greygrey 02.12.2016 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2016 Witam.W najbliższym czasie będę instalować na poddaszu podłogówkę w systemie lekkim (bez wylewki). Mogę na nią kłąść od razu podkład i panele. Czy ktoś z Was wie czy mogę zamiast paneli położyć płytę osb lub inny rodzaj płyty, która potem zoastanie pomalowana? Suchy jastrych nie wchodzi w grę, bo jest stanowczo za drogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224748-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-system-suchy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 03.12.2016 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2016 A na pewno mozna klasc cos bezposrednio na podlogowke?Bo jesli tak, to nie ma znaczenia czy bedzie na niej lezal podklad czy OSB. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224748-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-system-suchy/#findComment-7237724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 03.12.2016 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2016 Można kłaść, a wydajność OP należy sprawdzić przy każdej konstrukcji aby uniknąć sytuacji braku mocy przy mroźnych porach.Płyta OSB będzie dobrym izolatorem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224748-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-system-suchy/#findComment-7237776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JusMarBytom 05.12.2016 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 Jak położysz na to osb to zamkniesz ciepło pod podłogą, drewno jest dobrym izolatorem.Ja też mam system suchy, takie styropianowe formy, na to podkład ( nie pełny, tylko z dziurami ) i na to panele. Grzeje się dobrze, ale w niektórych miejscach czuć delikatne ugięcia paneli. Pamiętaj żeby przykleić te formy do podłoża bo rurki będą Ci dźwigać wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224748-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-system-suchy/#findComment-7238683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greygrey 06.12.2016 20:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 Fajnie przeczytać opinię kogoś kto taki system użytkuje. Z tą płytą osb to tak jak myślałam (zatrzyma ciepło). To, że podkład ma być z dziurami to wiem A jaką masz grubość paneli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224748-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-system-suchy/#findComment-7240092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pz77 26.01.2020 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2020 Witam,Również*zastanawiam się*nad ogrzewaniem podłogowym w systemie suchym. Jedni producenci podają*że na te panele trzeba trzeba kłaść*jeszcze dodatkowe płyty, a inni że nie. Nie wiem jak takie rozwiązanie sprawdzi się*po czasie. Będę*chciał*położyć płytki ceramiczne w łazience i panele w pozostałych pomieszczeniach. Jeśli trzeba kłaść na to dodatkowe płyty to jakie? Czy ktoś*ma doświadczenie w tym temacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224748-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-system-suchy/#findComment-7766557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 26.01.2020 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2020 W czym to jest lepsze od zalania rurek jastrychem ? Że taniej o wylewkę ?Bo wydaje się, że w takim przypadku, pominę komfort techniczny, trzeba grzać na okrągło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224748-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-system-suchy/#findComment-7766599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 27.01.2020 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2020 Suche systemy ogrzewania podłogowego sprawdzają się przy drewnianych konstrukcjach stropów i wszędzie tam gdzie nie możemy pozwolić sobie na zbyt duże obciążenia pochodzące od tradycyjnych wylewek.Kolejny faktem jest brak zjawiska bezwładności cieplnej takie instalacji, brak akumulacji ciepła - ale to można traktować jako plus i minus (w zależności od preferencji użytkownika). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224748-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-system-suchy/#findComment-7767334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 27.01.2020 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2020 Kolejny faktem jest brak zjawiska bezwładności cieplnej takie instalacji, brak akumulacji ciepła - ale to można traktować jako plus i minus (w zależności od preferencji użytkownika). dobre Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224748-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-system-suchy/#findComment-7767388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 28.01.2020 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2020 dobre Ano dobre. Moimi preferencjami jest minimalizacja akumulacji, bo mam bufor ciepła od tego. Latem też akumulacja nie pomaga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224748-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-system-suchy/#findComment-7767716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 28.01.2020 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2020 latem grzejesz podłogę, dobre. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224748-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-system-suchy/#findComment-7767735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 29.01.2020 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 dobre Ani dobre, ani złe, po prostu życie. Obserwując chociażby to forum widać jak różne są gusta ludzi i jak różnych rozwiązań szukają do swoich wymarzonych domów. Z różnych przyczyn niektórzy inwestorzy szukają systemów które umożliwią szybką reakcję na zmiany temperatur, jeśli można tak powiedzieć - są bardziej "sterowalne". Czy powinniśmy ich za to karać albo piętnować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224748-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-system-suchy/#findComment-7768133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 29.01.2020 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 latem grzejesz podłogę, dobre. Latem nie grzeję podłogi. Ale dom z mniejszą akumulacją łatwiej latem schłodzić w nocy. Pozbyć się zysków bytowych i słonecznych. Dobre? