Agnieszka55 20.03.2017 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 Nie wyobrażam sobie prysznica bez kabiny prysznicowej lub specjanie przygotowanego do tego zamykanego miejsca. Po co ma się wszedzie lać woda a dodatkowo nieprzyjemnie czuć chłód podczas kąpieli ? Dlatego skreśliliśmy od razu "modne" prysznice typu "walk-in" czyli częściowo otwarte ... Dla mnie prysznic tylko zamknięty i to zamknięty taflą szkła a nie jakaś wiszącą szmatą A ja sobie wyobrażam Mam prysznic typu walk-in, zimna podczas użytkowania nie czuję - łazienka to nie Syberia woda nie leje się wszędzie - jest szklana ściana nie dbam jakoś szczególnie o prysznic, ściągam ściągaczką wodę z szyby (30 s), podłogi nie wycieram - jest lekki spadek, więc woda sama spływa od czasu do czasu myję całość - kafle, fugi (epoksydowe) Jakbym miała wybierać jeszcze raz - ponownie zdecydowałabym się na prysznic bezbrodzikowy mieszkam w bloku. Nowe budownictwo i mam taki właśnie prysznic. Spadek jednostronny zrobiony z płytek 60x60 . Od 3 lat nier mam żadnego problemu. tylko czyszcze odpływ raz na tydzień. ja też Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 20.03.2017 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 w Polsce można kupic wytłoczkę styropianową pod prysznic, ze spadkiem. W polskim internecie znalazłem tylko maty klinowe do budowy dachów prawie płaskich. Styropian jako materiał nie jest odpowiedni w tym miejscu, mam podłogówkę pod prysznicem. Pozdrawiam Cezary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniakicia 20.03.2017 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 Mam jedną i druga wersję w domu, wrażenia: 1. bez brodzika, prostokątny, ze spadkiem do odpływu, odpływ liniowy, 3 ściany w płytkach po sufit, nie widać kamienia, użytkujemy już prawie dwa lata, czyszczę czymś tam do kabiny prysznicowej od czasu do czasu, członkowie rodziny po umyciu się maja za zadane spłukać i ściągnąć nadmiar wody z szyby i z ścian ( tak praktykowaliśmy w innym mieszkaniu i to działało) wejście to kawałek szklanej ściany plus szklane drzwi (drzwi na całą ścianę były by za duże. Używany codziennie, nie przecieka nic. 2. niewysoki brodzik półokrągły z kabiną (używany czasami) częściej czyszczony z kurzu niż z kamienia. Różnica taka że do pierwszego nie trzeba podnosić nogi jak się wchodzi i tyle.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 20.03.2017 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 Mam jedną i druga wersję w domu, wrażenia: 1. bez brodzika, prostokątny, ze spadkiem do odpływu, odpływ liniowy, 3 ściany w płytkach po sufit, nie widać kamienia, użytkujemy już prawie dwa lata, czyszczę czymś tam do kabiny prysznicowej od czasu do czasu, członkowie rodziny po umyciu się maja za zadane spłukać i ściągnąć nadmiar wody z szyby i z ścian ( tak praktykowaliśmy w innym mieszkaniu i to działało) wejście to kawałek szklanej ściany plus szklane drzwi (drzwi na całą ścianę były by za duże. Używany codziennie, nie przecieka nic. 2. niewysoki brodzik półokrągły z kabiną (używany czasami) częściej czyszczony z kurzu niż z kamienia. Różnica taka że do pierwszego nie trzeba podnosić nogi jak się wchodzi i tyle.... Jeden prysznic używany codziennie, drugi służy za eksponat i łapacz kurzu. Jedyna różnica taka, że wchodząc trzeba unieść na kilkanaście cm jedną nogę. Czy to jest powodem nie korzystania z prysznica z brodzikiem? Trochę to niewiarygodne:D. Czy może komfort kąpieli jest inny i dlatego nikt nie wchodzi do brodzika? Jeden dom i dwa różne systemy, tu można zauważyć różnicę i opisać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Odysss 20.03.2017 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 (edytowane) Jeden prysznic używany codziennie, drugi służy za eksponat i łapacz kurzu. Jedyna różnica taka, że wchodząc trzeba unieść na kilkanaście cm jedną nogę. Czy to jest powodem nie korzystania z prysznica z brodzikiem? Trochę to niewiarygodne:D. Wystarczy troche otworzyc umysl na rozne mozliwosci. Moze jeden prysznic jest w lazience na dole z ktorego sie praktycznie nie korzysta ? A drugi na pietrze wraz z sypialniami ? I stad