Czy jest to realny pomysł, żeby przejść z ogrzewania gazowego na elektryczne ( podłogówka i grzejniki oraz instalacja C.W.) ?
Jeśli tak to jaki kocioł/zbiornik czy inne coś zastosować.?
Jaka instalacja fotowoltaiczna jest potrzeba aby nawet zimą być " niezależnym". Dach mam 56m2 skierowanych na południe.
Czy taka niezależność jest w ogóle możliwa i jakie koszta trzeba ponieść na taką rewolucje w domu.?
Wiem, że są dotacje na takie przemiany nawet do 100% i kredyty na preferencyjnych warunkach. Kryterium jest minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko, a ja takim ruchem wyeliminowałbym emisję CO2 z mojego domu, wiec może bym uzyskał jakiś sensowny poziom dofinansowania.
Proszę o opinie i wskazówki czy to ma sens.
Dziękuje i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/225752-fotowoltaika-z-wyeliminowaniem-ogrzewania-gazowego/
  • Odpowiedzi 101
Oczywiście, że jest taka możliwość i ma to sens, jednak trzeba mieć jakąś alternatywę na czas dłuższego braku słońca. Może to być kominek, duży bufor ciepła lub po prostu "farelka".
Druga sprawa to opłacalność inwestycji. Dla tradycyjnie zaizolowanego domu jest to nieuzasadnione ekonomicznie, dla pasywnego jak najbardziej.
Bartek
https://forum.murator.pl/topic/225752-fotowoltaika-z-wyeliminowaniem-ogrzewania-gazowego/#findComment-7270819
Ja w swoim obecnym domu wykorzystuję tylko taryfę nocną (kable grzewcze). Ogrzewanie w domu bardzo dobrze zaizolowanym nie musi działać non stop. U siebie jak wyłączę wszystko to podczas gdy na zewnątrz jest temperatura -10, wewnątrz przez dobę tracę 1,5 stopnia (a dom pozostawia wiele do życzenia jeśli chodzi o izolacyjność). Jak jest słoneczny dzień to temperatura nie spada wcale.
Jak by wykorzystać bufor ciepła i posiłkować się kominkiem podczas długich okresów "cienia" to opcja z fotowoltaiką jest jak najbardziej wykonalna. Oczywiście instalacja musiała by być odpowiednio przewymiarowana.
Są domy, które niemal nie wymagają ogrzewania.
Dopóki nie będziemy rozmawiać o konkretnym domu z określonym zapotrzebowaniem na ciepło (powierzchnia dachu to trochę za mało) to na pewno nie dojdziemy do porozumienia.
Bartek
https://forum.murator.pl/topic/225752-fotowoltaika-z-wyeliminowaniem-ogrzewania-gazowego/#findComment-7270881
Jedno mija się z drugi :cool:
ps. a teraz wyobraź sobie kilka dni z temp -20, zachmurzenie nieba i śnieg na panelach.
Edytowane przez Wykona
https://forum.murator.pl/topic/225752-fotowoltaika-z-wyeliminowaniem-ogrzewania-gazowego/#findComment-7270938
Ludzie kochani o czym wy gadacie, co z tego że przez kilka dni nie będzie w ogóle słońca. Nikt tu nie wie czym jest "Opust"?
Mam 3,3kW na dachu i co mnie to obchodzi że słońca dziś u mnie nie ma jak korzystam z prądu który sprzedałem.
Na 56m2 zmieści się około 38 paneli z tego będzie 9,5kW a rocznie ogarniesz 9500kWh
zużycie bezpośrednie 25% = 9500 * 25% = 7125kWh
Opust 7125kWh * 0,8 = 5700kWh do przepalenia przez zimę na co + cwu
5700 / 6 miesięcy sezonu = 950kWh/ miesięcznie na co + cwu
950 / 30 dni = 31kWh dziennie na co +cwu
Robi się krucho z prądem na grzanie, jakaś w miarę pompa ciepła, przy ogrzewaniu podłogowym, do temperatury -5oC dała by radę ale poniżej COP będzie drastycznie malał i prądu może zabraknąć.
Teraz koszty instalacja 10kW to koszt około 45000 PLN do tego pompa ciepła powietrze woda powiedzmy 13kW ( mam nadzieje że starczy ) myślę że ze 20000 w sumie 65000 PLN. Do grzania cwu grzałka w w bojlerze.
https://forum.murator.pl/topic/225752-fotowoltaika-z-wyeliminowaniem-ogrzewania-gazowego/#findComment-7270959
Mając gaz przejście na j.w w aspekcie kosztów które podajesz jest bezzasadne (przynajmniej w ekonomicznego punktu widzenia).
Prywatnie, mając gaz i w miarę ocieplony dom montaż fotowoltaiki ma sens wyłącznie jako obniżenie kosztów zakupu prądu w skali pełnego roku i własnego spełnienia.
https://forum.murator.pl/topic/225752-fotowoltaika-z-wyeliminowaniem-ogrzewania-gazowego/#findComment-7270978
Niestety zgodzę się za duże koszty początkowe a okres zwrotu pewnie w okolicach 12 lat.
