Kkropka 16.01.2017 23:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2017 Witam, mam taki problem, po rozszalowaniu stropu i nadproży okazało się że część nadproża Ytong U się rozpadła, odpadła jego spodnia część na odcinku ok. 1,5 metra. Nie wiem czy to wina wykonawcy czy producenta, teraz do tego dochodzić nie chce. Chcę za to jakoś to naprawić, niedługo czeka mnie montaż okien i muszę to do tego czasu naprawić. Niestety widać zbrojenie pomiędzy betonem którym zalewane były kształtki. Czy wystarczy wyrównać to jakąś masą / klejem? Czy trzeba jakoś zabezpieczyć dodatkowo to zbrojenie? Czy podklejać mam jakieś kawałki docięte z ytonga czy może jakiś twardy styropian? Pod tym nadprożem - jeśli to ma znaczenie - będą montowane drzwi tarasowe HS. Z góry dziękuję za wszelkie sugestie i pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225934-problem-z-odpadaj%C4%85cymi-elementami-nadpro%C5%BCa-u-ytong/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 17.01.2017 00:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2017 Specjalistą od tego nie jestem, ale jeśli druty zbrojeniowe wychodzą na wierzch to nie jest dobrze bo po prostu skorodują bez żadnej otuliny. Po prostu nadproże zostało źle wykonane, beton nie został prawidłowo zawibrowany i nie wypełnił szczelin, lub był za gęsty albo może temperatura otoczenia była za niska. Sprawdzałeś ugięcie całości ? Kształtki pękły bo naprężenia były i nie miało co trzymać. Kształtki to izolacja całość powinna trzymać belka ze zbrojenia i betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225934-problem-z-odpadaj%C4%85cymi-elementami-nadpro%C5%BCa-u-ytong/#findComment-7271588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 17.01.2017 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2017 Dla mnie te nadproża z gazobetonu to żenada ...Obok mnie robi z takich kształtek deweloper to leży cała hałda popękanych takich ksztaltek.To pęka w rękach ... Jak dla mnie przy gazobetonie żadne takie kształtki tylko gotowe nadproza strunobetonowe lub z kermazytu.Betonowe odpadają bo za ciężkie do gazobetonu ... U mnie przy silikacie daje nadproża z betonu typu L .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225934-problem-z-odpadaj%C4%85cymi-elementami-nadpro%C5%BCa-u-ytong/#findComment-7271621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 17.01.2017 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2017 Dla mnie te nadproża z gazobetonu to żenada ... Obok mnie robi z takich kształtek deweloper to leży cała hałda popękanych takich ksztaltek. To pęka w rękach ... Jak dla mnie przy gazobetonie żadne takie kształtki tylko gotowe nadproza strunobetonowe lub z kermazytu. Betonowe odpadają bo za ciężkie do gazobetonu ... U mnie przy silikacie daje nadproża z betonu typu L .. U mnie nadproża Porotherm, na większych rozpiętościach struno betonowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225934-problem-z-odpadaj%C4%85cymi-elementami-nadpro%C5%BCa-u-ytong/#findComment-7271658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MikeB 17.01.2017 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2017 (edytowane) U mnie nadproża Porotherm, na większych rozpiętościach struno betonowe. U mnie kształtki U z Xelli - 4,5m nadproża w garażu - nic nie odpadło nic nie pękło. Ja Twoim miejscu odkułbym resztę dołu z tych kształtek zabezpieczył zbrojenie zaprawą/klejem do siatki i uzupełnił styropianem albo XPSem. Edytowane 17 Stycznia 2017 przez MikeB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225934-problem-z-odpadaj%C4%85cymi-elementami-nadpro%C5%BCa-u-ytong/#findComment-7271675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slyder 17.01.2017 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2017 u mnie nadproża z czystego betonu i mam gdzieś te wasze kształtki. Ps. w autora przypadku żenada wykonanie tego. Otuliny z betonu od dołu nie ma żadnej dlatego odpada wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225934-problem-z-odpadaj%C4%85cymi-elementami-nadpro%C5%BCa-u-ytong/#findComment-7271714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 17.01.2017 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2017 Zgłoś