Witam serdecznie
Chciałbym w swoim domu wymienić kabinę na bardzo prostą złożoną z dwóch tafli szyby i zamontować odpływ liniowy. Obecna kabina którą posiadam jest dramatycznie trudna jeśli chodzi o utrzymanie czystości, link poniżej przedstawia tą kabinę.
https://www.radaway.pl/pl/kategoria/premium-a/
O czym muszę wiedzieć przed podjęciem się takiego zadania. Pojawiają się też pytania np. czy trzeba będzie wkuć się w strop (syfon), czy posadzka z płytek która w tej chwili jest pod kabiną będzie wymagała dodatkowej izolacji i jeśli tak to pewnie będzie trzeba je rozebrać, czy spad posadzki która jest teraz pod kabiną pozwoli z łatwością spływać wodzie w kierunku odpływu. Czy ktoś z Państwa przerabiał ten temat i mógłby udzielić wskazówek, które pomogą w realizacji zadania. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/216158-kabina-prysznicowa-z-odp%C5%82ywem-liniowym/
Obecny odpływ jest zamontowany nad posadzką więc montując odpływ liniowy będziesz musiał wkuć się w posadzkę ( strop sąsiada) aby ją tam zamontować a dodatkowo prawdopodobnie zmienić bieg rury odpływu tak aby zapewnić odpowiedni spadek.
Po drugie to całość posadzki pod przyszłą kabiną należy uformować tak aby zapewnić spadek w stronę odpływu.
Po trzecie należy na tym etapie zapewnić bardzo dobrą izolację przeciw-wilgociową montując w okolicach odpływu i styku posadzki ze ścianami zamontować odpowiednie taśmy zatapiając je w warstwie izolacyjnej która powinna być na całości łazienki ale pod płytkami na powierzchni kabiny jest to szczególnie ważne.
Do spoinowania płytek stosuj odpowiednie fugi najlepiej epoksydowe odporne na wilgoć , grzyby i brud oraz odpowiednie silikony.
https://forum.murator.pl/topic/216158-kabina-prysznicowa-z-odp%C5%82ywem-liniowym/#findComment-7200232
Dziękuję za odpowiedź widzę że bez skucia całości posadzki by to zrobić fachowo się nie obejdzie. Myślałem że przerobię sobie szybko tanio i w prosty sposób starą kabinę z brodzikiem na kabinę z odpływem liniowym ;). Wkuwając się w posadzkę nie będę miał do czynienia ze stropem sąsiada bo mieszkam w domu wolnostojącym a łazienkę mam na piętrze, ale i tak mnie przeraża ta sytuacja. Chyba że znajdę kabinę brodzikową najlepiej półokrągłą którą łatwo utrzymać w czystości. :rolleyes: Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/216158-kabina-prysznicowa-z-odp%C5%82ywem-liniowym/#findComment-7200674
O stropie sąsiada wspomniałem tak dla kompletnego laika ale prawdą jest że jastrych który ma 6 cm będziesz skuwał cały. Po skuciu dojdziesz do ocieplenia ze styropianem więc tam umieścisz wszystko.
podczas skuwania odkuj całość płytek z pod brodzika i natnij piłą diamentową ( gumówką) jastrych na granicy odpływu liniowego tak aby podczas kucia nic więcej nie popękało.
Myślę że wymiana brodzika na jakiś droższy model którego akryl jest lepszej jakości i nie będzie się szybko rysował powinna wystarczyć na długie lata ale ogólnie to zapuszczenie a następnie czyszczenie dostępnymi środkami typu mleczka i proszki które rysują powierzchnię pomaga tylko wizualnie ale po czyszczeniu każdy brodzik prędzej czy później szybko się brudzi ze względu na mikronowe zmatowienie powierzchni
https://forum.murator.pl/topic/216158-kabina-prysznicowa-z-odp%C5%82ywem-liniowym/#findComment-7201246
Gdzie (na jakiej wysokości) masz podpięty odpływ spod prysznic do pionu? To największy problem może być, bo musi być spadek - więc jak syfon obniżysz o te, powiedzmy, 15 cm to i trójnik trzeba obniżyć. A to może oznaczać kucie nie tylko wylewki, ale i stropu.
