Nie róbcie kominków w domu:)
Adam626
Czy zrobiłbyś ponownie kominek w domu
294 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czy zrobiłbyś ponownie kominek w domu
    • Nie róbcie kominków w domu!
      86
    • Oczywiście zrobiłbym. Róbcie kominki!
      166
    • Mam mieszane uczucia
      42
  • Odpowiedzi 13k
a nie wszyscy są takimi hardkorami że chcą wydawać dodatkowe 10k na kominek z PW i bufor, który to kominek bardziej truje, bo parametry spalania w płaszczaku są zdecydowanie gorsze niż w "zwykłym".
Pewna rzecz mnie nurtuje, mam nadzieję, ze będziesz skory mi odpowiedzieć na poniższe pytanie.
Jeżeli czegoś o kims nie wiesz w danej dyskusji dlaczego nie zapytasz tylko zmyślasz?
To są dla ciebie zbyt skomplikowane tematy, więc odejdź, weź się za klopsy (dziś jest dyspensa)
Facet ty bredzisz .Nie masz kominka to raczkujesz po temacie .Po co się ośmieszasz .Sam se odejdź bo nie kumasz zagadnień technicznych tu poruszanych.
MASZ KOMINEK !!! . Jak nie masz to po prostu jak zawsze po mędzeniu wyglądasz jak idź stąd .:mad::mad::mad:
OK, to napisz w takim razie ile więcej kosztuje wkład z płaszczem w stosunku do takiego samego bez płaszcza (literalnie żeby czystość spalania miał taką samą jak ten bez płaszcza), bufor i cała ta maszyneria pozwalająca temu poprawnie działać, z odnośnikami do sklepów najlepiej (no, żeby było odpowiednio rzetelnie, tak jak zdaje się tego domagasz). Napisz także do jakiej temperatury bufor grzejesz i jakie są maksymalne straty domu (i dla jakiej temp wew i zew.).
tak jak zdaje się tego domagasz.
Niczego się nie domagam. Ja tylko sugeruję, że warto pytać z nie robić założenia "z sufitu".
Pojęcia nie mam ile kosztuje jakiekolwiek łączenie kominka z sytemem wodnym, bo taki skreśliłem na samym początku.
Mój kominek jest po prostu ciężki (taka połowiczna, niebyt zduńska akumulacja) plus podwójna szyba i pełna szczelność sprawia, że ciepło idzie w cegły szamotowe oraz w komin. Nie do salonu w sposób nagły.
Nie robiłem OZC.
Czy moze być z cieplowlasciwe?
...To jak mam się odnieść do głupoty którą karmisz forumowiczów ...:
Głupota i zacofanie to kominki.
Choć może do wiadernego domu to i się nadają, jak ktoś to lubi, ale nie w tym rzecz.
Problem leży w syfie i smrodzie jaki generują ze swych kominów. I nawet niech nikt nie próbuje porównywać filtrów w elektrowni do syfu, który wydostaje się z syfiastych kominów brudasów.
Dobra niech ten syf i ciebie omija .W stopce masz zawalisty opis swoich osiągnięć to trudno z tym polemizować .Nazywasz brudasami użytkowników kominków ?:cool:
Jprdle, nie wierzę... Toteż po raz kolejny właśnie udowadniasz strzelając sobie w stopę, że odniesienie do osobnej kotłowni z jedna dziurą na doprowadzenie powietrza do spalania i wentylacji ma się nijak do kominka w salonie który właśnie ma BEZPOŚREDNIE doprowadzenie powietrza do spalania (a nie przez salon tak jak w rzeczonej kotłowni). Napisałem żebyś sobie analogiczną do kotłowni dziurę w salonie zrobił, to byś miał wtedy należyte odniesienie do tej swojej pożalsięborze analogii z kotłownią. Serio, za dużo się nasapiensowałeś przy dyganiu drewna do tej swojej salonowej kotłowni i wdychaniu czadu przy użytkowaniu, zabiłeś sapiensa i zobacz co zostało. :p
Sam sobie zmień dilera (a może wręcz zacznij łykać, może jakiś magnez na początek, bo aktualnie masz jakiś poważny skurcz muzgó) jak nie rozumiesz co siędo ciebie pisze. Tu trochę jak z tą twoją kotłownią, nic mnie nie boli podbicie temperatury w kuchni gdzie z zasady jest obniżona temperatura właśnie ze względu na przewidywane zyski cieplne od gotowania wody na herbatę, innego ekspresu na kawę, grilla elektrycznego, gotowania jedzenia w garach, piekarnika a nawet lodówki. I kto twierdzi że nie przegrzeję? Pewnie przegrzeję, ale głodny nie będę. Ty przegrzejesz, pomimo że masz podstawowe ogrzewanie utrzymujące stały komfort cieplny, ale se podniesiesz temperaturę o 4sC i będziesz dalej pokazywać wykresiki udowadniające że to takie fajne jest.
