taba1 28.10.2016 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2016 (edytowane) Witam, mam możliwość zakupu małego mieszkania (ok. 43m2) w budynku wielorodzinnym na wsi. Budynek ten jest chyba z lat 20. Sciany grube nie ocieplone i w niedługim czasie trzeba bedzie wymienić dach. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze. Narożne, od góry i od dołu nikt nie mieszka. Wszystkie instalacje zostały splądrowane przez szabrowników. Okna drewniane, prąd i woda odcięte. Do mieszkania przynależą 2 małe komórki, kawałek piwnicy, strych oraz około 5a działki. Wszystko to za jedyne albo aż 30tyś zł. Nie mam doświadczenia w budowlance i nie wiem czy warto sie w to pchać więc może Wy coś podpowiecie? Edytowane 28 Października 2016 przez taba1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/219251-kupi%C4%87-czy-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 28.10.2016 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2016 Tylko to mieszkanie w tej cenie czy cały budynek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/219251-kupi%C4%87-czy-nie/#findComment-7207733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
taba1 29.10.2016 07:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2016 (edytowane) samo mieszkanie z działką i dwiema komórkami. W budynku są 4 mieszkania z tego jedno zamieszkałe a reszta na sprzedażMieszkania są własnościowe wiec remont dachu dzielimy przez liczbe włascicieli. Docieplenie to pewnie we własnym zakresie tzn docieple tylko swoje mieszkanie bo reszta raczej nie bedzie zainteresowana Edytowane 29 Października 2016 przez taba1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/219251-kupi%C4%87-czy-nie/#findComment-7208313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 29.10.2016 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2016 (edytowane) a jak mieszka ta jedna osoba, skoro instalacje rozszabrowane?Tam jest CO czy indywidualne?Bo chyba trzeba w te mieszkanie włożyć 100 tyś by zamieszkać - instalacje, tynki, okna, podłogi, pewnie piec do CO, ocieplenie? Jak na warunki wiejskie 43 m2 to bardzo małe mieszkanie. Co będzie jak zacznie cieknąć dach? Jesteś w stanie nakłonić współwłaścicieli by się dołożyli do remontu? Edytowane 29 Października 2016 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/219251-kupi%C4%87-czy-nie/#findComment-7208317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
taba1 29.10.2016 08:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2016 instalacje tylko z tego mieszkania zostały rozkradzione i to przez poprzedniego własciciela CO kazdy ma indywidualne ale w tym mieszkaniu też wyniesione. Sciany, podłogi i sufity jestem wstanie sam sobie zrobić. Zostaje nowa elektryka i okna. Co do ogrzewania to mieszkanie jest małe wiec myśle nad elektryką tym bardziej że będę tam mieszkał troszke w zimie i niektóre weekendy. Współwłaściciele czekają właśnie na nowego właściciela żeby remontować dach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/219251-kupi%C4%87-czy-nie/#findComment-7208359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 29.10.2016 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2016 Prądem w starym budynku bez sąsiadów i ocieplenia? odważnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/219251-kupi%C4%87-czy-nie/#findComment-7208362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
taba1 29.10.2016 08:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2016 (edytowane) ocieplenie jest w planie a ogrzewanie i cwu muszę mieć możliwość sterowania na odległość ponieważ ja tam bedę tylko pomieszkiwał od czasu do czasu i chodzi o to żeby w zimie nic nie zamarzło a kiedy będę chciał przyjechać to sobie zdalnie powiększam temperature. Chyba że bedzie to ekonomicznie nieuzasadnione to wtedy poszukam działki i zbuduje mały domek a zamiast zautomatyzowanego CO zamieszkają tam teściowie Edytowane 29 Października 2016 przez taba1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/219251-kupi%C4%87-czy-nie/#findComment-7208367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 29.10.2016 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2016 ocieplenie jest w planie a ogrzewanie i cwu muszę mieć możliwość sterowania na odległość Piece gazowe można bez problemu sterować na odległośc, a na pewno ogrzewanie gazem jest tańsze niż prądem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/219251-kupi%C4%87-czy-nie/#findComment-7208439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 29.10.2016 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2016 nie do końca. Gaz - trzeba zrobić instalację, przyłącze, kupić piec a potem minimum raz w roku płacić za przegląd pieca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/219251-kupi%C4%87-czy-nie/#findComment-7208591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 29.10.2016 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2016 Witam, mam możliwość zakupu małego mieszkania (ok. 43m2) w budynku wielorodzinnym na wsi. Budynek ten jest chyba z lat 20. Sciany grube nie ocieplone i w niedługim czasie trzeba bedzie wymienić dach. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze. Narożne, od góry i od dołu nikt nie mieszka. Wszystkie instalacje zostały splądrowane przez szabrowników. Okna drewniane, prąd i woda odcięte. Do mieszkania przynależą 2 małe komórki, kawałek piwnicy, strych oraz około 5a działki. Wszystko to za jedyne albo aż 30tyś zł. Nie mam doświadczenia w budowlance i nie wiem czy warto sie w to pchać więc może Wy coś podpowiecie? Daj sobie spokój. Problemy na które natrafisz lub możesz natrafić. 