pdothash 16.01.2023 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2023 Ciekawskie zwierzaki i maluchy tak sie naprzykrzają, że musisz używać blokady? Nie mamy dzieci, tylko koty. Na noc lub pod naszą nieobecność nie możemy zostawić garnka na kuchence, bo potrafią odblokować i włączyć grzanie, ta blokada po prostu nie spełnia swego zadania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226084-p%C5%82yta-indukcyjna-jak%C4%85-firm%C4%99-chwalicie/page/5/#findComment-8043365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 17.01.2023 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2023 (edytowane) Mierzyłem czasy: po 4-5 s pokazuje symbolem U brak garnka (bez innego działania), a dopiero po 90 sekundach braku garnka wyłączy pole. Na koty załóż hebelek na scianie (dodatkowy wyłacznik zasilania), tego kot nie da rady ruszyć.Jesli jest zegar i blokuje włączenie (bez ustawienia nic nie ruszy), to po włączeniu jedno kliknięcie zegarem aby wskazywał cokolwiek innego niż 00:00 i oszukasz maszynę.P.S. Wyłącznik, jesli hebelek, to załóz tak aby właczac go lewo/prawo, tego koty nie pokonają. Góra - dół z wyskoku mogą pokonac!! Miałem na ścianie powieszony obrazek, którym kot mogł pobujać gdy wskoczył na półke z ksiązkami. Zdjąłem obrazek został mały gwożdzik (L=3cm, sterczał może ze 3mm) przymalowany na kolor ściany, lecz wyraźnie widoczny 75 cm nad półką. Kotka kombinowała że to robal, podchodziła kilkanascie razy, skakała na ścianę aż udało się zaczepić pazurami i wyciągnęła gwożdzik. Spaliśmy, spadła z hukiem na moja połowkę wyrka. Że spadła to pryszcz, zaraz akcja - co z gwoździkiem? Czy akcja wet, rtg itp? Na szczęście jak spadała, to wypuściła gwózdek z pazurów i spadł za półkę. Ma zwierzak możliwości. Edytowane 17 Stycznia 2023 przez Bertha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226084-p%C5%82yta-indukcyjna-jak%C4%85-firm%C4%99-chwalicie/page/5/#findComment-8043423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dabraakabra 11.11.2023 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2023 (edytowane) Ja mam Elektroluxa od kilku lat z polecenia i jestem bardzo zadowolona. Jednak dosyć długo zastanawiałam się w ogóle jaką płytę wybrać: elektryczną czy indukcyjną. Dosyć dobrze wytłumaczone jest to na https://mttp.pl/plyta-elektryczna-czy-indukcyjna/ i ostatecznie zdecydowaliśmy się na indukcję. Też planujemy kupić kotka, więc dzięki za rady Edytowane 6 Grudnia 2023 przez dabraakabra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226084-p%C5%82yta-indukcyjna-jak%C4%85-firm%C4%99-chwalicie/page/5/#findComment-8082537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