czestsze uzytkowanie ? Zgaduje, ale u mnie tak ma byc w zalozeniu. Edit: Przegladam rozne realizacje, lazienki bez brodzika sa bardziej eleganckie. Edytowane 20 Marca 2017 przez Odysss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 20.03.2017 12:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 Z tego co czytam wygląda że jednak kabina bez brodzika wymaga większej pracy i dbałości o nią (częśte czyszczenie odplywu , fug i itd) Akryl jest idealnie płaski i będzie się na pewno mniej brudził i jego czyszczenie bedzie dużo szybsze i łatwiejsze niż fug ..Są dostępne niskie brodziki (5cm wysokości) więc aż takiego wysokiego progu nie bedzie. Myślę więc że chyba jednak bezpieczniej będzie kupić cienki brodzik i będzie on mniej wymagający podczas montazu jak i użytkowania ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcko 20.03.2017 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 Z tego co czytam wygląda że jednak kabina bez brodzika wymaga większej pracy i dbałości o nią (częśte czyszczenie odplywu , fug i itd) Akryl jest idealnie płaski i będzie się na pewno mniej brudził i jego czyszczenie bedzie dużo szybsze i łatwiejsze niż fug .. Są dostępne niskie brodziki (5cm wysokości) więc aż takiego wysokiego progu nie bedzie. Myślę więc że chyba jednak bezpieczniej będzie kupić cienki brodzik i będzie on mniej wymagający podczas montazu jak i użytkowania ... Mnie np. przekonuje do opcji bez brodzika fakt że mogę podłogówkę sobie tam położyć i mam dodatkowo cieplejsze płytki + też one wysychają bo w końcu podgrzewane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 20.03.2017 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 Wystarczy troche otworzyc umysl na rozne mozliwosci. Moze jeden prysznic jest w lazience na dole z ktorego sie praktycznie nie korzysta ? A drugi na pietrze wraz z sypialniami ? I stad czestsze uzytkowanie ? Zgaduje, ale u mnie tak ma byc w zalozeniu. Edit: Przegladam rozne realizacje, lazienki bez brodzika sa bardziej eleganckie. Zauważyłeś emotikonę? Mam dwa prysznice z odpływem liniowym. Z jednego (piętro) korzystamy regularnie, z drugiego prawie wcale. Ten rzadko uczęszczany wykazywał jedną wadę, szybko wysychał syfon w okresie zimowym. problem rozwiązało wlanie oleju jadalnego do syfonu. Teraz jest spokój. Z ogrzewania podłogi prysznica nie zrezygnowałbym w życiu. Nawet kosztem oleju gdzieś w syfonie. Różnie może być na starość, może przyjdzie mi kiedyś urządzić sypialnię w pokoju na parterze? Jedyna dolegliwość, to pleśnienie silikonu. Ale to dotyczy zarówno brodzika, jak i kabiny z odpływem liniowym, więc to żadna wada podłogi z mozaiki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 21.03.2017 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2017 Tak wygląda moja kabina prysznicowa wyłożona płytkami podłogowymi. Spadek robił posadzkarz, płytki takie same na całym parterze. Odpływ liniowy 60 cm szerokości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniakicia 21.03.2017 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2017 opisałam, nie ma różnicy, komfort kąpieli jest taki sam, prysznic to prysznic ma służyć do szybkiej kąpieli a nie wylegiwania się i picia szampana, ew. na "szybki numerek" jak ktoś lubi Prysznic bez brodzika używany jest codziennie bo jak stwierdził: Odysss "... jest częściej użytkowany..." chcieliśmy zrobić obydwa bez brodzka ale w dolnej łazience nie było tyle miejsca. no i co z tego że łapie kurz, w innej wersji też by łapał, rzadziej używany, to nie znaczy że nie potrzebny. Od czasu do czasu się przydaje. Ale to moja łazienka, mój prysznic, ja chciałam, mój łapacz kurzu i ja to sprzątam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Odysss 21.03.2017 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2017 (edytowane) Tak wygląda moja kabina prysznicowa wyłożona płytkami podłogowymi. Spadek robił posadzkarz, płytki takie same na całym parterze. Odpływ liniowy 60 cm szerokości. Szerokosc Twojego prysznica to 100 ? [ATTACH=CONFIG]384731[/ATTACH] Jesli nie problem moglbys zrobic zdjecie zblizenia odplywu ? moje pytanie brzmi, miedzy odplywem a plytka