empiet 21.02.2017 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 Hej, Jestem na etapie wykańczania domu z 2001 roku w stanie surowym zamkniętym, który dostałem w spadku. Mam dylemat jeśli chodzi o podłogę na gruncie. Nie jestem do końca pewny, jaka jest jej konstrukcja, więc zrobiłem małą odkrywkę. Wychodzi na to, że od góry jest 5 cm betonu i 5 cm styropianu. Potem folia, której już nie przebijałem. Martwi mnie to słabe docieplenie. Zdaniem architekta (konieczny projekt zamienny) najlepiej będzie to zostawić i mocno docieplić fundamenty (jeszcze są gołe) aż do ich końca. Szukam póki co kierownika budowy i ten co ostatnio pytałem powiedział, że można dołożyć z 5 cm styropianu na to co jest plus wylewka albo zerwać i od nowa ułożyć styropian. Problem jest taki, że pomieszczenia na dole i tak nie są specjalnie wysokie bo 2,65, a strop drewniany więc dojdzie jeszcze sufit podwieszany gk. I jeszcze wylewka samopoziomująca bo teraz podłoga nie jest idealnie równa. Co zrobić w takiej sytuacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227078-docieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 21.02.2017 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 nie podnoś podłogi, bo będzie problem z drzwiami. Nadproża są pewnie na standardowej wysokości. będziesz robił nietypowe drzwi na zamówienie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227078-docieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-7301475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 21.02.2017 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 Hej, Jestem na etapie wykańczania domu z 2001 roku w stanie surowym zamkniętym, który dostałem w spadku. Mam dylemat jeśli chodzi o podłogę na gruncie. Nie jestem do końca pewny, jaka jest jej konstrukcja, więc zrobiłem małą odkrywkę. Wychodzi na to, że od góry jest 5 cm betonu i 5 cm styropianu. Potem folia, której już nie przebijałem. Martwi mnie to słabe docieplenie. Zdaniem architekta (konieczny projekt zamienny) najlepiej będzie to zostawić i mocno docieplić fundamenty (jeszcze są gołe) aż do ich końca. Szukam póki co kierownika budowy i ten co ostatnio pytałem powiedział, że można dołożyć z 5 cm styropianu na to co jest plus wylewka albo zerwać i od nowa ułożyć styropian. Problem jest taki, że pomieszczenia na dole i tak nie są specjalnie wysokie bo 2,65, a strop drewniany więc dojdzie jeszcze sufit podwieszany gk. I jeszcze wylewka samopoziomująca bo teraz podłoga nie jest idealnie równa. Co zrobić w takiej sytuacji? Zerwac, usunąc czesc wypełnienia, zalac nowy hudziak ułozyc co najmniej 20 cm styropianu grafitowego 0.031, na tym podłogówkę po całosci i na to wylewkę. Ocieplenie fundamentu i tak niezalezne od ocieplenia podłogi na gruncie i konieczne. Jest to rozwiazanie najdrozsze i najlepsze, nie sluchaj architekta, pojecia nie ma na temat ocieplen. Zostawisz tak jak jest i do konca eksploatacji budynku będą duze straty do gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227078-docieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-7301484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyhu 21.02.2017 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 40 cm 0,015 najlepiej złoty straty do gruntu ? ok. ja się też starzeję i co ? dajcie spokój jak widzę te trendy, 10m wełny na poddaszu, metr styropianu na podłodze, 3m na ścianach.... ludzie.... żyjcie, prosze was Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227078-docieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-7301493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 21.02.2017 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 (edytowane) 40 cm 0,015 najlepiej złoty straty do gruntu ? ok. ja się też starzeję i co ? dajcie spokój jak widzę te trendy, 10m wełny na poddaszu, metr styropianu na podłodze, 3m na ścianach.... ludzie.... żyjcie, prosze was Twoje ocieplenie twoja kasa, nie doradzaj skoro nie będziesz komus dopłacał do jego ogrzewania z powodu słabszej izolacji chociazby do gruntu. Są izolacje których pozniej nie idzie nijak poprawic bez remontu kapitalnego budynku. Zapewne empiet nie szuka twojej porady. Nie wiesz co doradzic to nie doradzaj. Jezeli by mu pasowało te 5 cm nie wiadomo (własciwie to wiadomo bo najgorszego styrpianu) to by nie szukał porady na forum. Twoje i moje starzenie nie jest tematem tego wątku to moze sobie daruj takie argumenty do dyskusji. Edytowane 21 Lutego 2017 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227078-docieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-7301499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