Tylko się nie popłacz, bo wstyd będzie. Fakty są natomiast takie, że palić zabraniają a nie zachęcają. I żadne tam analogie do Szwajcarii czy innych Niemiec (oraz Teksasu) gdzie (podobno) tak ochoczo palą drewnem (jak tam jeżdżę to nie widzę, a powietrze czyste i nie śmierdzi na każdym kroku) tu nic nie zmienią, bo tu jest Polska. Z kosmicznym brudem w powietrzu z tego spalania drewna miedzy innymi.
Krótko, bo szkoda czasu, drwa trzeba rąbać, w zdrowym ciele zdrowy duch ;-) Widzisz, "wykresiki" jak to je nazywasz, zostały sporządzone na podstawie badań, w przeciwieństwie do Twoich teorii, co to zminiają się niczym łopotanie flagi umieszczonej w srogim przeciągu (policzkuję się, ale nie mogłem się powstrzyać :lol2: ). Jak już ogarniesz "wykresiki" to podyskutujemy, może nawet przestaniesz pilnować, kiedy obniżać temperaturę w kuchni przewidując parzenie herbaty? Każdy czyta i wyciąga wnioski.
Jaką masz temperaturę ścian kiedy komiek podbije ci temperaturę z 21do 25C (czy np z 22 na 26C)
especially for you, fotka termometru i ściany
- przeważnie jest to z 20 na ok. 23, ale i 24 się zdarza, jak chcemy się podogrzewać. Ściany - z pewnością niewiele odbiega od tego, co na flir widać - temp. powietrza się waha, ściana "uśrednia" temperaturę i trzyma składową "ścienną".
W ramach rewanżu, poproszę Cię o próbkę/odwiert z Twojej ściany, bo podejrzewam, że wyizolowałeś ją od środka styropianem, dlatego temp. powietrza=temp. ściany, a że powietrze ma małą temp. właściwą, to włączenie piekarnika = kłopoty z odczuwaniem przyjemności ;-) (cały czas mówię o wykresie ;-) )
Dziękuję
Skoro masz ściany o temp 20C, temperaturę pomieszczenia 21C, to przy przegrzaniu do 25C raczej wychodzisz poza zielony wykres, tym bardziej, że temperatura ścian też wzrośnie.
Przy czym nie tylko o ściany to chodzi, a także o podłogę (przy podłogówce zawsze cieplejsza, niż temp powietrza) i o strop (najczęściej cieplejszy, niż ściany, szczególnie w domach z poddaszem użytkowym).
Edytowane przez fotohobby
W tym wątku ludzie doradzają innym, na podstawie swoich doświadczeń, podając argumenty, żeby tego nie robić. Chcesz innym polecać kominek to masz do tego inny wątek. Ale nie, wy tutaj krucjatę jakąś urządzacie.
Doświadczeń, jakich doświadczeń bo chyba nie o swoich piszesz? Nikomu nie chcę polecać ani nie polecam kominka, ale też nie odradzam, każdy musi sam podjąć decyzję. Dlaczego mam pisać w innym wątku skoro np. tutaj pojawiła się ankieta, poczytaj pytania ankiety i powiedz do kogo jest skierowana?
Ale dotarło już do ciebie, że elektro(ciepło)wnie mają filtry a wszystko się rozchodzi o STĘŻENIA?
Tak dotarło zwłaszcza jak obserwuję komin ciepłowni dość blisko mnie. Filtry mają a właściwie elektrofiltry i wiesz co to znaczy.
Jak zwykle chcesz widzieć tylko to co ci pasuje. Ja obserwuję fora, ludzie w znacznej części rezygnują w ogóle z kominów. Reszta daje się straszyć takim jak ty, że w razie W zamarzną i że kominy muszą być nawet na zapas.
I Ty piszesz o manipulacji? Pokaż gdzie straszyłem kogoś jakimś tam W czy gdzie pisałem o kominku na zapas?
