Planuje zakupić mieszkanie tak jak na planie poniżej:
Sprzedawca powiedział mi, że jest norma która mówi że minimalna szerokość kuchni to 2.4 metra by ją zamknąć, także ścianki nie może wybudować.
Faktycznie wyczytałem, o takiej normie, jednak mam 2 pytania:
1) Czy jeżeli poprosze o zmianę planu, i dobudowanie ścianki, to deweloper zgodnie z prawem może mi ją wybudować?
2) Czy po odbiorze mieszkania będę mógł sobie taką ściankę wybudować zgodnie z prawem?
dziekuję za odp.
https://forum.murator.pl/topic/226960-norma-na-minimaln%C4%85-szeroko%C5%9B%C4%87-kuchni/
dobudujesz sobie ściankę z k-g lub lekkich bloczków BK i nikt się o tym nie dowie.
Ale kuchnia faktycznie ciasna i jeszcze nieprawidłowy ciąg roboczy.
https://forum.murator.pl/topic/226960-norma-na-minimaln%C4%85-szeroko%C5%9B%C4%87-kuchni/#findComment-7299054
Dziękuję za odpowiedź.
Czyli rozumiem, że budując sobie ściankę samemu (nawet z k-g jak wspomniałeś), jest to nadal niezgodne z prawem ? I w razie jakiś problemów (pożar, etc.), moge zostać pociągnięty do odpowiedzialności prawnej? Szczególnie że planuję mieszkanie wynająć na początku.
Jeszcze odnośnie ciągu roboczego, masz na myśli ustaw sprzętów kuchennych, czyli trójkąt roboczy ? Czy masz na myśli wentylacje kuchni ?
https://forum.murator.pl/topic/226960-norma-na-minimaln%C4%85-szeroko%C5%9B%C4%87-kuchni/#findComment-7299330
ustawienie sprzętów.
Norma nie jest przepisem budowlanym. Poza tym o co cię pozwą? o brak możliwości ustawienia szafek i obijanie się o sprzęty?
Deweloper musi budować zgodnie z projektem.
https://forum.murator.pl/topic/226960-norma-na-minimaln%C4%85-szeroko%C5%9B%C4%87-kuchni/#findComment-7299335
Dziekuje bardzo o rozwianie wątpliwości. Obawiałem się ze to jest przepis budowlany, a nie norma, czyli w przypadku pozaru droga ewakuacji, uklad pomieszczen etc. moze utrudnic wydostanie sie mieszkancow, za co ja moglbym odpowiadac prawnie.
Pozdrawiam !
Edytowane przez tommi88
https://forum.murator.pl/topic/226960-norma-na-minimaln%C4%85-szeroko%C5%9B%C4%87-kuchni/#findComment-7299348
Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:
§ 94.
1. W budynku wielorodzinnym szerokość w świetle ścian pomieszczeń powinna wynosić co najmniej:
1) pokoju sypialnego przewidzianego dla jednej osoby – 2,2 m,
2) pokoju sypialnego przewidzianego dla dwóch osób – 2,7 m,
3) kuchni w mieszkaniu jednopokojowym – 1,8 m,
4) kuchni w mieszkaniu wielopokojowym – 2,4 m.
2. W mieszkaniu co najmniej jeden pokój powinien mieć powierzchnię nie mniejszą niż 16 m2.
Jak w kuchni jest urządzenie gazowe pobierające do spalania gaz z pomieszczenia to dochodzi jeszcze § 172.
Teoretycznie ktoś mógłby się przyczepić, jak wydzielisz pomieszczenie. Największe podstawy miałby inspektor w trakcie corocznego przeglądu ogólnobudowlanego. Ale w praktyce raczej nie chodzą po mieszkaniach. Jak jest gaz, to w czasie przeglądu instalacji gazowej i wentylacyjnej mogą się przyczepić - a tu już chodzą po mieszkaniach.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/226960-norma-na-minimaln%C4%85-szeroko%C5%9B%C4%87-kuchni/#findComment-7299358
ale też mamy :
" W mieszkaniu wielopokojowym kuchnia może stanowić część pokoju przeznaczonego na pobyt dzienny, pod warunkiem
zastosowania w tym pomieszczeniu wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej z podłączeniem do niej okapu
wywiewnego nad trzonem kuchennym, a także z zapewnieniem odprowadzenia powietrza z pomieszczenia dodatkowym
otworem wywiewnym, usytuowanym nie więcej niż 0,15 m poniżej płaszczyzny sufitu. " :)
https://forum.murator.pl/topic/226960-norma-na-minimaln%C4%85-szeroko%C5%9B%C4%87-kuchni/#findComment-7299370