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224748-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-system-suchy/#findComment-7768151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.01.2020 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 Ale dom z mniejszą akumulacją łatwiej latem schłodzić w nocy. Pozbyć się zysków bytowych i słonecznych. Co z tego, że łatwiej schłodzić w nocy (chociaż jak zamierzasz chłodzić podłogę?) skoro łatwiej się przegrzewa w dzień? Akumulacja stabilizuje temperaturę. Jej mała ilość na poddaszu jest raczej powodem do narzekania. Żeby nie przegrzać tak czy inaczej trzeba "wyrzucić" nadmiar kWh a ich ilość nie zależy od akumulacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224748-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-system-suchy/#findComment-7768160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 30.01.2020 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2020 Latem nie grzeję podłogi. Ale dom z mniejszą akumulacją łatwiej latem schłodzić w nocy. Pozbyć się zysków bytowych i słonecznych. Dobre? Normalni ludzie, traktują dom jako miejsce do mieszkania. Bez od'bytowych filozofii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224748-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-system-suchy/#findComment-7768250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
taba1 06.02.2020 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2020 ktoś kto decyduje się na system suchy to raczej nie dlatego że taniej o wylewkę czy możliwości szybszego chłodzenia tylko raczej z przyczyn technicznych. Możecie powiedzieć jak wam się sprawuje takie ogrzewanie? ile kosztuje m2 takiego systemu? Ogólnie to bardzo mało informacji w necie na ten temat. Jaka jest jeszcze alternatywa? ogrzewanie ścienne, sufitowe? kurde każde ma jakieś minusy a muszę się na coś zdecydować żeby nie wstawiać grzejników na piętrze pod pompę ciepła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224748-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-system-suchy/#findComment-7771737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 06.02.2020 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2020 Rób te suche i nie słuchaj nikogo , mnie pozostało ok 50m2 strychu do zagospodarowania (nie wiem po co ) to też zrobię sobie suche i koniec dyskusji , a zrobię w ten sposób kładę 5cm styro na stropie oczywiście na grzebień kleju poten tnę paski styropianu 2 centymetrowego na podłużne kawałki szer 10cm i przyklejam to pianką z pozostawioną szczelina ok 3 cm między nimi jako rowek na rurkę pex następnie wypełnię te luki jakąś wylewką samopoziomującą lub czymś podobnym siatka klej i kładę panele , będzie dobrze . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224748-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-system-suchy/#findComment-7771785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 06.02.2020 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2020 wydaje się,że cena jest przekonująca do tego, by kupić i zrobić robotę profesjonalniehttps://budguru.pl/pl/p/Przystawka-do-wycinania-boni%2C-kanalow-w-styropianie/246 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224748-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-system-suchy/#findComment-7771794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
taba1 07.02.2020 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2020 Rób te suche i nie słuchaj nikogo , mnie pozostało ok 50m2 strychu do zagospodarowania (nie wiem po co ) to też zrobię sobie suche i koniec dyskusji , a zrobię w ten sposób kładę 5cm styro na stropie oczywiście na grzebień klejuco masz pomiędzy belkami a styro? poten tnę paski styropianu 2 centymetrowego na podłużne kawałki szer 10cm i przyklejam to pianką z pozostawioną szczelina ok 3 cm między nimi jako rowek na rurkę pex widać że i bez sprzętu się da, ale faktycznie można pójść w tą stronę wydaje się,że cena jest przekonująca do tego, by kupić i zrobić robotę profesjonalnie https://budguru.pl/pl/p/Przystawka-do-wycinania-boni%2C-kanalow-w-styropianie/246następnie wypełnię te luki jakąś wylewką samopoziomującą lub czymś podobnym siatka klej i kładę panele , będzie dobrze . ile cm wyniesie Twoja podłogówka od belki stropowej do wysokości panela włącznie? pytam bo u mnie dodatkowo jest problem z wysokością pomieszczeń i muszę zrobić minimalnie możliwą wysokość każdej z warstw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224748-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-system-suchy/#findComment-7772197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 07.02.2020 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2020 ...kładę 5cm styro na stropie oczywiście na grzebień kleju poten tnę paski styropianu 2 centymetrowego na podłużne kawałki szer 10cm i przyklejam to pianką z pozostawioną szczelina ok 3 cm między nimi jako rowek na rurkę pex następnie wypełnię te luki jakąś wylewką samopoziomującą lub czymś podobnym siatka klej i kładę panele , będzie dobrze . Proszę wziąć pod uwage kwestię że rura zamocowana bezpośrednio w styropianowej "rynnie" w 75% ma zmniejszoną powierzchnię oddawania ciepła, może być problem z mocą instalacji. Dlatego w systemach tego typu w rowkowany styropian, przed ułożeniem rur grzewczych, zakłada się metalowe profilowane lamele w które później mocowana jest rura. Lamele zwiększają powierzchnię oddawania ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224748-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-system-suchy/#findComment-7772226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