empiet 21.02.2017 10:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 Boję się, że przy wymianie podłogi (pod folią jest chyba beton) coś mi się rozjedzie albo zacznie pękać - szczególnie jak wypełnienie będzie ubijane maszynowo. A czy jakimś rozwiązaniem nie jest wymiana tego styropianiu na 10 cm i od razu wylewka samopoziomująca? Wtedy wysokościowo wyszłoby na jedno bo beton który przykrywa teraz styropian ma 5 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227078-docieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-7301503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 21.02.2017 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 Boję się, że przy wymianie podłogi (pod folią jest chyba beton) coś mi się rozjedzie albo zacznie pękać - szczególnie jak wypełnienie będzie ubijane maszynowo. A czy jakimś rozwiązaniem nie jest wymiana tego styropianiu na 10 cm i od razu wylewka samopoziomująca? Wtedy wysokościowo wyszłoby na jedno bo beton który przykrywa teraz styropian ma 5 cm. Miec ciastko i zjesc ciastko to sie tak nie da. Jezeli juz ma byc wymiana styropianiu ze zwekszeniem jego grubosci to polecam płyty PIR o lambdzie 0,025. Jezeli to za drogo do styropian grafitowy 0,031, jezeli to dalej za drogo to nie mam wiecej pomysłow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227078-docieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-7301510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyhu 21.02.2017 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 Twoje ocieplenie twoja kasa, nie doradzaj skoro nie będziesz komus dopłacał do jego ogrzewania z powodu słabszej izolacji chociazby do gruntu. Są izolacje których pozniej nie idzie nijak poprawic bez remontu kapitalnego budynku. Zapewne empiet nie szuka twojej porady. Nie wiesz co doradzic to nie doradzaj. Jezeli by mu pasowało te 5 cm nie wiadomo (własciwie to wiadomo bo najgorszego styrpianu) to by nie szukał porady na forum. Twoje i moje starzenie nie jest tematem tego wątku to moze sobie daruj takie argumenty do dyskusji. dziwię się, że nie kazałeś mu zburzyć domu i zbudować oczywiście na hektometrach styropianu, izolacji itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227078-docieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-7301513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
empiet 21.02.2017 10:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 A jeśli wymienić 5 cm styro na 5 cm pir? Czy to nie byłby jakiś kompromis? 5 cm pir to ile gdzieś zwykłego styropianu i ile to w ogóle kosztuje? Nie chodzi o to, że za drogo, ale myślę słusznie boję się takiej jednak poważnej ingerencji w budynek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227078-docieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-7301514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 21.02.2017 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 (edytowane) dziwię się, że nie kazałeś mu zburzyć domu i zbudować oczywiście na hektometrach styropianu, izolacji itp A dlaczego sie dziwisz? czy jestem jakims nawiedzonym, doradzam to co jest sensowne na dzisiaj i na jutro, cos co sprawdziło sie wielokrotnie w praktyce co mam okazje wielokrotnie obserwowac. Nigdy nie miałem reklamacji i niezadowolenia z moich porad. Zajmuję sie tym na codzien, moze zamiast hejtowac poradz ale to poradz sensownie pytającemu co ma zrobic, bo jak wydaje sie jest on w kropce. Nie musisz zajmowac sie moją osobą, chyba ze ciebie to nakreca (jak wielu z tego forum) zajmij sie moze merytoryką jezeli potrafisz bo mam co do tego wątpliwosci. Edytowane 21 Lutego 2017 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227078-docieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-7301516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 21.02.2017 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 A jeśli wymienić 5 cm styro na 5 cm pir? Czy to nie byłby jakiś kompromis? 5 cm pir to ile gdzieś zwykłego styropianu i ile to w ogóle kosztuje? Nie chodzi o to, że za drogo, ale myślę słusznie boję się takiej jednak poważnej ingerencji w budynek. Bez obaw budynek sie nie rozwali, a wymiana słabego styropianu na lepszy pir nie jest powazną ingerencją w budynek (swoją drogą architekt ciebie porządnie nakrecił zamiast objasnic co i jak, ale jak miał co doradziac skoro sie na tym nie zna). Moim zdaniem wymiana styropianu na pir takiej samej grubosci jest dokładnie tak jak "pudrowanie trupa" (ulubione okreslenie pyxisa) moim zdaniem bardzo adekwatne do tej sytuacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227078-docieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-7301521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