Jak rasowy manipulant wziąłeś wartość dla MOJEGO domu i przełożyłeś go w prostej linii na swój (kurnik). :p
Jaka manipulacja, przecież to TY w stopce masz to "OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok " (osobiście nie wierzę że będzie aż tak źle w tak nowoczesnym domu) ze stopki wynika że przy zerze będzie 2-3kW. Widzisz problem jest w tym że czegoś nie rozumiesz albo się nie douczyłeś wiesz co to kW i kWh. Ty by utrzymać 21 stopni w domu przy zerze na zewnątrz musisz ciągle dostarczyć moc 2-3kW czyli w ciągu doby ile kWh policz sam, ja spalam przy tej temperaturze zewnętrznej 4-5kg drewna na dobę więc dostarczam do domu 20kWh na dobę. Ty by utrzymać stałą temperaturę musisz dostarczać ciągle taką samą ilość energii ja by mieć zmienną temperaturę dostarczam najpierw prze szybę x% w czasie spalania załadunku np. 3 godziny reszta to strata kominowa plus akumulacja, akumulacja działająca przez pozostałą część doby.
Jeśli masz mniejsze zapotrzebowanie, to pewnie skłamałeś z tymi 4 stopniami, albo to wartość przy (srogim!) wentylowaniu oknami.
Ja wiem o czym piszę bo funkcjonuje takie ogrzewanie przez kilka lat a Twoje od kiedy funkcjonue?
Z pewnością dron wisi nad kominem, a nie obok. I z pewnością ma deczko bardziej zaawansowane czujniki.
Z pewnością? Czyli wiesz czy wydaje ci się że wiesz? Taki cytat mi się znalazł "Wynik może być podważony
Jak jednak podkreśla dr hab. inż. Artur Badyda z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, problem z pomiarami tego typu polega na tym, że wynik stosowanej w dronach metody pomiarowej może być podważony. Wyjaśnia, że metody pomiarowe zgodne referencyjnymi, czyli opisane w aktach prawnych, to te wymagające zastosowania profesjonalnych urządzeń pomiarowych, które gabarytowo są o wiele większe i cięższe, niż te, które można podwiesić pod dron. - To z kolei wymaga zastosowania uproszczonych metod pomiarowych w dronach – mówi Artur Badyga. A te są wciąż mało znane i nie są opisane w aktach prawnych."
Nie manipuluj znowu, przecież to zasilanie awaryjne a nie codzienne. Choć gdybym miał taką Teslę ze 100kWh baterią to z pewnością bym ją wykorzystywał cyklicznie.
Myjk najpierw kup Teslę podłącz ją wg. swoich mrzonek a potem napisz ile skasował serwis za odblokowanie komputera. Naprawdę wierzysz że taki samochód pozwoli ci bezkarnie ciągnąc z jego baterii. Stać Cię na Teslę a nie stać na magazyn energii i chcesz kombinować jak właściciele malucha w komunie?
Ja to Remiksik chciałem Ci bardzo podziękować ,że znalazłeś chwilę by temu mądrali wytłumaczyć jakim jest w gruncie rzeczy ,biernym klientem w pozyskiwaniu energii cieplnej .Swoją drogą jego niewiedza powala na kolana bo to po prostu chodzące kuriozum .Jeszcze raz wielki dzięki za wykłady wiedzy technicznej o pracy kominków w domach jednorodzinnych .Czytam Cię zawsze z zainteresowaniem.;)
Dziękuję
Bardzo proszę. Często się dziwię, czy to forum techniczne/budowlane, czy bardziej stowarzyszenie miłośników szklanej kuli, bo skoro bezpośrednio pod Twoim pytaniem napisałem:
to skąd Ty wziąłeś te 25*C? Skoro jednak już upadła teoria o jakimś jednym jedynym temperaturowym punkcie "G", który żeście wymyślili, skoro mamy jednak do dyspozycji nieco *C swobody w odczuwaniu przyjemności, to teraz zaczniecie twierdzić, że wiecie lepiej, jakie kto ma temperatury w swoim domu?
Co do dT ścian podczas palenia w kominku - nie zmienia się więej niż o 1*, tyle że mój budynek jest "konstrukcyjnie ciężki" i wynikająca z tego wysoka akumulacyjność zapobiega anomaliom temperaturowym. Dlatego podejrzewam, że ci u których nawet włączenie piekarnika zamienia dom w saunę, albo jakąś dobrze ocieploną słabo wentylowaną lekką szkieletówkę, albo faktycznie wytapetowali sobie domy styropianem od środka ;-)
