natknąłem się na taki nawilżacz przeszukując neta. Czy ktoś ma jakieś doświadczenia z tym produktem.
Ogólnie wiadomo, że kominek przesusza powietrze, ale jak w kanały wprowadzimy wilgoć to czy tam przypadkiem coś nam nie zacznie żyć?
Autorus
https://forum.murator.pl/topic/226604-nawil%C5%BCacz-kominkowy-nwk-150-darco/
Poruszyłeś dość istotny, niedoceniany, często nieznany problem...Ogrzewanie ciepłym powietrzem podgrzewanym do wysokich temperatur, bardzo wysusza pomieszczenia. Nawet jak zmniejszymy temperaturę emitowanego kratkami powietrza, rozprężając je znacznie. Niemniej, w okolicach paleniska, mamy piekiełko. Problem nie dotyczy ludzi palących "dla klimatu" raz w tygodniu, czy podczas wizyty księdza albo teściowej...Brak nawilżania u ludzi grzejących kominkami na co dzień, może doprowadzić do spadku wilgotności poniżej 30 %, co bywa katastrofalne dla zdrowia. Jest też bardzo szkodliwe dla wszelkich elementów z drewna, w które wyposażyliśmy nasz dom. Mówię o drewnie naturalnym, litym, takim z którego mamy często schody, podłogi, sufity lub meble. Sklejki czy płyt wiórowych problem raczej nie dotyczy...Opowiem na własnym przykładzie... Przeprowadzając się do nowego domu, w ferworze dodatkowych zajęć, zapomniałem o wilgotności...Przypomniały mi o tym stopnie dębowe które zaczęły się wyginać w łódki, podłoga pękająca z hukiem i kilka mniejszych sygnałów.
Podłoga kiedyś walnęła z hukiem pod przechodzącym kotem...Wyobraźcie sonie start kota na półtora metra bez rozbiegu! Luknąłem na miernik wilgoci i chwyciłem się za głowę - niewiele ponad 30%!
Teraz z nawilżaczami mam poziom między 50-60%. Stopnie wróciły do normy, podłoga niestety nie do końca...Alternatywny system kominkowy z PW, posiada swój odrębny system nawilżania...Kiedyś porobię fotki i pokażę...
https://forum.murator.pl/topic/226604-nawil%C5%BCacz-kominkowy-nwk-150-darco/#findComment-7290887
Problem dotyczy też tych bez kominka. 30% to bez nawilżania przy zwykłych kaloryferach teraz mam w bloku.
Jakie znaczenie ma temperatura, do której ogrzewamy powietrze chwilowo? Ilość wody się nie zmienia - wiec ważna jest temperatura i wilgotność po "rozejściu" się ciepła.
Przy kominku otwartym, który powoduje drastyczne zwiększenie wymiany powietrza (w końcu to, co wychodzi kominem musi zostać uzupełnione z zewnątrz) to kominek faktycznie potęguje efekt osuszania.
Tak czy inaczej trzeba nawilżać. Teraz nawilżam nawilżaczem ultradźwiękowym. Ale i na małej kubaturze i słabej wentylacji ledwo daje radę. Co w domu zrobić?
DGP nie będę miał, więc pozostaje stawiać garnki z wodą na kozie?
https://forum.murator.pl/topic/226604-nawil%C5%BCacz-kominkowy-nwk-150-darco/#findComment-7290911
Gotująca się woda, produkuje więcej pary! ;) Komora kominka (z wkładem) to nie jest płyta kuchenna z podskakującym garnkiem na niej......
Są nawilżacze automatyczne "typu spłuczka"...
Teoria z kominkiem otwartym - kula w płot....
https://forum.murator.pl/topic/226604-nawil%C5%BCacz-kominkowy-nwk-150-darco/#findComment-7290918
Rób fotki i pokazuj bo u mnie wilgotność w okolicy 20%, może coś podpasuje a nawilżacza takiego jak prezentowałeś nie mam gdzie już schować.
https://forum.murator.pl/topic/226604-nawil%C5%BCacz-kominkowy-nwk-150-darco/#findComment-7291417
Otwórz okno w czasie mrozu i zmierz, zobaczysz że się da;-)
Teraz mam na zewnątrz 76 przy -5C i 39 w środku przy 21,5C to jak otworzę okno to wilgotność wewnątrz wzrośnie a nie spadnie ! Czyżbym się mylił ?
https://forum.murator.pl/topic/226604-nawil%C5%BCacz-kominkowy-nwk-150-darco/#findComment-7291500
76% wilgotności względnej przy -5* oznacza wilgotność bezwzględną 2.462 g/m3.
Po ogrzaniu do +22* taka ilość wody w m3 oznacza to wilgotność względną poniżej 13%.
E tam..., E tam...
Nie takie suchoty się przeżyło...
W[ATTACH=CONFIG]381058[/ATTACH]
Ten sprzęt łże jak pies. Dwa razy wymieniałem, bo sonda zaokienna i baza pokazywały diametralnie różną wilgotność leżąc obok siebie. I drastycznie różniące się od dwóch zgodnych ze sobą higrometrów analogowych. O dziwo wbudowany w nawilżacz Eldom U5 higrometr różni się o góra 1% z drugim takim i z tymi dwoma analogowymi.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/226604-nawil%C5%BCacz-kominkowy-nwk-150-darco/#findComment-7291543
U mnie w domu z bala nie schodzi poniżej 35 . Najczęściej jest 38-43 na dole gdzie hula kominek . Góra (poddasze) z turbiny DGP około 45 .
Jaka masz wentylację, izolację domku? Pytam bo mój przyjaciel stawia dom z bali i zdecydowany jest na WM.
https://forum.murator.pl/topic/226604-nawil%C5%BCacz-kominkowy-nwk-150-darco/#findComment-7291557
Izolacji nie mam żadnej . Płaz ( bal ) 24 cm + mszenie między balami . Wentylację to ja już sam nie wiem jaką mam . W kuchni kratka zwykła grawitacyjna , okap kuchenny mechaniczna , salon ( połączony z tą kuchnią -aneks) zwykła kratka . Łazienki mechaniczna - takie wyciągi wiatraczki uruchamiane na pstyczek .
https://forum.murator.pl/topic/226604-nawil%C5%BCacz-kominkowy-nwk-150-darco/#findComment-7291592
