Darek Volke 09.12.2016 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2016 Witam Panów Mam pytanie odnośnie dolotu powietrza do kominka, jeżeli wkład nie ma wejścia czyli dolotu zimnego powietrza a ja mam doprowadzoną i zatopioną rurę z zewnątrz w wylewce to do czego się to podpina? bo teraz nie wiem czy był sen robienia tego doprowadzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224924-dolot-zimnego-powietrza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 09.12.2016 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2016 Sens robienia dolotu był.Sensu kupna takiego wkładu za bardzo nie było.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224924-dolot-zimnego-powietrza/#findComment-7242353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Volke 09.12.2016 18:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2016 Chyba źle to napisałem, wkład to Zuzia 16BS i według producenta jest tam montowany na życzenie króciec dolotu ale mnie nie było przy montażu i nie wiem czy Panowie to wszystko spieli razem. W jaki najprostszy sposób sprawdzić czy to jest podpięte? dodam że wkład jest już obudowany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224924-dolot-zimnego-powietrza/#findComment-7242359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CafeDelTom27 09.12.2016 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2016 zajrzec przez komin .trzeba uwazac aby sie nie pobrudzic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224924-dolot-zimnego-powietrza/#findComment-7242364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Volke 09.12.2016 18:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2016 zajrzec przez komin .trzeba uwazac aby sie nie pobrudzic Może zajmij się świątecznymi porządkami jak masz mi tak doradzać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224924-dolot-zimnego-powietrza/#findComment-7242367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 09.12.2016 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2016 Chyba źle to napisałem, wkład to Zuzia 16BS i według producenta jest tam montowany na życzenie króciec dolotu ale mnie nie było przy montażu i nie wiem czy Panowie to wszystko spieli razem. W jaki najprostszy sposób sprawdzić czy to jest podpięte? dodam że wkład jest już obudowany [ATTACH=CONFIG]375489[/ATTACH] Nie ma żadnych kratek w obudowie na dole? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224924-dolot-zimnego-powietrza/#findComment-7242399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Volke 09.12.2016 19:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2016 Nie ma żadnych kratek w obudowie na dole? Nie ma żadnej kratki, jest tylko wycięcie pod płytą granitową jako dolot powietrza z salonu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224924-dolot-zimnego-powietrza/#findComment-7242410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 09.12.2016 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2016 Nie ma żadnej kratki, jest tylko wycięcie pod płytą granitową jako dolot powietrza z salonu Mam nadzieję, że ten otwór ma wystarczającą powierzchnię (z czego obudowa?)...Co do przyłącza - nie możesz zapytać wykonawcy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224924-dolot-zimnego-powietrza/#findComment-7242433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Volke 09.12.2016 20:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2016 Mam nadzieję, że ten otwór ma wystarczającą powierzchnię (z czego obudowa?)...Co do przyłącza - nie możesz zapytać wykonawcy? Obudowa z regipsu, a z wykonawcą będę rozmawiał na przyszły tydzień, chciałem się tylko dowiedzieć jak to bezinwazyjnie to sprawdzić, myślałem żeby do tej czerni wpuścić jakiś kolorowy dym normalnie to powinien wyjść z pod paleniska? dobrze kombinuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224924-dolot-zimnego-powietrza/#findComment-7242443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 09.12.2016 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2016 "Normalnie" to powinien przez wnętrze wkładu kominkowego uciec kominem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224924-dolot-zimnego-powietrza/#findComment-7242452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Volke 09.12.2016 20:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2016 "Normalnie" to powinien przez wnętrze wkładu kominkowego uciec kominem Tylko czego użyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224924-dolot-zimnego-powietrza/#findComment-7242457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 09.12.2016 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2016 Może nie sprawdzaj, po co sie stresować. Karton gips do tego bez kratki wlotowej mała szansa na solidność. A kratka wylotowa chociaż jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224924-dolot-zimnego-powietrza/#findComment-7242468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.12.2016 