Jak często opróżniać szambo?
ppar
tak, płacą mi za każdy napisany post :o
i żebyś wiedział że o szambach i oczyszczalniach wiem bardzo dużo.
pozdrawiam Cię ciepło
Się nie irytuj - źle zacząłeś, co nawet nasza Moderacja zauważyła. Może i wiedzę masz, ale od pierwszych postów agresywnie wciskasz wszystkim środki do szamb/oczyszczalni, praktycznie o niczym innym nie piszesz (wygląda jakby to była cała Twoja wiedza), więc na forum, gdzie dziennie przewija się kilkanaście (?) spamerów z jakimś "cudem" każdy ma już tego dość.
Dodatkowo rozpocząłeś swoją bytność tutaj od odpowiedzi na mocno archiwalne posty z przed lat - więc ochłoń i sam pomyśl, jak to odbierać? Myślisz, że ktoś od 2003r czeka na odpowiedź, co wsypać do szamba itp?
Chcesz doradzać - się chwali, ale załóż swój wątek (np wzorem filtrów do wody, kominków itp) typu "Doradzę w temacie...." i tam rozwiewaj wszelkie wątpliwości - z pewnością zainteresowanych będzie sporo. Inaczej -jest jak jest, poszedłeś złą drogą.
Edytowane przez przemo1
  • Like 1
Artur_K
No, jeśli tak cię wzięło na pomaganie, taki masz cel i dlatego dajesz wpisy w mnóstwie wątków o szambie, ściekach, itp to chapeau bas...
Jednak nie przekonuje mnie to do końca.... Daj linkę do tego bloga. Poczytam i inni pewnie też.
Zgadzam się z przemo1 - pomagać można w bardziej sensowny sposób....
  • 3 years później...
Nie czytaj za dużo :) Tak jak już było wcześniej napisane, nie stosuje sie większego szamba jak 10 m3 bo takie maja pojemności najwięcej szambiarki, prawidłowe odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego i nie trzeba opróżniać co dwa tygodnie, no chyba że zapełnisz szambo w tym okresie.
Szamba 10m3 są najpopularniejsze, bo powyżej są skomplikowane procedury. Szambiarki 12 czy 15m3 nie są czymś niezwykłym.
Tak czy inaczej 10m3 to optimum - ja wywożę co 6-7 tygodni pełne. Ale szambelan mówi, że nie ma problemu i ma klientów, których łączy i płacą od m3
  • Like 1
Chcę dodać 2 m3 bo teraz mam 5 i boję się, że będę musiał właśnie bardzo często zlecać wywóz.
Upewnij się, że przejdzie w starostwie. Budowę szamba trzeba zgłosić a AFAIK nie zawsze zgadzają się na montaż kilku szamb na jednej działce.
Montuj największe, jakie się zmieści i na jakie dostaniesz pozwolenie - jak nie będziesz chciał, to nie będziesz napełniał na full, ale zawsze będziesz miał taką możliwość a różnica w koszcie będzie niewielka, bo kosz transportu i montażu ten sam (albo pomijalna różnica).
Natomiast szamba tak jak piszesz do 10 m3 można dostać jako jeden zbiornik, powyżej już trzeba łączyć lub zamawiać na specjalne zamówienie.
Pierwszy z wielu wyników z google
Nie ma z tym problemu. Problemem jest Prawo Budowlane, w którym stoi:
Art. 29. 1. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa:
6) zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3;
Piszesz o procedurze gdy dom jest w budowie a tu autor pytania ma już szambo i je używa czyli zapewne ma już dom po odbiorze. W takim przypadku można bez żadnego zgłoszenia dołożyć kolejne. Zresztą jak dla mnie szambo 5 m3 jest ciut za małe.
Drugi dom też może sobie postawić?
Pozwolenie miał na to, co w projekcie (w tym PZT). Wszystko, co inne albo nowe - nowa procedura.
Edytowane przez Kaizen
Każdy ma licznik wody wyskalowany w metrach sześciennych. Pojemność szamba to a x b x c (wymiary w metrach) , więc znając średnie żużycie wody na dobę/tydzień/miesiąc podacie dwie wartości wnuczkowi i wam wyliczy na kiedy trzeba zamówić szambelana. Dzieciaki są bardzo sprytne.
A kto nie podlewa przydomowego ogródka? I kto przy szambie zakłada osobny licznik do wody wylanej w ogródku?
Nieliczni montują zmiękczacz przez który przechodzi 100% wody na dom (reszta trochę przepuszcza bypasem, bo nie zmiękcza do zera, albo w ogóle nie montuje zmiękczacza). I ci nieliczni mogą bazować na wskazaniach zmiękczacza, jeżeli ten mierzy ilość wody, którą zmiękczył.
Powiem tylko że odżelaziacz znacząco zwiększa zużycie jak regeneruje złoże więc przy szambie to zło konieczne, powiem z własnego doświadczenia że należy spisywać licznik co miesiąc a nie co pół roku albo rok. Dlaczego? Ano dlatego, że można monitorować zużycie, zużywałem na 2 osoby ok 6m3 /miesiac i wydawało się że OK ale potem pomimo oszczędzania zużycie wzrosło do 8,5m2:mad: po wyczyszczeniu i spłuczek w kibelkach zużycie wynosi ok 4,5m3 . Wolę nie myśleć ile ton wody poszło w kanał bezproduktywnie.
Dlatego w Warszawie od nowego roku opłata śmieciowa będzie liczona własnie od cieknących kibelków z 65 zł od lokalu będzie uzależniona od zużycia wody jak liczą ok 160:o średnio przy 4 osobach.
A ile odliczasz na podlane donice, ile odliczasz na to co zjesz i wypijesz i wyparuje a nie wyląduje w WC. To nie tylko obliczenia to estymacje będą. Wnuczek co najmniej koniec podstawówki ;)
Ja.