reklamację producentowi. Ewidentnie wadliwy materiał. A odpadnięcie to tylko mało istotny objaw problemu i nie daj sobie wmówić, że wystarczy to otynkować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225934-problem-z-odpadaj%C4%85cymi-elementami-nadpro%C5%BCa-u-ytong/#findComment-7271757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 17.01.2017 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2017 Jeśli te nadproża zostają to w pierwszej kolejności kup farbę podkładowa (antykorozyjną w sprayu i zapsikaj ile dasz rade. XPS byłby dobrym rozwiązaniem tylko co z zamocowaniem wtedy u góry okna? Zapytaj może forumowych montażystów . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225934-problem-z-odpadaj%C4%85cymi-elementami-nadpro%C5%BCa-u-ytong/#findComment-7271772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kkropka 17.01.2017 12:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2017 Dzięki za odpowiedzi, ugięcia nie sprawdzałem. Wykonaniem i tym że beton tak kiepsko wlany sam się załamałem. Kształtki faktycznie były takie że się sypały jeszcze przed zamontowaniem, jedna była zwracana bo odpadły te boki z niej. Nadproże zostaje chyba, sprawdzę jeszcze czy faktycznie nic tam się*nie ugina i przy okazji tak jak mówicie zabezpieczę to czymś antykorozyjnym. Co do mocowania okna to zadzwonię po prostu do firmy która montuje okna czy mają jakiś pomysł jak to obejść, może mogą zamontować jakieś poszerzenie, montują takie pod oknami - może można zamontować także u góry. Co do odpadania to patrząc na inne uszkodzenia mogło to powstać też przy demontażu stempli, sporo uszkodzeń na tym etapie ekipa dokonała, może tu np. nie chciało odpaść deskowanie i walnęli młotem czy czymś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225934-problem-z-odpadaj%C4%85cymi-elementami-nadpro%C5%BCa-u-ytong/#findComment-7271981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zuzaChaos 17.01.2017 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2017 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225934-problem-z-odpadaj%C4%85cymi-elementami-nadpro%C5%BCa-u-ytong/#findComment-7272157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 17.01.2017 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2017 Też o tym pomyślałem. Mimo wszystko nie powinno to się tak porozpadać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225934-problem-z-odpadaj%C4%85cymi-elementami-nadpro%C5%BCa-u-ytong/#findComment-7272178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kkropka 17.01.2017 16:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2017 (edytowane) ?? Edytowane 17 Stycznia 2017 przez Kkropka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225934-problem-z-odpadaj%C4%85cymi-elementami-nadpro%C5%BCa-u-ytong/#findComment-7272216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofb51 17.01.2017 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2017 Czym sie kierowales wybierajac takie nadproze? Chyba nie cena bo lane kosztowaloby cie tylko pare desek na szalunek takich nadprozy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225934-problem-z-odpadaj%C4%85cymi-elementami-nadpro%C5%BCa-u-ytong/#findComment-7272219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kkropka 17.01.2017 18:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2017 Nie porównywałem ceny, było systemowe, tak miałem w projekcie, konstruktor jeszcze przeliczył dla pewności takie nadproże i pasowało to dlaczego miałem brać inne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225934-problem-z-odpadaj%C4%85cymi-elementami-nadpro%C5%BCa-u-ytong/#findComment-7272262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 17.01.2017 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2017 (edytowane) Nie porównywałem ceny, było systemowe, tak miałem w projekcie Chyba wcześniej źle zrozumiałem. To jest tylko kształtka, którą wykonawca na budowie wypełnił zbrojeniem i betonem? Tak miałeś w projekcie, czy były prefabrykowane, gotowe nadproża? Jeżeli miały być zbrojone na miejscu, to w projekcie nie masz wyraźnie rozrysowanego, jak to ma wyglądać? Jaka grubość otuliny? Nie było przewidzianej izolacji