515N 20.01.2017 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 Witam, Mam jedno pytanie, chodzi o ogrzewanie podłogowe: ustawiłem na zaworze mieszającym przed pompą temperaturę wody podłogówki, gdy "puszka" w której zamontowany jest rozdzielacz jest otwarta ( znajduje się w garażu gdzie jest około 17 stopni ) to termometr przylgowy pokazuje temperaturę 40 stopni gdy na piecu jest 80 stopni ale gdy "puszka"jest zamknięta to termometr pokazuje około 48 stopni przy tej samej temperaturze na piecu... Która temperatura jest wiarygodna ?Dzięki za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226046-pro%C5%9Bba/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 20.01.2017 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 Co ma podłogówka do temperatury w skrzynce rozdzielacza? Czy jest jakiś problem, czy tylko szukasz sobie problemów na siłę?Co do wiarygodności temp., bliska prawdzie jest przy zamkniętej skrzynce, otwarta jest chłodzona z zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226046-pro%C5%9Bba/#findComment-7275060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
515N 20.01.2017 09:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 Dzięki za odpowiedź.Już odpowiadam na Twoje pytania.Co ma podłogówka do temperatury w skrzynce rozdzielacza? - nic.Czy jest jakiś problem, czy tylko szukasz sobie problemów na siłę? - na to pytanie musisz odpowiedzieć sobie sam... A moje pytanie dotyczyło tego - chcę ustawić na zaworze mieszającym temperaturę wody podłogówki max 40 stopni i po prostu najzwyczajniej na świecie nie wiem, która temperatura jest wiarygodna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226046-pro%C5%9Bba/#findComment-7275070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 20.01.2017 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 (edytowane) Dzięki za odpowiedź. Już odpowiadam na Twoje pytania. Co ma podłogówka do temperatury w skrzynce rozdzielacza? - nic. Czy jest jakiś problem, czy tylko szukasz sobie problemów na siłę? - na to pytanie musisz odpowiedzieć sobie sam... A moje pytanie dotyczyło tego - chcę ustawić na zaworze mieszającym temperaturę wody podłogówki max 40 stopni i po prostu najzwyczajniej na świecie nie wiem, która temperatura jest wiarygodna. Jak temperatura może być wiarygodna .Temperatura jest jaka jest. Dlaczego akurat 40 *C . Skoro i tak masz kiepski pomiar (przylgowy) to nie wiesz jaka jest . Edytowane 20 Stycznia 2017 przez fachman19 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226046-pro%C5%9Bba/#findComment-7275101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
515N 20.01.2017 09:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 fachman19 - pięknie Ci dziękuje za odpowiedź. Bardzo wiele to wyjaśnia, zapewne teraz rachunki za ogrzewanie spadną co najmniej o połowę. Dzięki jeszcze raz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226046-pro%C5%9Bba/#findComment-7275114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 20.01.2017 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 Z racji tego że wskazania termometru są przekłamywane poprzez chłodzenie z otoczenia przy otwartej skrzynce ustaw max temperaturę na poziomie 34 *C. W ten sposób po zamknięciu skrzynki osiągniesz prawidłową temperaturę max 42*C dla podłogówki która na pewno będzie odpowiadała temperaturze wody w obiegu a nie temperaturze metalowego rozdzielacza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226046-pro%C5%9Bba/#findComment-7275124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 20.01.2017 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 fachman19 - pięknie Ci dziękuje za odpowiedź. Bardzo wiele to wyjaśnia, zapewne teraz rachunki za ogrzewanie spadną co najmniej o połowę. Dzięki jeszcze raz. Po prostu ustaw taką ,żeby w domu było tak ciepło jak chcesz .TEMPERATURA PODŁOGI JEST NIEISTOTNA .Warzna jest temperatura w pomieszczeniu. A rachunki zależą od temperatury w budynku i na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226046-pro%C5%9Bba/#findComment-7275135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
515N 20.01.2017 13:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 Mareks77 - dzięki za konkretną odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226046-pro%C5%9Bba/#findComment-7275394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
