  • Odpowiedzi 56
Wifi ma ograniczony zasięg i przepustowość zależną od sprzętu, anteny, przeszkód jakie musi pokonać, oraz od otoczenia w jakim się znajduje. Ja mam wszystko po kablu, sieć domową którą ogranicza jedynie prędkość dysków. Poza tym kabel przydaje się do innych spraw, można wpiąć kamerę IP, jakieś sterowniki od pomp, ogrzewania itd. Kiedyś miałem po wifi neta ale mimo że router widział się z anteną komputera (jakieś 6 m) to transfer miałem słabszy, max 50 Mb, po kablu mam 70 Mb i bez opóźnień. Po kablu można wpiąć TV i mieć full HD bez zakłóceń. Z resztą kabel nie kosztuje majątku i wg mnie warto.
https://forum.murator.pl/topic/227858-internet-po-przewodzie/#findComment-7318156
Gość Konto usunięte_1*
Ale terasz masz routery z bgn 300mb więc nie wiem w czym by to miało spowalniać , nie ma takiej opcji , ja mam router w domu ale jak diagnozuję auto 30 metrów od domu to normalnie net działa
https://forum.murator.pl/topic/227858-internet-po-przewodzie/#findComment-7318160
No normalnie net działa, ale prędkości nie będziesz miał takiej jak po kablu no i opóźnienie związane z szyfrowaniem. Sprawdzałeś prędkość łącza i ping wpinając się kablem a później po wifi ? Z resztą jest taka sprawa jeszcze z tym że jak masz net radiowy i w domu router i rozsyłasz sygnał po wifi to wtedy ma to sens. Ja mam światłowód i nie po to go zakładałem żeby tracić go po wifi ;). Co do pomieszczeń kto wie do czego może się przydać kabel za kilka lat.
https://forum.murator.pl/topic/227858-internet-po-przewodzie/#findComment-7318171
No ale co jeszcze ? masz zalety kabla. A do czego go wykorzystasz to już fantazja. Możesz mieć TV z dostępem do neta w kuchni, lodówkę robiącą zakupy online, ekspres do kawy online i pewnie jeszcze inne sprawy. W pomieszczeniu gosp. też może się przydać, dziś masz tam składzik a za rok możesz mieć kino domowe, albo pokój dla dzieciaków żeby luzik mieli.
https://forum.murator.pl/topic/227858-internet-po-przewodzie/#findComment-7319464
Może ktoś podpowie czy jest sens kupowania wzmacniaczy/zew anten itd by "zasilić" w internet budynek oddalony o 60-70 metrów?
Kabel odpada - droga powiatowa - brak możliwości przekopania.
W domu sąsiada jest neostrada przez livebox.
Edytowane przez link2jack
https://forum.murator.pl/topic/227858-internet-po-przewodzie/#findComment-7319466
Hej,
Czy Waszym zdaniem warto ciągnąć internet po przewodzie do kuchni i pomieszczenia gospodarczego ?
No.... w pomieszczeniu gospodarczym internet jest niezbędny :)
Po co? w jakim celu? nowoczesne lodówki mają karty prepaid aby zamówić zakupy czy brakujące produkty. Tak samo piekarnik czy mikrofalówka odbiera sms nie potrzeba im internetu przewodowego. Co innego gdy chcesz system "inteligentnego domu" ten musi mieć kabelki.
https://forum.murator.pl/topic/227858-internet-po-przewodzie/#findComment-7319467
OK. Ale co z dwoma pomieszczeniami, o które się pytam ?
Jedni mówią warto, zrób sobie gdzie możesz, a inni mówią, że nie warto, bo po co.
Nawet jeżeli nie zrobisz gniazd LAN w tych pomieszczeniach to są inne metody podciągnięcia internetu w dane miejsce i można sobie poradzić.
Kabel jest najstabilniejszym medium gwarantującym znacznie większa szybkość i stabilność połączenia niż inne rozwiązania takie jak WiFi, PowerLine Ethernet, mini PC z kartą/modemem SIM/WiFi itp.
Edytowane przez Antymateria
https://forum.murator.pl/topic/227858-internet-po-przewodzie/#findComment-7319758
  • 4 years później...
