Witam.
W przekroju przestrzeń nad sufitem w naszym domu parterowym ma wyglądać następująco :
Krokwie 15 ( w części 16 cm ) , poniżej pustka ok 40 cm , stelaż pod płytę GK i sufit docelowy.
Między krokwie planowałem dać 15 cm wełny , zaaplikować piankę PUR otwartokomórkową ok 20 cm , między profile z płyt GK wełnę i płyta GK.
Jaką wełnę dawać w poszczególnych etapach?
Między krokwie wystarczy "zwykła" 0,4-0,44? Czy jakąś lepszą - 0,33-0,36?
Dawać piankę czy może zamontować tam wełnę - leżącą na stelażu od płyty - grubości 20 cm?
Powyżej będzie nieużytkowe poddasze - znaczy jakiś stryszek na różne "przydasię" :)
https://forum.murator.pl/topic/225560-jak-ociepli%C4%87-przestrze%C5%84-nad-sufitem/
Ja bym wszystko dał na sufit. Lepiej mniej ogrzewać objętości, niż więcej (po co tę pustkę i wieniec chociaż częściowo ogrzewać?). Do tego na dach pójdzie więcej materiały i robocizny, bo powierzchnia większa i trzeba docinać kawałki i mocować.
https://forum.murator.pl/topic/225560-jak-ociepli%C4%87-przestrze%C5%84-nad-sufitem/#findComment-7260657
Chyba źle napisałem :(
Ocieplony będzie tylko sufit. W pas dolny - jak się to fachowo nazywa - planuję dać te 15 cm wełny. Następnie byłaby pustka powietrzna i potem na ruszt z płyt GK jakieś 20-25 cm ocieplenia.
Ewentualnie jeszcze zaaplikować piankę otwartokomórkową od spodu na wełnę.
Dobrze kombinuję?
No i jakie wełny stosować w poszczególnych etapach
https://forum.murator.pl/topic/225560-jak-ociepli%C4%87-przestrze%C5%84-nad-sufitem/#findComment-7260903
W taką pustkę nasypałem od góry regranulat styropianu, bardzo tani, lekki, demontowalny (możesz się w razie potrzeby dostać od góry do wszystkiego) i przyjemny w stosowaniu. Później przykryłem to od góry 20 cm wełny, właśnie w grubości pasa dolnego. Wełna leży na sznurkowaniu.
Są miejsca, gdzie izolacja ma łącznie 52 cm grubości, mimo to nie obawiam się o obciążenie płyt, ani konstrukcji czy wieszaków.
W starszych wątkach powinny być moje pomiary temperatury z różnych miejsc przekroju ocieplenia stropu. Wychodziło, ku zaskoczeniu wszystkich (w tym moim), że granulat izoluje porównywalnie jak przyzwoita wełna.
https://forum.murator.pl/topic/225560-jak-ociepli%C4%87-przestrze%C5%84-nad-sufitem/#findComment-7261157
Dobrze kombinuję?
Pomiędzy belki proponuję wełnę ROCKMIN PLUS.
To są płyty o wymiarach 1000 x 610 mm więc powinno się je wygodniej układać na lekki wcisk miedzy drewniane elementy.
Można również wdmuchać granulat z wełny mineralnej GRANROCK .
https://forum.murator.pl/topic/225560-jak-ociepli%C4%87-przestrze%C5%84-nad-sufitem/#findComment-7261223
słuchaj, ta pustka to nie jest dobry pomysł, będzie Ci tam ciepło spierdzieać, aż miło. Zrób tak jak kolega, zasyp wiórem. Jak zostawisz przerwę, to tak jakbys tej na górze nie dawał wcale
https://forum.murator.pl/topic/225560-jak-ociepli%C4%87-przestrze%C5%84-nad-sufitem/#findComment-7262500