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2016 chciałem się tylko dowiedzieć jak to bezinwazyjnie to sprawdzić, Jak kominek działa, to rozpal i sprawdź, czy zatkanie na zewnątrz domu dolotu coś zmienia. Inna opcja, to kamera inspekcyjna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224924-dolot-zimnego-powietrza/#findComment-7242476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Volke 09.12.2016 21:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2016 Może nie sprawdzaj, po co sie stresować. Karton gips do tego bez kratki wlotowej mała szansa na solidność. A kratka wylotowa chociaż jest? Ja nie chciałem żadnej kratki na dole jest pod płytą wycięty otwór przez całą długość kominka. Górna kratka oczywiście też jest. Muszę to sprawdzić bo jeżeli się okaże że to nie jest podłączone to będę się domagał podłączenia tego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224924-dolot-zimnego-powietrza/#findComment-7242486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 09.12.2016 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2016 Ja nie chciałem żadnej kratki na dole jest pod płytą wycięty otwór przez całą długość kominka. Górna kratka oczywiście też jest. Muszę to sprawdzić bo jeżeli się okaże że to nie jest podłączone to będę się domagał podłączenia tego Hm trudno oceniać mjąc takie informacje. pod jaką płytą i jaki rozmiar tego otworu. Jaki rozmiar kratki wylotowej. Do tego podłączenie powietrz z zewnątrz to opcja dodatkowa. Są "fachowcy" zostawiający to doprowadzenie powietrza w "powietrzu". ot taka dzura w domu;-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224924-dolot-zimnego-powietrza/#findComment-7242512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Volke 10.12.2016 07:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2016 Hm trudno oceniać mjąc takie informacje. pod jaką płytą i jaki rozmiar tego otworu. Jaki rozmiar kratki wylotowej. Do tego podłączenie powietrz z zewnątrz to opcja dodatkowa. Są "fachowcy" zostawiający to doprowadzenie powietrza w "powietrzu". ot taka dzura w domu;-) Chodzi mi o sprawdzenie czy ten odlot jest podpięty a nie o. Opinie czy obudowa jest dobrze wykonana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224924-dolot-zimnego-powietrza/#findComment-7242602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 10.12.2016 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2016 Chodzi mi o sprawdzenie czy ten odlot jest podpięty a nie o. Opinie czy obudowa jest dobrze wykonana Źle wykonana obudowa grozi znacznie poważniejszymi konsekwencjami, niż brak podpięcia do żałośnie małego i tragicznie wymyślonego króćca...Tym bardziej, że Twój wkład większość powietrza pobiera STALE z pomieszczenia innym, dużo większym otworem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224924-dolot-zimnego-powietrza/#findComment-7242646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sterowiec40 10.12.2016 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2016 "Sięgaj tam gdzie wzrok nie sięga" Włóż aparat foto w otwór pod kominkiem może on podejrzy podłączenie (jest czy nie ma) Do tego typu podłączenia zakłada się też przepustnicę. Masz taką ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224924-dolot-zimnego-powietrza/#findComment-7242668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 10.12.2016 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2016 Wyjąć ruszt, wyjąć skrzynkę popielnika, wyczyścić z popiołu zwykle zatkane dziurki dolotowe i wytężyć wzrok świecąc latarką. Jak nic nie będzie widać, wprowadzić delikatnie jakiś drut, pręt. Kumaty "zaglądacz" powinien wyczuć czy tam jest rura czy nie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224924-dolot-zimnego-powietrza/#findComment-7242679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Volke 10.12.2016 16:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2016 Wyjąć ruszt, wyjąć skrzynkę popielnika, wyczyścić z popiołu zwykle zatkane dziurki dolotowe i wytężyć wzrok świecąc latarką. Jak nic nie będzie widać, wprowadzić delikatnie jakiś drut, pręt. Kumaty "zaglądacz" powinien wyczuć czy tam jest rura czy nie... Zrobiłem dokładnie tak jak Pan napisał, wyjąłem wszystko ze środka i faktycznie jest ten dolot przykręcony, widać go bardzo dobrze. Natomiast że on jest wkręcony to jeszcze o niczym nie znaczyło więc wziąłem kawał rury do wody wcisnąłem z zewnątrz i wypaliłem całą fajkę wpuszczając dym do rury, i elegancko dym wyszedł przez ten dolot czyli Panowie wszystko ładnie podpięli, więc mogę teraz spać spokojnie, Serdecznie Panom dziękuję za wszystkie podpowiedzi. Chciałem wkleić zdjęcia ale za chiny ludowe nie chcą wejść Dolot powietrza z salonu jest pod czarną płytą granitową, ciągnie się przez całą długość i ma szerokość około 4 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224924-dolot-zimnego-powietrza/#findComment-7242835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
