Fundamenty bezpośrednio w grunt
Pigeon1992
Dobrze dobrze ;) jak to mowia fundament to nie korytarz :p szafki nie beda wisiały tylko najwyzej jak ktos bedzie szedł to sobie łeb obetrze :p
a tak serio, to jak macie juz wybraną ekipe do budowy nadziemia, to chociaz zaproscie majstra i niech wytlumaczy co i jak zeby potem miało ręce i nogi
Edytowane przez SO-JER
Fundament będziemy robić sami.
Masz niwelator i umiesz się nim posługiwać?
Znasz zasady zbrojenia? To powiedz mi, co tu jest nie tak (ja też nie wiedziałem - ale koledzy na forum mi wytłumaczyli a google potwierdziły):
Tu jest sporo rzeczy trudnych i kosztownych do naprawienia. Np. jak zrobisz fundament wg wymiarów zewnętrznych murów... A trzeba ze 20 cm mniejsze, bo dojdzie izolacja. itd. itp.
Fundament będziemy robić sami.Dopiero ściany,strop i dach będzie robić firma.
W zależności na jaki traficie grunt to jeśli podmokły lub glina to najlepiej jeśli zaszalujecie deskami lub płytą OSB chociaż zewnętrzną część ławy fundamentowej.
Nie jest to konieczne ale wtedy nie ma problemu z dobrą izolacją ścian fundamentowych.
Pamiętajcie też o wprowadzeniu do fundamentu bednarki i przykręceniu lub przyspawaniu jej do zbrojenia w miejscu przyszłej kotłowni a dodatkowo drugiej w miejscu usytuowania rozdzielnicy elektrycznej.
Końce bednarki pozostawić dłuższe aby wystarczyły powyżej poziomu przyszłej posadzki.
Edytowane przez Mareks77
Jestem na etapie wyboru projektu domu parterowego.
I mam pytanie,bo planuje próbic fundamenty bezpośrednio w ziemie tzn,bez szalunkow czy bloczków. Czy w projekcie muszę mieć to uwzglegnione czy to jest kwestia dogadania z kierownikiem budowy?
Wszystko zależy kto jest kierownikiem budowy.
Jeśli to stary fachowiec i dobrze wie co mozna to problemów nie będzie, ale jeśli młodociany który dochrapał się tytułu świeżo po egzaminie to będzie bał się podjąć decyzję o jakimkolwiek odstępstwie.
Poza tym fundamenty i ławy to nie jest temat na forum tylko zależny od tego co kryje się pod humusem na działce oraz badań geologicznych jeśli są obawy.
Po ściągnięciu wierzchniej warstwy wszystko będzie wiadomo i szalunki można zastosować gdy grunt będzie się nadmiernie obsypywał.