termicznej, jak w instrukcji Ytonga? http://www.ytong-silka.pl/pl/img/ksztaltki-u-ytong-przekroj-600.png IMO odpadnięcie kawałków kształtki to jest tylko drobny efekt dużo większego problemu Zbrojenie bez wymaganej otuliny z betonu to nie tylko kwestia rdzy - takie nadproże nie ma takich parametrów, jak powinno mieć i zabezpieczenie antykorozyjne to tylko pudrowanie trupa. Tu wygląda na to, że nadproże przenosić ma duże obciążenia, bo belki stropu się na tym opierają. Więc jak się ugnie bardziej, niż przewidziane, to problem wyjdzie i w ścianie powyżej, i w murze i nie wiadomo gdzie jeszcze. Pogadaj z kierbudem. Przeanalizuj dokładnie, czy przekrój nadproża i tego co nad nadprożem jest taki, jak w projekcie. A zdjęcia to do galerii "tych wykonawców nie polecamy". Edytowane 17 Stycznia 2017 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225934-problem-z-odpadaj%C4%85cymi-elementami-nadpro%C5%BCa-u-ytong/#findComment-7272289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofb51 17.01.2017 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2017 U mnie w projekcie tez byly prefabrykowane belki systemowe ale wykonawcy zrobili te nadproza jak robili wieniec. Jak dla mnie ewidentna wina wykonawcy, potwierdza to fakt ze zbrojenie nie jest otulone od spodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225934-problem-z-odpadaj%C4%85cymi-elementami-nadpro%C5%BCa-u-ytong/#findComment-7272315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ytong Silka Multipor 25.01.2017 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 Szanowny Panie, znaleźliśmy Pana wpis na forum i chcemy Panu pomóc znaleźć najlepsze rozwiązanie w zaistniałej sytuacji. Jesteśmy producentem tej kształtki. Na podstawie samych zdjęć nie możemy jednoznacznie ocenić przyczyny uszkodzenia. Nasi product managerowie przypuszczają, że podczas wykonywania prac, po ułożeniu uzbrojenia, wlano do kształtki zbyt gęsty beton i mechanicznie (ostukując za mocno) starano się go zagęścić. Może na to wskazywać niewystarczająca otulina zbrojenia w spodniej części nadproża. Powstałe przypadkowo odsłonięcie żelbetowej części pozwoliło jednak odkryć wspomnianą, niewystarczającą otulinę zbrojenia. Dzięki temu teraz będzie można ten element naprawić, w przeciwnym razie zbrojnie uległoby zardzewieniu, a nadproże straciłoby na swojej nośności. Poniżej przedstawimy sposób naprawy nadproża, który rekomendują nasi product managerowie: uzupełnienie otuliny zbrojenia za pomocą cementowej zaprawy naprawczej / wyrównującej,zeszlifowanie resztek kleju z bocznych ścianek kształtki U, przyklejenie nowych płyt Ytong gr. 5 lub 7,5 cm za pomocą zaprawy do cienkich spoin z zastosowaniem pacy zębatej min.10x10 mm. Gdyby miał Pan więcej pytań odnośnie naprawy tego nadproża – zachęcamy do kontaktu z naszymi product managerami dzwoniąc na numer naszej centrali w Warszawie – tel. 22 573 20 00. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225934-problem-z-odpadaj%C4%85cymi-elementami-nadpro%C5%BCa-u-ytong/#findComment-7279463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 27.01.2017 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2017 Za gęsta konsystencja betonu i za gruba frakcja żwiru użyta do jego wykonania.Nie wiem czy po zalaniu nadproże było wibrowane ale według mnie nic co w połączeniu z dwoma poprzednimi błędami spowodowało iż zbrojenie jest na wierzchu, natomiast gęsta chropowata struktura świadczy o nikłym związaniu betonu z betonem komórkowym.Nie zdziwię się jeżeli to nadproże się trochę ugięło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225934-problem-z-odpadaj%C4%85cymi-elementami-nadpro%C5%BCa-u-ytong/#findComment-7281407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DomKostka 18.01.2025 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2025 U mnie odpadła z dołu otulina i pojawiły się pręty. Ale właśnie dlatego, że było zbyt mocno wibrowane i frakcja żwirowa opadła na dno, a cement i piasek do góry. , z wibrowaniem trzeba umiejętnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/225934-problem-z-odpadaj%C4%85cymi-elementami-nadpro%C5%BCa-u-ytong/#findComment-9149050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
