Nawilżacz kominkowy nwk 150 darco
autorus
Wykorzystanie kominka do wentylowania domu powinno się zacząć od zrozumienia pewnej prostej zasady i wykonania trochę bardziej rozbudowanej czerpni zewnętrznej. Zasada to czerpanie powietrza do spalania z zewnątrz podczas mrozów, a w dni słotne, deszczowe lub śnieżne - z pomieszczenia. Zimą, przy ogrzewaniu kominkowym, zawsze jest niedobór wilgoci. Dlatego nie należy wciągać do domu suchego mroźnego powietrza. W takie dni przysłuży nam się kanał doprowadzający powietrze z zewnątrz. Kanał ten można wyposażyć w trójnik z dwoma przepustnicami. Podczas gdy na zewnątrz jest duża wilgotność, zamykamy czerpnię zewnętrzną, otwierając jednocześnie przepustnicę czerpni z pomieszczenia. W ten sposób wpuścimy (np nawiewnikami okiennymi pokazanymi przez Animusa) do domu wilgotne powietrze...
Oprócz prostej zasady dotyczącej czerpni potrzebna jest wiedza ile tej wody w powietrzu jest;-) A sprawdzi się to dopiero przy temp. zewnętrznych powyżej 10 stopni i wilgotności powyżej 80%. No i nie za bardzo da się to przeprowadzić przy WM czy reku.
76% wilgotności względnej przy -5* oznacza wilgotność bezwzględną 2.462 g/m3.
Po ogrzaniu do +22* taka ilość wody w m3 oznacza to wilgotność względną poniżej 13%.
Ten sprzęt łże jak pies. Dwa razy wymieniałem, bo sonda zaokienna i baza pokazywały diametralnie różną wilgotność leżąc obok siebie. I drastycznie różniące się od dwóch zgodnych ze sobą higrometrów analogowych. O dziwo wbudowany w nawilżacz Eldom U5 higrometr różni się o góra 1% z drugim takim i z tymi dwoma analogowymi.
A to ciekawe bo w lecie widocznie się sam naprawia i pokazuje poprawnie...
Sonda zewnętrzna pokazuje praktycznie takie same wartości jak wewnętrzna kiedy na dłużej są obok siebie...
Na wcześniejszej fotce nie ma danych zewnętrznych bo zamarzła bateria...( Było -27*...)
To wszystko w domu współczesnym, z rekuperacją?
Czy w starym zamku?
Czym ogrzewać dom, żeby w czasie mrozów nie było niedoboru wilgoci?
Jak temperatura zewnętrzna nadaje sens odpaleniu kominka to i tak powietrze zaciągnięte z zewnątrz, choćby przy zewnętrznej temperaturze miało 100% wilgotności względnej, będzie suche po ogrzaniu. KLIK do pobawienia się kalkulatorek wilgotności względnej.
[ATTACH=CONFIG]381073[/ATTACH]
A z czego wnioskujesz, że to prawdziwe wskazanie? I które?
Bo u mnie po długim leżeniu obok siebie wyglądało to tak:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=381082
I komu wierzyć? Sondzie zaokiennej, czy bazie? W dwóch kolejnych egzemplarzach różnice były różne, ale ciągle odlotowe. 0,1* OK - margines błędu. Ale ta wilgotność?
Czy w starym zamku?
Ja jestem gorszy sort i prowadzę nędzną wegetację w domu bez rekuperacji, czy jak tam wy miszczowie od forumowych wyliczanek wolicie - starym zamku....Natomiast nie zgadzam się z twierdzeniem, że nie ma różnicy jakie powietrze wciągam do domu, suche czy wilgotne. Do stwierdzenia że to nieprawda, nie potrzeba stacji meteo i centrum zarządzania w domu. Wystarczy trója z fizyki w podstawówce i obserwacja przestarzałego miernika wilgotności....Polecam też konsultacje z Adamem MK...
Oczywiście wszystko to jest bez znaczenia, jeśli nie będziemy nawilżać. System ogrzewania nie ma znaczenia...Najlepiej utrzymuje się wilgoć w domach szkieletowych ogrzewanych prądem, bez WM, bez reku...Wilgoć zazwyczaj rezyduje na stałe w wielu narożnikach takich budynków, co oczywiście nie musi być regułą. ;)
A tego to nikt nie wie do końca...:no:
Trzeba by udać się z tym wynalazkiem do jakiej atestowanej stacji pogodowej i porównać...
Kiedyś w upały uwiązałem na sznurku swoją sondę zewnętrzną i wsadziłem do GWC, po pewnym czasie pokazywał 96% więc raczej pokazuje w miarę sensownie...
Test solny przeprowadź
Tyle, że nie dyskutujemy w wątku o Twoim domu, tylko o domu z rekuperatorem. Więc dawanie porad pt. zaciągaj powietrze z pomieszczenia jest takie trochę nie na miejscu, bo jeszcze ktoś zastosuje i będzie miał kłopot.
Oczywiście, że jest różnica. Teraz mam -8* i 72% wilgotności czyli 1,814 g/m3. Jak to powietrze wpuszczę do mieszkania i ogrzeję do 22* będzie miało <10%. Gdyby miało przy -8* 100% wilgotności, to po ogrzaniu do 22* miałoby 13%. Faktycznie, jest różnica. <4PP
No już sobie nie dodawaj Piotrze nie tylko Ty jesteś gorszy sort;-) Ja np. nie zgadzam się że 3 z fizyki i podstawówka wystarczy by ogarnąć wilgotność względną i bezwzględną;-) Na forum od dawna jest problem ze zrozumieniem o co chodzi w tej wilgotności. A szkielecior wyłożony folią bez wentylacji to pieczarkarnia a nie dom;-)
Znam Autorusa osobiście. Wiem co zbudował...Nie wygląda na faceta którego można zmylić forumową pseudo-elokwencją...To tak trochę w temacie o czym gadamy....;)
Nie tylko on, jak widać, czyta ten wątek. I nie tylko on ma dom z rekuperatorem. Inni mogą uwierzyć Twojemu autorytetowi, że w takim domu warto pobierać powietrze z pomieszczenia.
dziś zanotowałem 14% wilgotności w łazience do której mam wylot ciepła z kominka. Nie było grzane jakoś strasznie długo. Kilkanaście godzin i około 24C w łazience.
Podoba mi się ten pomysł Piotra Batury z garnkiem do parowania w zabudowie kominka. Tylko nie mam już miejsca jak to wsadzić przez kratki. Pokombinuję z jakąś patelnią.
NIestety zaobserwowałem dziś że po ostatnich mrozach i grzaniem kominkiem i klimą pojawiły się szpary w drewnianej podłodze
Edytowane przez Adam626
Czyli katastrofa tak jak u mnie była. Pomyśl, czy nie lepiej otworzyć obudowę i wstawić duże naczynie. Małe szybko wyparuje i zapomnisz dolać. Ja wczoraj miałem 45% i podciągnąłem do 50 tacą metalową postawioną na obudowie pieca, do której nalałem wody. Koty wypiły trochę, ale i tak mam swój poziom.