Ja wolę prysznic bez brodzika - po prostu płytki. Coś w tym stylu:
Do tego odpowiednie spadki. Można się też pokusić o rezygnację z kabiny i ściągać wodę ściągaczką. Mieszkałem z czymś takim, i wcale tak mocno i daleko się nie chlapało, jak się obawiałem (a kabinę zawsze możesz domontować, jakby okazała się potrzebna).
https://forum.murator.pl/topic/216158-kabina-prysznicowa-z-odp%C5%82ywem-liniowym/#findComment-7201282
[ATTACH=CONFIG]370851[/ATTACH]
Kaizen ja właśnie o takiej kabinie myślę jak masz na zdjęciu. Obecna kabina jest na brodziki gdzie są szyny prowadzące drzwi i te przestrzenie są fatalne jesli chodzi o utrzymanie czystości. Raczej nie używam mleczka bo wiem że powierzchnia robi się matowa raczej używam żeli np HG. Na jakiej wysokości jest podpięty odpływ jeszcze nie wiem muszę zdemontować stara kabinę. Ale jestem prawie pewien że będę musiał się wkuc w strop. Widzę że to dużo pracy będzie z tą nową kabina. Chyba będzie trzeba sięgnąć po fachowca lub zdemontować stara kabinę wymienić silikon :-) Jednak jak ostatnio wymieniłem silikon szybko zrobił się w niektórych miejscach czarny i zaczyna przeczekać w różnych miejscach choć miałem dobry sanitarny z neutralnym utwardzaniem.
https://forum.murator.pl/topic/216158-kabina-prysznicowa-z-odp%C5%82ywem-liniowym/#findComment-7201729
Kabiny Radaway są raczej z górnej półki cenowej więc sam brodzik powinien być w miarę OK jeśli chodzi o brud w zakamarkach drzwi przesuwnych to zgadzam się że jest to utrapienie nie tylko tego producenta.
Radzę używać droższych silikonów odpornych na grzyby .
Poszukaj może coś z Mapei lub Sopro ...... np silikon Mapesil
Droższy od pozostałych ale u mnie na razie wszystko OK.
https://forum.murator.pl/topic/216158-kabina-prysznicowa-z-odp%C5%82ywem-liniowym/#findComment-7201956
Tak kaizen wentylacja grawitacyjna. Silikony których używałem były powiedzmy ze średniej półki. Myślałem że silikony takie mają jakąś domieszkę zapobiegającą rozwijaniu się grzybów. Na ten rok chyba wezmę zdemontuje starą kabinę poczyszczę ją wymienię silikon i tyle. Jak możecie mi odpowiedzieć jak prawidłowo nakłada się silikon.
a. czy pod elementy które mocuje się na brodziku czy ścianie
b. czy na łączeniu tych elementów z brodzikiem czy ścianą (na kącie łączącym że to tak określę)
Mareks77 kupię ten który polecasz.
https://forum.murator.pl/topic/216158-kabina-prysznicowa-z-odp%C5%82ywem-liniowym/#findComment-7202049
Silikon nałóż na połączone już elementy czyli prowadnice drzwi i listwy przy ścianach.
Możesz osłonić pozostałe powierzchnie taśmą klejącą
Następnie pomiędzy osłonięte powierzchnie na samo łączenie odpowiednia stróżka silikonu.
Po nałożeniu palec wskazujący umaczać w płynie do naczyń Ludwik i uformować odpowiednio silikon tak aby był odpowiedni spadek ( menisk wklęsły ).
Silikon pod elementami w brodziku powoduje uszczelnienie ale istniejące w ten sposób zakamarki na styku elementów pokrywają się szybko brudem gdyż jest tam trudny dostęp.
Po skorzystaniu z kabiny należy dobrze spłukać ją bieżącą wodą aby nie pozostawały na niej wszelkie detergenty i inne środki czystości.
https://forum.murator.pl/topic/216158-kabina-prysznicowa-z-odp%C5%82ywem-liniowym/#findComment-7202883