1. Do czasu sprzedaży pozostałych mieszkań z remontu dachu nici; możesz nie wyegzekwować kasy od przyszłych właścicieli. 2. Ocieplenie z zewnątrz tylko na Twojej wysokości nie wchodzi w grę, a od wewnątrz zmniejszy mieszkanie pewnie z 5 albo lepiej m2. 3. Jeśli okna montowane są w połowie grubości ścian /50 cm?/ ocieplenie w przyszłości z zewnątrz np. grubością 20 cm spowoduje, ze okno będzie schowane 45 cm. Ciemno. 4. Instalacja elektryczna w mieszkaniu to jedno, a co z instalacją w budynku. Czy wytrzyma np. 15 kW z każdego mieszkania. Jak napisała Elfir do wydania masz na samo mieszkanie ze 100 tys., a i to nie rozwiąże wszystkich problemów. Jeśli pasuje lokalizacja lub przeważają inne względy, poczekałbym aż znajdą się chętni na pozostałe lokale, pogadał z nimi i dopiero podejmował decyzję. Możesz trafić na właścicieli socjalnych, poszukujących tylko dachu nad głową za male pieniądze, a wówczas ze wspólnych inwestycji w obiekt nic nie wyjdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/219251-kupi%C4%87-czy-nie/#findComment-7208618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 29.10.2016 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2016 Popieram, nie wchodź w to. Może być wielka wtopa pomimo twoich dobrych chęci. A jak sąsiedzi się skłócą będzie masakra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/219251-kupi%C4%87-czy-nie/#findComment-7208728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 29.10.2016 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2016 Kup małą działeczkę i zbuduj drewnianego szkieletora 50m2 na palach. Będzie tyle samo kosztować co to mieszkanie+remont. A będzie własne i ciepłe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/219251-kupi%C4%87-czy-nie/#findComment-7208730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
taba1 29.10.2016 15:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2016 Dziękuje za cenne rady. Niestety gazu w tej miejscowości nie ma i raczej nigdy nie będzie dlatego myślałem nad elektryką ale koszty jakie tu podajecie skutecznie mnie zniechęcają nie wspominając już o potencjalnych problemach. Inaczej to sobie wyobrażałem i przez to przeszłą mi koło nosa fajna działeczka 15a za 36tyś zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/219251-kupi%C4%87-czy-nie/#findComment-7208792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stanowska 29.10.2016 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2016 Inaczej to sobie wyobrażałem i przez to przeszłą mi koło nosa fajna działeczka 15a za 36tyś zł. Przez to? Co znaczy przez to? Wczoraj pytałeś o jakieś mieszkania i dostałeś odpowiedzi, a dzisiaj działeczka ci przeszła koło nosa? Już ją kupili jacyś niedobrzy ludzie? Idź facet stąd, bo marudzisz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/219251-kupi%C4%87-czy-nie/#findComment-7208795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 29.10.2016 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2016 E tam. Normalne dylematy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/219251-kupi%C4%87-czy-nie/#findComment-7208799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stanowska 29.10.2016 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2016 Widać on hipotetycznie zakłada, co mu się bardziej opłaci, a realnie, to jemu się śniło... Szkoda czasu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/219251-kupi%C4%87-czy-nie/#findComment-7208806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
taba1 29.10.2016 16:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2016 (edytowane) Stanowska Ty masz chyba jakieś problemy ze sobą? nic nie wnosisz do tematu tylko wtrącasz nikomu nie potrzebne uwagi. Kolejny nabijacz postów? Nawet nie potrafisz czytać ze zrozumieniem. Czy to tak trudno zrozumieć że mam dylemat na co się zdecydować. Po waszych wypowiedziach widzę że te mieszkanie wygeneruje duże koszty a myślałem inaczej więc do działki nie przykładałem dużej wagi Edytowane 29 Października 2016 przez taba1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/219251-kupi%C4%87-czy-nie/#findComment-7208851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woan 29.10.2016 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2016 Stare to tylko wino i samochody w sensie klasyki i antykiiii . Reszty unikaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/219251-kupi%C4%87-czy-nie/#findComment-7209014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muchenz 30.10.2016 01:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2016 Reszty unikaj Zwłaszcza kobiet po trzydziestce . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/219251-kupi%C4%87-czy-nie/#findComment-7209326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
taba1 30.10.2016 07:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2016 (edytowane) Zwłaszcza kobiet po trzydziestce . hehe Jeszcze raz dziękuję za wskazówki. Zaczynam poszukiwania działki. Wstępnie byłem nastawiony na mieszkanie z tego względu że przez najbliższe 10 lat to w Polsce będę gościem i łatwiej było by je utrzymać. Przy domu to zawsze jest coś do zrobienia dlatego poproszę teściów żeby tam zamieszkali, ale w takim przypadku wielkość domu to chyba minimum 100m2? Edytowane 30 Października 2016 przez taba1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/219251-kupi%C4%87-czy-nie/#findComment-7209538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