empiet 21.02.2017 10:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 Ok, czyli wymiana podłogi to jedna z opcji. A czy jest jakaś inna możliwość, która w chociażby jakimś stopniu zmniejszy straty ciepła, ale nie będzie wymagała takiej ingerencji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227078-docieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-7301528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 21.02.2017 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 Ok, czyli wymiana podłogi to jedna z opcji. A czy jest jakaś inna możliwość, która w chociażby jakimś stopniu zmniejszy straty ciepła, ale nie będzie wymagała takiej ingerencji? Chodzi o inną opcję zmniejszenia strat do gruntu czy zmniejszenia w ogole strat całego budynku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227078-docieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-7301533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
empiet 21.02.2017 11:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 Do gruntu. Sciany będą ocieplone na 20 cm, fundamenty też. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227078-docieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-7301544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 21.02.2017 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 Niestety nie mam wiecej pomysłów. Musisz sie przyzwyczaic do tych strat i pocieszac sie tym ze tam jest jednak 5 cm styropianu a mogłoby by go nie byc wcale. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227078-docieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-7301546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyhu 21.02.2017 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 Bez obaw budynek sie nie rozwali, a wymiana słabego styropianu na lepszy pir nie jest powazną ingerencją w budynek (swoją drogą architekt ciebie porządnie nakrecił zamiast objasnic co i jak, ale jak miał co doradziac skoro sie na tym nie zna). Moim zdaniem wymiana styropianu na pir takiej samej grubosci jest dokładnie tak jak "pudrowanie trupa" (ulubione okreslenie pyxisa) moim zdaniem bardzo adekwatne do tej sytuacji. doradzam: zostawić i żyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227078-docieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-7301549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 21.02.2017 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 doradzam: zostawić i żyć. Akurat w tym przypadku sie zgodze poniewaz pytający tak naprawdę nie chce nic ulepszac a przynajmniej tak mi sie wydaje, a pytanie było zadane tylko dla własnego uspokojenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227078-docieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-7301553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.02.2017 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 A jak wygląda poziom warstw posadzki względem ścian? Czy bloczki fundamentowe/fundament lany kończy się tam, gdzie się zaczyna ocieplenie poziome pod posadzką? Z czego wyżej ściana? Ile masz od końca bloczków do nadproży drzwi? Jak wygląda izolacja pozioma przeciwwilgociowa? Masz jakąś papę między bloczkami fundamentowymi a murem wyżej? Jak ona się łączy z tą folią? I co to za folia? Na pewno nie jest to gruba papa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227078-docieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-7301554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyhu 21.02.2017 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 Akurat w tym przypadku sie zgodze poniewaz pytający tak naprawdę nie chce nic ulepszac a przynajmniej tak mi sie wydaje, a pytanie było zadane tylko dla własnego uspokojenia. dlatego się za bardzo podniecacie. współczynniki przenikania, promieniowania, pół metra styro na ścianie, 2 metry na podłodze.... dajcie żyć ! familoki stoją od 150 lat, ludzie tam żyją, nie wiedzą co to wilgoć, nie wiedzą co to grzyb... co mam komuś powiedzieć, jak mu podłogówkę w dev zrobili w 4 pętlach na 140m2 ? że ma kuć ? powodzenia. żyj i pal teraz chłopie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227078-docieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-7301569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 21.02.2017 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 dajcie żyć ! familoki stoją od 150 lat, ludzie tam żyją, nie wiedzą co to wilgoć, nie wiedzą co to grzyb... Lepsze jest zawsze wrogiem dobrego, poza tym nowe WT217 a niedługo WT2021 wymuszą i juz wymuszają ocieplenia przegród które sie tobie nie podobają. Tylko dlaczego az tak sie interesowac finansami innych. To ze familoki stoją juz 150 to dobrze miech stoją i 500 lat, tyle koszty ich ogrzewania rosną a po zakazie stosowania paliw stałych jeszcze wzrosną, a wtedy ,musisz ich przekonac (ich mieszkanców) aby zbytnio nie ocieplali, przeciez mogą placic wiecej chociac mogliby płacic mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227078-docieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-7301633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
