Róbcie kominki w domu !
butynski
Jedzenie kartofli, to czyste marnotrawstwo. Należy przerobić je na spirytus.:)
Producent palnika deklarował moc na poziomie 1,7 kW, a z moich testów wynika że jest około 1,5 kW.
0,25 l alkoholu etylowego o mocy 96,5% spaliło się w godzinę.
Następne testy będą z aromatyzowaniem etanolu odrostami sosny.
Całość wystroju DIY
[ATTACH=CONFIG]456675[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]456676[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]456677[/ATTACH]
Przecież bez testów widać, że to 1,6 kW!
  • 5 weeks później...
  • Odpowiedzi 2k
dzień dobry
Proszę o podpowiedź jak do kominka akumulacyjnego, z komorą spalania z cegły szamotowej, wprowadzić dopływ powietrza z zewnątrz.
Pod kominkiem jest doprowadzenie kakałem,powietrza z zewnątrz budynku, Zastosowane będą drzwiczki kominkowe z popielnikiem,
Nie ma w nich możliwości podpiecia kanału z powietrzem.
  • 3 months później...
Witajcie miłośnicy kominków. Czy rozpoczęliście już sezon? Ja przez kilka wieczorów popaliłem trochę, protestowałem od góry, normalnie, pierwsze wrażenia z używania kominka w domu pozytywne. Niestety nie zaopatrzyłem się wcześniej w zapas drewna (nie miałem wiaty do niedawna) więc powoli kończy mi się zapas. A na suche trzeba się zapisywać z dwumiesięcznym wyprzedzeniem :(
No właśnie przy WM bardziej czuć smrodziarzy (bo WM działa, w przeciwieństwie do WG).
Latem owszem. Zimą zazwyczaj WG działa aż za wydajnie. Poza tym WM filtruje... Oczywiście trzeba mieć rekuperator z przyzwoitymi filtrami i wentylatorami, które je obsłużą - a nie bronić tandety
I on zatrzymuje smród palonego drewna/węgla?
Ciekawe, u mnie EU9 (F9) nic nie dawał.
Pewnie całe powietrze w domu miałeś zaciągane nieszczelnościami bez żadnej filtracji, bo Luna nie ma możliwości zmiany bilansu nawiewu i wywiewu (a z takim filtrem potrzebuję co najmniej kilkanaście p.p. wyższy nawiew, niz wywiew) a i sam spręż dyspozycyjny za mały.
Jak ten Twój filtr wyglądał?
Tak, u mnie daje radę.
A co ma Luna do tego?
Mam zupełnie inny rekuperator, owszem, kiedyś miałem Lunę, ale to była moja pierwsza centrala, którą po kilku miesiącach zmieniłem na normalną (czyt. drogą) centralę.
Wracając do tematu - filtr wyjęty z serwerowni w której nawet powietrze musi spełniać wymogi określone przez pewną trójliterową służbę - czyt. drogi jak ch...
No i jakoś dalej czułem smród sąsiada z NAWIEWU. Owszem, dużo słabszy niż na zwykłych F5, ale jednak.
A co ma Luna do tego?[
Bo jej broniłeś twierdząc, że droższa nie jest lepsza i taka wystarczy. Ciekawe, czemu więc zmieniłes?
Znaczy zamontowałeś używany filtr? Co to za filtr F5?
Odpowiesz, jak wyglądał? Najlepiej fotką?
Nie Luny, tylko jakiejś innej, już nie pamiętam co to było.
A Lune zmieniłem, bo była tylko tymczasowo, chciałem zobaczyć czy ta cała rekuperacja ma sens - nigdy wcześniej nie mieszkałem z reku.
Że co? jaki używany? Gdzie ja tak napisałem? Masz problem z nadinterpretacją. To był filtr, który zakładamy u mnie w firmie do serwerowni - coś jak w szpitalach na salach operacyjnych - zakłada się go "z metra"
Co to za filtr F5?
Chyba pisaliśmy o F9 a nie F5?
Co to za filtr F5?
Jasne, opracuję elaborat, porobię foty a może i pomiary... Przecież wogóle nie szkoda czasu na głupoty...
A w czym był lepszy od Luny?
Napisałeś "słabszy niż na zwykłych F5, ale jednak." - pytam, z czym porównujesz.
Wystarczy fotka. W kwietniu pytałeś o włókninę z metra - a teraz masz już doświadczenia z filtrem z serwerowni... Z jakim? Bo pachnie ściemą. Elaborat i pomiary to zrobił Owczar. Jemu też nie śmierdzi.
1. Bo Luna miała plastikowy wymiennik.
2. "Wyjęty", bo takie stosuję u mnie w firmie -
3. Porównuję F9 i F5 - ten pierwszy faktycznie lepiej filtruje, ale i tak nie dawał rady ze smrodem "stałopalnikowców".
4. Tak, pytałem o filtry z metra, bo nie wiem jak zwalczyć smród, a wiem z pracy, że każdą tkaninę można kupić na metry - musiałbym być ostro walnięty, żeby kupować gotowe filtry - wymieniam samą włókninę. Co do fotek - naprawdę mam iść i robić fotki filtra? Może jeszcze kupię do domu miernik CO2 i PM, żeby robić regularne pomiary? Ty się dobrze czujesz? Czy ja wyglądam na czuba co nie ma co robić z wolnym czasem? Wolę coś wypić i/lub zapalić niż tracić czas na robieniu z domu laboratorium...
Ewidentnie "cyk i kolejny ignorowany"
Bez odbioru
Edytowane przez Elfir
Obrażanie dyskutantów
Argument druzgocący. Wymieniłeś na celulozowy?
To nie wyjety?
Ponawiam pytanie drugi raz - co to jest filtr F5?
To niby jaki filtr mial działać gorzej od tego z filtra? Z serwerowni można zdemontowac spiro badziewia.
Nie kazdy filtr jest zrobiony z tkaniny. Ten, ktory mam nie jest.
No, przestaję się dziwić, że nie chcesz tego badziewia pokazać.
Bez odbioru
Trzymam za słowo. I wzajemnie.
A wracając do tematu wątku - olcha, wiąz - palił ktoś w Was tym? Ładne dają płomienie?
Ładne, bo to średniej gęstości drewno, mniej energetyczne niż np grab, dąb ale bardziej niż brzoza, topola ... Jeśli chodzi o efektowność płomieni to zawsze ładniejsze są u „lżejszego” drewna, poza tym olcha obłędnie pachnie ☺️