Chyba że ktoś ma wolną kasę na inwestycję, moja instalacja 3,3kW mam nadzieje zwróci się po 7 latach.
https://forum.murator.pl/topic/225752-fotowoltaika-z-wyeliminowaniem-ogrzewania-gazowego/#findComment-7271743
Rachunki za prąd oscylowały mi w okolicach 350-380 PLN na 2 miesiące 360 * 6 = 2160 PLN tyle oszczędności mam na samych rachunkach za prąd.
15k PLN za instalację 15000 / 2160 = 6,94
A moje zużycie prądu znacząco wzrosło podlewanie w lato pompą głębinową praktycznie po 8h dziennie, klimatyzacja chłodzenie, klimatyzacja grzanie. No ale mój prąd i ja mam się zbilansować.
Dodatkowo za kilka miesięcy powiększam instalację do 7kW więc jeszcze bardziej będę marnotrawił energię elektryczną ;)
https://forum.murator.pl/topic/225752-fotowoltaika-z-wyeliminowaniem-ogrzewania-gazowego/#findComment-7280884
A kiedy kończy się rok rozliczeniowy energii...?
Z tego co wiem to ta twoja instalacja nie ma jeszcze pełnego roku z bilansowaniem...
https://forum.murator.pl/topic/225752-fotowoltaika-z-wyeliminowaniem-ogrzewania-gazowego/#findComment-7280896
Instalacja podłączona 16.02.2016r a rok rozliczeniowy trwał do 31.12.2016r jednak Energa jeszcze nie podliczyła mojego drugiego półrocza, jednak informowałem że górką pobrałem około 130kWh za które będę musiał zapłacić.
130 * 0,68 = 88 PLN + opłaty stałe. Wyjdzie tyle co dostałem przelewu na konto za 1 półrocze 2016r
https://forum.murator.pl/topic/225752-fotowoltaika-z-wyeliminowaniem-ogrzewania-gazowego/#findComment-7284276
"Jaka instalacja fotowoltaiczna jest potrzeba aby nawet zimą być niezależnym"
Zawsze istnieje możliwość zainwestowania w instalację hybrydową. Można wtedy magazynować nadmiar wytworzonej energii. W pierwszej kolejności energia jest wykorzystywana przez dom, następnym priorytetem jest ładowanie akumulatorów i gdy nie ma potrzeby zużycie i magazynowania energii jest wysyłana do sieci. To bardzo sprytne rozwiązanie moim zdaniem jeśli chodzi o fotowoltaikę
https://forum.murator.pl/topic/225752-fotowoltaika-z-wyeliminowaniem-ogrzewania-gazowego/#findComment-7287542
Jeśli chodzi o dofinansowania to wiem, że niedawno ruszył program prosument w województwie łódzkim. Dokładnie jest to: "Program priorytetowy dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w latach 2017-2018"
Nie wiem z jakiego jest Pan województwa ale warto śledzić takie informacje. W tym akurat program jest możliwość dofinansowania na poziomie 40% kosztów kwalifikowanych
https://forum.murator.pl/topic/225752-fotowoltaika-z-wyeliminowaniem-ogrzewania-gazowego/#findComment-7287552
Faktycznie średniej klasy Viktron 5kW będzie kosztował około 15000 PLN do tego akumulatory powiedzmy 4 x 220Ah każdy po około 800 PLN = 3200. Już mamy około 18200 PLN, i działa to tak jak kolega napisał. Czas zwrotu poszybował tak bardzo w górę że mało kogo na to stać.
https://forum.murator.pl/topic/225752-fotowoltaika-z-wyeliminowaniem-ogrzewania-gazowego/#findComment-7287659
Problem w tym że w zimie tej energii nie wystarczy nawet na bieżąco a o jakimś magazynowaniu to nawet nie wspomnę ...
https://forum.murator.pl/topic/225752-fotowoltaika-z-wyeliminowaniem-ogrzewania-gazowego/#findComment-7287682
Ej ale ja nie napisałem że mam pompę ciepła powietrze woda, tylko powietrze powietrze taką ody nie ugrzejesz. Zresztą do grzania wody mam kolektory słoneczne które zapewniają w 110% zapotrzebowanie na wodę od kwietnia do października.
https://forum.murator.pl/topic/225752-fotowoltaika-z-wyeliminowaniem-ogrzewania-gazowego/#findComment-7288047
Gość TwojPan
Jaki był ich koszt dla domu jednorodzinnego?Nie lepiej było "posadzić PV? Kurcze,nie rozumiem inwestycji w panele solarne....
Ale rozpusta,110%,co robisz z nadmiarem?
https://forum.murator.pl/topic/225752-fotowoltaika-z-wyeliminowaniem-ogrzewania-gazowego/#findComment-7288684
Witam !
Zestaw taki jak ten TUTAJ (2 kolektory płaskie + zasobnik) to koszt ok 8 700 PLN. W sytuacji kiedy posiadasz wolną przestrzeń na dachu jak najbardziej taka inwestycja zapewni przygotowanie CWU w okresie letnim. Oczywiście panele fotowoltaiczne nie mają problemu z nadmiarem energii, jednak prąd elektryczny który produkują jest najwyższą formą przetworzonej energii (energią elektryczną), która można wykorzystać na wiele sposobów w domu, oprócz grzania CWU grzałka elektryczną.
Pozdrawiam !
https://forum.murator.pl/topic/225752-fotowoltaika-z-wyeliminowaniem-ogrzewania-gazowego/#findComment-7290130
