Niskie cisnienie wody w kranach.
zenicior
Witam serdecznie.
Jak w tytule mam problem z niskim ciśnieniem wody w kranach.
Ciśnienie spada kiedy otworzy się wodę w drugim miejscu . Jest to dom dwurodzinny dwie łazienki i dwie kuchnie. Około 8 miesięcy temu wymieniony wodomierz, wcześniejszy miał przeplyw 2,5m3/h ten ma 1,5m3/h oprócz tego ciśnienia wody w kranach piec też sie jakoś dziwnie zachowuje, zamontowany jest zawór trójdrożny od początku i wcześniej otwarty był na 3,5 kreski teraz otwarty na 6 i dopiero podaje ciepłą wode na grzejniki i wcześniej slyszałem jak pracują odpowietrzniki na rurach i zawór ciśnieniowy na bojlerze a od jakiegos czasu ustało.
Wiem że zacząłem od niskiego ciśnienia w kranach a przeszedłem do ogrzewania ale może jedno wiąże się jakoś z drugim.
Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć gdzie szukać przyczyny tego ciśnienia?
z góry dziękuję za odpowiedż.
Wodomierz ten nowy ma mniejszy przepływ(wewnątrz jest większe przewężenie) przez co ma większą czułość i mniejszy próg "0" przy minimalnym przepływie już wskazuje zużycie.
To jest przyczyna wymianą wodomierza ograniczono wydajność całej instalacji.
  • 6 years później...
Spróbuję wyjaśnić co się dzieje przez analogie do prądu.
Łatwiej załapiesz.
Masz napięcie (ciśnienie) jak w gniazdkach. Podłączenie odbiornika (otwarcie kranu) powoduje mocny spadek napięcia (ciśnienia) a prad (strumień wody) ne płynie.
Jest OCZYWISTE, że gdzieś na dopływie do domu masz wstawiony spory opornik (zwężkę).
Bardzo mocno przykręcony zawór przy/przed licznikiem wody.
Płynie tyle, że uzupełnia ciśnienie przy zakręconych kranach i otwiera upustówkę pod bojlerem.
Może kompletnie zatkany/zamulony filtr (jeżeli jest).
Może przykręcony zawór w drodze, ten między magistralą a domem.
Adam M.
  tomek6401 napisał:
i nic woda jak słabo leci,teraz kilka spostrzeżeń :
- po otwarciu wody ciśnienie na reduktorze spada do 1,5 ?
Jeżeli przed odkręceniem masz 5 bar i po odkręceniu leci słabo i masz na reduktorze 1,5 bar to przed reduktorem masz jakieś wąskie gardło. Może tak spaść, ale jak leje się na maksa
  tomek6401 napisał:
- w nocy jak nie ma poboru to w kotłowni mam wodę na podłodze wybija z zaworu pod bojlerem
Skoro masz reduktor to powyżej ustawionego ciśnienie może wzrosnąć tylko w jednym przypadku - ogrzania wody i nieprawidłowym działaniu naczynia przeponowego - za małe, złe ciśnienie wstępne albo może całkiem brak naczynia).
  tomek6401 napisał:
mam także taki problem, podniosłe cienienie na reduktorze na 5 barów i nic woda jak słabo leci,teraz kilka spostrzeżeń :
Proszę pomóżcie .
Masz wodę w kotłowni na podłodze bo leci z zaworu bezpieczeństwa zamontowanym przy kotle gazowym itp..
One są z reguły na ciśnienie 3bar.
Powodem tego stanu rzeczy jest podniesienie ciśnienia na reduktorze do wspomnianych 5 bar.
W dzień gdy Ty i sąsiedzi czerpią wodę ciśnienie 3 - 3,5bar prawdopodobnie nie jest przekraczane natomiast w nocy ono wzrasta.
Jeśli ciśnienie wzrosło do zadowalającego ciśnienia po wymianie filtrów to przywróć ciśnienie na reduktorze do poprzednich nastaw lub poeksperymentuj i ustaw je na taką wartość maksymalną przy której w nocy w kotłowni wody na podłodze nie będzie.
czy w mojej sytuacji rozwiąże problem np. zamontowanie pompy zwiększającej ciśnienie ,próbowałem odszukać w instalacji jakiś filtr ale chyba go nie mam ,zmniejszenie ciśnienia na reduktorze wyeliminowało wodę w kotłowni na podłodze , ale wtedy to woda praktycznie z kranu nie leciała ,wiec znów zwiększyłem .Mam bardzo prosta instalacje przy wodomierzu, jeden zawór wodomierz i to wszystko,
NIE ROZWIĄŻE !!!
Problem masz PRZED wodomierzem.
Na przyłaczu domu do magistrali wodnej.
DOM MASZ PODPIĘTY RURKĄ OD DŁUGOPISU!!!
Masz umowę z wodociągami, bo masz wodomierz i faktury Ci przysyłają.
Problem jest PO ICH STRONIE!
Dzwoń do nich i niech Ci wodę odkręcą, bo jest prawie zakręcona.
Czego nie rozumiesz?
Adam M.
Edytowane przez adam_mk
To bezwzględnie zamontuj naczynie przeponowe. Ogrzanie wody zwiększa jej objętość a że jest nieściśliwa to wywala wodę zaworem bezpieczeństwa. Awaria zaworu może skończyć się rozerwaniem wężyka czy instalacji w innym miejscu i zalaniem.
Problemem nie jest tak naprawdę ciśnienie, a za mała wydajność źródła, jeżeli po odkręceniu spada ciśnienie już na reduktorze. Duże naczynie przeponowe może też ten problem zmniejszyć - ale nie całkiem rozwiązać. Zwiększanie ciśnienia na reduktorze nie pomoże.
Ogarnij się Kaizen i przestań bredzić!
"jeden zawór wodomierz i to wszystko"
NIE MA przeciwskażeniówki, zawora zwrotnego.
Tu sieć kompensuje rozszerzalność.
Budowa psełdohydrofora zasilanego z sieci miejskiej (co doradzasz) to kiepski pomysł, jak faktury przysyłają za wodę.
Telefon do wodociągów i opier..lenie ich problem słabej wydajnosci rozwiązuje.
Adam M.
dzwoniłem do wodociągów , powiedzieli ze na pewno jest uszkodzony reduktor i przyjadą go wymienić i tak czekam już od czwartku, wymienił bym go sam ,ale wolę zęby to oni zrobili , bo jeżeli są w błędzie to niech szukają dalej. Naczynie przeponowe posiadam jest zamontowane pod bojlerem w kotłowni po pierwszej wodzie na podłodze, zdemontowałem i dobiłem powietrza
.Instalacja jest od 2013 roku,nie dawno wymieniali wodomierz,ale sytuacja z ciśnieniem już była .
Edytowane przez tomek6401
  • 1 month później...
Jakie ciśnienie zmierzyłeś?
  tomek6401 napisał:
Instalacja jest od 2013 roku,nie dawno wymieniali wodomierz, ale sytuacja z ciśnieniem już była .
Są jeszcze dwa sitka - jedno na wejściu wodomierza- to pomijam bo skoro wymieniali to zapewne zanieczyszczeń tam nie było.
Sitko na wejściu reduktora - tutaj bym szukał przyczyny bo jeśli wymieniali wodomierz to zanieczyszczenia po ich pracach mogły drastycznie zanieczyścić ten element i ciśnienie jest ale wydajności brak.
