kurtz 15.02.2017 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2017 Co sądzicie o następujących fundamentach? Proszę o uwagi krytyczne. Fundamenty lane w gruncie w folii do poziomu gruntu, potem 2 razy papa termozgrzewalna, na to 2 rzędy bloczków betonowych, znowu 2 razy papa termozgrzewalna i ściana. Jest sens podwójnej izolacji poziomej? Bloczki, które są nad gruntem zaizolowane pionowo i ocieplone od zewnątrz. Może od wewnątrz też? Wtedy część wystającą nad ziemią mam całkowicie odizolowaną od wilgoci i podciągania kapilarnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226888-fundamenty-lane-bloczki-2-x-izolacja-pozioma/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 15.02.2017 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2017 A co na taką zafoliowaną ławę fundamentową powie uziom fundamentowy. Też będzie izolowany ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226888-fundamenty-lane-bloczki-2-x-izolacja-pozioma/#findComment-7297273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurtz 15.02.2017 12:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2017 ta folia się poprzerywa pewnie w dziesiątkach miejsc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226888-fundamenty-lane-bloczki-2-x-izolacja-pozioma/#findComment-7297425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.02.2017 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2017 Folia zamiast ocieplenia? Czy po wylaniu będziesz odkopywał fundamenty żeby dać XPS czy EPS?Czy chcesz wierzyć, że fundament oddaje ciepło tylko powyżej poziomu gruntu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226888-fundamenty-lane-bloczki-2-x-izolacja-pozioma/#findComment-7297596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurtz 15.02.2017 18:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2017 To będzie rozbudowa i mam trochę ograniczone możliwości jeśli chodzi o zastosowanie ciężkiego sprzętu - jedynie szpadel.Mogę odkopać fundamenty, zastosować hydroizolacje pionową + XPS, ale czy zewnątrz wystarczy, czy wewnątrz też by trzeba było to wykonać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226888-fundamenty-lane-bloczki-2-x-izolacja-pozioma/#findComment-7297646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 16.02.2017 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2017 To co będzie lane i nazywasz fundamentem to masz na myśli ławę? Jaka głębokość posadowienia?Jaka wysokość ławy? Jaki grunt (spoisty/niespoisty)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226888-fundamenty-lane-bloczki-2-x-izolacja-pozioma/#findComment-7298196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 17.02.2017 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2017 To będzie rozbudowa i mam trochę ograniczone możliwości jeśli chodzi o zastosowanie ciężkiego sprzętu - jedynie szpadel. Mogę odkopać fundamenty, zastosować hydroizolacje pionową + XPS, ale czy zewnątrz wystarczy, czy wewnątrz też by trzeba było to wykonać? Ogólnie to izolację wewnątrz możesz pominąć. Dasz większą grubość izolacji na chudziaku który będzie wylewany na poziomie ciepłych ścian nad-ziemia i będzie to samo. Jeśli to ma być ława fundamentowa i na niej jeszcze ściany złożone z bloczków betonowych to po wykopaniu szpadlem jeśli ziemia się nie osuwa to po zazbrojeniu wylej do wykopu beton B20 lub B25 i się nie przejmuj. Beton ogólnie to wręcz kocha wodę więc nic mu się nie stanie. Na wierzch warstwę papy na lepiku bądź termozgrzewalnej, na to folia i muruj ściany z bloczków betonowych. Na zewnątrz XPS bądż inny twardy do fundamentów. Wewnątrz pospółka zagęszczona warstwami i chudziak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226888-fundamenty-lane-bloczki-2-x-izolacja-pozioma/#findComment-7298679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurtz 17.02.2017 10:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2017 Będzie ława razem ze ścianą, monolit pod sam poziom pustaków. Lane w ziemi, nad ziemią szalunki. Szerokość ławy 0,5m + zbrojenie z prętów fi12 lub może dam fi16, potem ściana o grubości 0,4m. Planuje zalać B30 z dodatkami wodoszczelnymi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226888-fundamenty-lane-bloczki-2-x-izolacja-pozioma/#findComment-7298755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 17.02.2017 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2017 Jak chcesz zrobić lawy szersze, niż sciany? I czemu sciany takie grube? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226888-fundamenty-lane-bloczki-2-x-izolacja-pozioma/#findComment-7298760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 17.02.2017 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2017 (edytowane) Lane w ziemi, nad ziemią szalunki. Oby tylko podczas wylewania poziomu ścian tego monolitu nie wlewała się ona do ławy która wystąpi Ci z brzegów wylewając się ponad poziom gruntu. Do zbrojenia przyspawaj lub chociaż przykręć obejmą bednarkę i po wewnętrznej stronie wypuść ponad grunt w miejscu kotłowni lub innym tam gdzie znajduje się główna szyna wyrównawcza GSU. Ława 50 OK, fundament wystarczy 30 cm no chyba że planujesz takiej grubości pustaki np. Porotherm 44 lub ścianę trójwarstwową, wtedy zostaw 40. Edytowane 17 Lutego 2017 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226888-fundamenty-lane-bloczki-2-x-izolacja-pozioma/#findComment-7298779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurtz 17.02.2017 11:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2017 Oby tylko podczas wylewania poziomu ścian tego monolitu nie wlewała się ona do ławy która wystąpi Ci z brzegów wylewając się ponad poziom gruntu. . możesz bardziej wytłumaczyć, bo nie rozumiem a chciałbym zrobić dobrze, jak ława wystąpi z brzegów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226888-fundamenty-lane-bloczki-2-x-izolacja-pozioma/#findComment-7298826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 17.02.2017 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2017 Jeśli będziesz to wylewał na dwa etapy czy;i najpierw ława a następnie po kilku dniach ścianę to nic nie nastąpi ale jeśli wykopiesz ławę o szerokości 50 cm i następnie zaszalujesz ścianę nad-ziemia o szerokości 30 cm to wlewając to wszystko jednorazowo beton nad ziemia ma taki ciężar że spowoduje wylewanie się betonu poza brzegi ziemi. Nie jest to co prawda wypieranie takie jak przy płynach wodnistych bo beton ma większą gęstość i jeśli będzie tylko 10 cm różnicy a ściana będzie miała wysokość 30 cm to taki efekt nie występuje ale przy większej różnicy i wysokości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226888-fundamenty-lane-bloczki-2-x-izolacja-pozioma/#findComment-7298982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurtz 18.02.2017 10:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2017 ok, dzięki za wyjasnienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226888-fundamenty-lane-bloczki-2-x-izolacja-pozioma/#findComment-7299434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 18.02.2017 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2017 ^^Da sie to wylac na raz, tylko trzeba to zrobic na 2 sposooby : albo lejesz najpierw lawy tylko gestym betonem a nie siuskami wodnistymi, odczekasz 2 godziny i dolewasz sciany, tylko wibrowanie scian nalezy zrobic w miare ostroznie, zeby wlasnie beton nie wypchalo za bardzo, ale jest to do wykonania, nie raz takie rzeczy na budowach sie robi, wada taka ze trzeba potrzymac dluzej pompe jezeli lejesz z pompy, drugi sposob to zaszalowac tak fundamenty zeby zakryc je deska od gory i nawiercic otwory aby mieszanke odpowietrzyc - wada moga byc raki na gornej powierzchni betonu oraz wiecej roboty przy szalowaniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226888-fundamenty-lane-bloczki-2-x-izolacja-pozioma/#findComment-7299473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 18.02.2017 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2017 Zalać na gęsto, jak schody, potem kielnia i trzeba z dołu ściągnąć dorzucić na górze i wyrównać. Zalewamy górę, dół sam wyjdzie. Mały wibrator, dwóch ludzi, taczka i da się zrobić.Pomysł z deską nie wyjdzie, zawsze są potem dziury w betonie, choćby nie wiem, co. Już lepiej przykręcić na czas lania płytę (z otworami!) wkrętami, potem zalać, zawibrować, odkręcić i wyrównać ręcznie. Jak beton za rzadki wyjdzie, to trzeba będzie trochę zaczekać z tym odkręcaniem. Teraz jest jeszcze chłodno, wilgotno, da się robić różne cuda bez konsekwencji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226888-fundamenty-lane-bloczki-2-x-izolacja-pozioma/#findComment-7299785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_gregor 20.02.2017 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 A nie można przejścia z szerokiej ławy na wąską ścianę zrobić pod katerm 45 stopni i zalać na raz? Pewnie tylko dużo zabawy z szalowaniem by było. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226888-fundamenty-lane-bloczki-2-x-izolacja-pozioma/#findComment-7300752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