fuga jest czy silikon , czy cos jeszcze? Drugie pytanie: czy te odplywy z alledrogo w cenie 150-200zl daja rade? nic sie z nimi nie dzieje niedobrego ? Edytowane 21 Marca 2017 przez Odysss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krystek456 21.03.2017 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2017 Moim zdaniem jest to lepszy pomysł, niż brodzik. I łatwiej zadbać o jego czystość. W domu mam brodzik i żeby faktycznie doczyścić przestrzenie między drzwiami a brodzikiem, muszę używać starej szczoteczki do zębów. Ani nie jest to wygodne, ani ergonomiczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 21.03.2017 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2017 Jesli nie problem moglbys zrobic zdjecie zblizenia odplywu ? moje pytanie brzmi, miedzy odplywem a plytka fuga jest czy silikon , czy cos jeszcze? Drugie pytanie: czy te odplywy z alledrogo w cenie 150-200zl daja rade? nic sie z nimi nie dzieje niedobrego ? Rozmiar kabiny to 95x110 (szer/gł), między odpływem a płytkami jest silikon w kolorze fugi, odpływ to Greek 60 kosztował coś koło 230 zł. Jak chcesz zdjęcia z bliska bo zrobiłem, prześlij na priw adres mailowy to wyślę. A, odpływu nie kupowałem na alle... tylko w sklepie stacjonarnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
portaga 21.03.2017 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2017 [ATTACH=CONFIG]384731[/ATTACH] A czemu nie kupiłeś drzwi kabinowych z rynienką odpływową? Niewiele droższe, a po otwarciu drzwi cała woda z szyby spływa ci do kabiny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 21.03.2017 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2017 A czemu nie kupiłeś drzwi kabinowych z rynienką odpływową? Niewiele droższe, a po otwarciu drzwi cała woda z szyby spływa ci do kabiny. U dołu drzwi jest spojler, z którego o dziwo nic na podłogę nie kapie po otwarciu. Sama szybą jest ze szkła, którego woda się za bardzo nie czepia. Swoją drogą i tak jak na "tylko" szklane drzwi - tanie nie były. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
łojniewiem 21.03.2017 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2017 wg39070 jak montowany był u Ciebie ten odpływ? bezpośrednio na izolacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 21.03.2017 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2017 wg39070 jak montowany był u Ciebie ten odpływ? bezpośrednio na izolacji? Posadzkarze dojechali do odpływu i odgrodzili deską, za deską został styropian podłogowy. Nie było mnie przy montażu ale raczej na styropianie się nie spiera, musiało być wyrównane żeby położyć płytkę wyciętą pod kształt odpływu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
portaga 22.03.2017 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2017 Posadzkarze dojechali do odpływu i odgrodzili deską, za deską został styropian podłogowy. Nie było mnie przy montażu ale raczej na styropianie się nie spiera, musiało być wyrównane żeby położyć płytkę wyciętą pod kształt odpływu. Pytanie @łojniewiem ma sens, bo u mnie było to samo - tzn. posadzkarze zrobili spadek przy wylewkach, ale glazurnik i tak się musiał przebić przez styropian do gruntu, ażeby zrobić sensowny syfon. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 22.03.2017 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2017 U mnie posadzkarze włożyli kawałek XPS przycięty na wymiar nieco większy, niż wybrany przeze mnie odpływ liniowy.Hydraulik zamontował na "luźno" a ja go wypoziomowałęm i zalałem betonem. Po tygodniu położyłem taśmy narożne i trzy warstwy folii w płynie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
łojniewiem 23.03.2017 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2017 Pytanie nieprzypadkowe, ponieważ u mnie wylewka ma być grubości 6 cm, na to trzeba założyć od 1 do 1,5 cm na płytki, w sumie 7-7,5 cm. Natomiast grubość montażu odpływów to ok. 52-54 cm, więc albo muszę położyć odpływ bezpośrednio na styro i podkręcić jego wysokość nóżkami, albo na styro zrobić minimalną wylewkę i wtedy odpływ. Nie wiem, który wariant odpowiedni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