Odkopię temat. Potrzebuję rozprowadzić instalację w domu szkieletowym drewnianym. Planuję LAN bo na wsi jest problem z zasięgiem i obawiam się o jakość sygnału wewnątrz domu. Chcę wyprowadzić antenę zewnętrzną LTE i puścić ją do domu przez strych nieużytkowy i z gabinetu rozprowadzić na pokoje dzieci i salon. Jak to zrobić? Rozumiem że antenę LTE wpinam w router a potem do gniazda LAN i od tego gniazda do innych gniazd LAN idzie kabel?
https://forum.murator.pl/topic/227858-internet-po-przewodzie/#findComment-7907399
Idzie, ale przez switch. Z jednego zrobić wiele możesz tylko przez switch (jak tego wiele jest mało to pewnie te kilka gniazd w routerze wystarczy jak nie to osobny switch). Gdzieś tam po drodze jeszcze modem LTE będzie (w antenie, między antena a routerem, ..)
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/227858-internet-po-przewodzie/#findComment-7907405
Sprawdź odległość do BTSów i jakie częstotliwości obsługują (sprawdź wszystkich operatorów).
Najlepiej sprawdź siłę sygnału w różnych miejscach. Dowiesz się czy/jakiej anteny potrzebujesz i gdzie najlepiej umieścić antenę/router i zrobić "serwerownię". Przyzwoita antena jest dosyć droga i dochodzi ryzyko przepięć od piorunów.
Samych modemów już nie produkują, więc będzie to modem, router, AP i switch w jednym. Przy czym switch raczej skromny i będzie trzeba dołożyć switch od którego pociągniesz kable do poszczególnych pokoi.
Ale bez WiFi ciężko dzisiaj żyć, więc pytanie, czy modemorouter ogarnie cały dom. Raczej nie, bo zasięg raczej średni mają a do tego zasięg LTE pewnie najlepszy będzie gdzieś w rogu domu a AP najlepiej byłoby postawić gdzieś po środku, więc kolejny AP czy router w roli AP.
Do tego warto zrobić serwerownię z NASem, NVR, UPS, alarmem a może i cos jeszcze. Wiec warto sobie dokładnie przemyśleć i rozplanować.
https://forum.murator.pl/topic/227858-internet-po-przewodzie/#findComment-7907481
Dodam jeszcze, żeby modem wybierać z opcją wyboru pasm do agregacji - wbrew pozorom czasami lepiej zostawić zagregowane np. dwa w miarę puste pasma zamiast dwóch pustych i jednego obciążonego.
Niby czemu dodawanie czegokolwiek miałoby zmniejszyć sumę całości?
https://forum.murator.pl/topic/227858-internet-po-przewodzie/#findComment-7907842
To nie są działania matematyczne tylko praktyka używania LTE jako jedynego dostępu do internetu w domu. A dzieje się tak przez wadliwość softu w modemach LTE i algorytmach na BTSach. Dlatego bardzo często (nie zawsze) jest tak jak pisze mistalova.
https://forum.murator.pl/topic/227858-internet-po-przewodzie/#findComment-7907867
A masz modem, który potrafi agregować wszystkie pasma, które są dostępne w BTS? Jak tak, wrzuć wynik z wyłączonym którymś pasmem i z włączonymi wszystkimi.
https://forum.murator.pl/topic/227858-internet-po-przewodzie/#findComment-7907879
Nie ma sensu cytować tutaj kilku tematów z elektrody i bez-kabli z dyskusją praktyków i użytkowników.
Mam modem, który agreguje tylko dwa i jak jest na automacie to bierze m.in. to o najsłabszym sygnale (nie wiem czy tak mu narzuca soft modemu czy BTSa). Dopiero fizyczne narzucenie mu, które ma agregować daje stabilny net. Podobne kwiatki mogą być na takim co agreguje wszystkie. Będę miał po przedłużeniu umowy to zobaczę i taki scenariusz.
https://forum.murator.pl/topic/227858-internet-po-przewodzie/#findComment-7907910
I to ma być potwierdzenie tezy lepiej zostawić zagregowane np. dwa w miarę puste pasma zamiast dwóch pustych i jednego obciążonego.?
https://forum.murator.pl/topic/227858-internet-po-przewodzie/#findComment-7907920
