Zatoczylem koło 14 lat eksploatacj i jestem w tym samym miejscu co kiedyś. Przepalił się wymiennik z kwasówki w moim kondensacie Vaillancie. Czyli kupować nowy czy naprawiać czytaj nowy wymiennik. Jak kondensaty spisują sie u Was ? W zasadzie wcale nie jestem przywiązany do Vaillanta coraz mocniej chodzi mi po głowie kondensatu Termeta ?
Ostatnio też chodzą sluchy o kondensatach z wymiennikami Alu krzemianowymi ponoć są bezkonkurencyjne i niezniszczalne do tego same się czyszczą?
Edytowane przez inwestor
https://forum.murator.pl/topic/215003-gazowe-kot%C5%82y-kondensacyjne-do%C5%9Bwiadczenia-po-latach/
Dzięki,
Ale ten buderus to stojący :( ja potrzebuję wiszący.
Sprawdziłem w międzyczasie i czuję się oszukany polityką Vaillanta. Nie ma żadnego ich zamiennika. Przy obecnym odpowiedniku przyłącza do przeróbki, regulator pogodowy do kosza chyba nawet czujka pogodowa do śmieci.
Czyli cała zabawa od nowa.
Zaczyna wygladać na to że bardziej sie opłaca wymienić części w starym kotle wymiennik nawet jak wymienię wszystko to wyjdzie taniej niż nowy + regulator , czujka i przeróbki komina i instalacji.
Też miałem Vaillanta, i też umarł. W sumie nie wiem czy mam do niego pretensje, działał 10 lat, ale nic się już zrobić nie dało. Ja wymieniłem na nowy kocioł.
Zobaczymy ile ten będzie chodził.
  • 3 weeks później...
ja mam Junkersa Cerapur i od nowości same problemy.
Elfir ktos cie w konia zrobil z ta gwarancja. Sam kupowalem kociol 8 miesiecy przed uruchomieniem i nie ma czegos takiego jak obowiazek uruchomienia w 6 miesiecy. Owszem po tym czasie (szosty miesiac od zakupu) zaczyna sie skracac gwarancja, ale ona caly czas jest wazna. Mam cerapur smart od ponad roku i sobie chwale.
14 lat bezproblemowej eksploatacji?
Człowieku, ty się ciesz! Teraz, to te kotły wytrzymują tylko gwarancję, bo i kosztują tyle, ile mają wytrzymać + 2 lata dłużej.
Tak samo jest z akumulatorami samochodowymi, pralkami, telefonami i co tam se jeszcze dopiszesz. Są relatywnie tanie, w porównaniu z takim samym towarem sprzed lat dziesięciu i są robione tylko na określoną wytrzymałość.
  • 1 month później...
Ja mam junkers cerapur acu z wbudowanym zasobnikiem 42 l . Bardzo dobrze się spisuje , żadnych problemów od nowości ...
Drogi JarekKRK45,
Dziękujemy za pozytywną opinię! Dla każdego producenta najważniejsze jest zadowolenie klienta ze swoich produktów, jak również fakt, że wielu klientów po latach eksploatacji swojego kotła marki Junkers wybiera później nowy kocioł tej samej marki.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o kotłach kondensacyjnych marki Junkers z rodziny Cerapur zachęcam do odwiedzenia strony internetowej: http://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers
Dzięki,
W ofercie marki Buderus znajdują się wiszące kotły kotły kondensacyjne Logamax plus GB162V3, o modulowanej pracy palnika w zakresie 2,7-45 kW.
Kocioł posiada solidna i niezawodną konstrukcję, kompaktowe wymiary oraz wysoką sprawność pracy. Więcej szczegółowych informacji o produkcie znajduje się na stronie http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/kotly-gazowe/kondensacyjne/logamax-plus-gb162v3-45kw.html.
W razie pytań – chętnie pomogę.
Pozdrawiam,
Konsultant marki Buderus
  • 3 months później...
mam termeta nie pamiętam typu otwarta komora 22 lata trzy razy czyszczenie wiem że może nieekonomiczny ale technicznie super
Ale wtedy wymienniki robili z miedzi a obecnie różne wynalazki które testują na klientach.
Nic nie rozumiecie!
Przecież każdy producent Was - inwestorów KOCHA!!!
To w Waszym najlepszym interesie CIĄGLE prowadzi badania i wprowadza ulepszenie i nowe modele.
ROBI TO TAK SZYBKO, ze do starych już wracać nie warto, a zresztą... części i tak już prawie nie ma...
NIE CHCECIE mieć w przyzwoitej cenie urządzeń najnowocześniejszych?
Najnowocześniejsze to czasem i DWA RAZY DO ROKU się pojawiają!
DLA WAS!
Nic - tylko chwalić i brać.
Jak najczęściej...
:lol: :lol: :lol:
Adam M.
Postęp techniki związany z stosowaniem nowych materiałów, dzięki którym można uzyskać wyższą sprawność lub wyższą niezawodność pracy jest widoczny w każdej dziedzinie techniki, więc jest również wykorzystywany w technice grzewczej. Obecnie w kotłach kondensacyjnych marki Junkers z rodziny Cerapur wymienniki ciepła wykonane są ze specjalnego stopu aluminiowo-krzemowego z dodatkiem magnezu, dzięki czemu są bardziej odporne na korozję w kontakcie z kondensatem oraz cechują się wyższą trwałością.
W razie pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
"wymienniki ciepła wykonane są ze specjalnego stopu aluminiowo-krzemowego z dodatkiem magnezu, dzięki czemu są bardziej odporne na korozję w kontakcie z kondensatem oraz cechują się wyższą trwałością. "
I ja mam w to uwierzyć?!!!:mad:
Adam M.
Adam M.
Nie musisz. Wiara jest sprawą indywidualną. Każdy mierzy swoją miarą.
Czemu robią te wymienniki z takiego badziewia?
Aby było co udoskonalać?
Czemu nie zrobią tych wymienników DOBRZE?
UCZĄ SIĘ dopiero - co się nadaje?
Dziwne...
Adam M.
Moja wiara czy niewiara opiera się na znajomości (praktycznej) własności różnych materiałów.
(W Wiki można poczytać o własnościach i kłamstw tam jest mało na ten temat.)
O magnezie piszą tak:
Magnez jest srebrzystobiałym metalem, który staje się kowalny w wysokiej temperaturze, dość łatwo utlenia się na powietrzu, ale podobnie jak w przypadku glinu, proces korozji jest hamowany przez pasywację. W przeciwieństwie do glinu (PBR = 1,28) magnez ma jednak niekorzystny współczynnik Pillinga i Bedwortha (PBR = 0,80), w efekcie czego powłoka pasywacyjna jest mniej skuteczna.
Powoli reaguje z gorącą wodą (>70 °C) tworząc wodorotlenek magnezu. Jest całkowicie odporny na działanie alkaliów, natomiast energicznie reaguje z kwasami z wytworzeniem odpowiednich soli i wydzieleniem wodoru.
Uważasz, ze elektrony i magnale to dobry materiał na wymiennik PŁOMIENIOWO-WODNY ?
Wiesz jaki odczyn mają skropliny w takim kotle?
Adam M.
Edytowane przez adam_mk
Magnez jest tutaj dodatkiem stopowym. W tego rodzaju stopach (AlSi) odpowiada za zwiększenie odporności na korozję ogólną i naprężeniową. Jest go niewiele bo tylko 0.1-0.5%. Jego własności fizykochemiczne jako czysty metal mają się nijak do własności stopu w którym jest użyty.
