Co za różnica, czy dasz kabel 10W/mb co 10cm czy 17W /mb co 5,88cm? Ważna moc na m2. Ale i tego bym się specjalnie nie trzymał przez bezwładność podłogówki gdy kable dajesz w wylewce (co innego maty tuż pod okładziną) bo co za różnica z kolei, czy grzejesz 100W/m2 przez 15 min czy 50W/m2 przez 30 minut? Na powierzchni efekt będzie podobny. Tylko kwestia sterowania, żeby powierzchni nie przegrzać. Zazwyczaj producenci podają, że nie można przekraczać 27* (sprawdź u producenta swoich desek). A temperaturę możesz przekroczyć niezależnie od tego, jaką kable mają moc jak np. położysz materac czy styropianowe pudło na podłodze.
Kiedyś myślałem, że 100W/m2 średnio (czyli 3x więcej niż obciążenie przy -20*) to gruba przesada. Teraz już nie nazwałbym tego przesadą a na pewno nie grubą i w domu spełniającym nawet WT 2021 polecałbym montaż kabli 16W/mb (lub zbliżonych - zależnie od producenta) zagęszczonych na maksa w łazienkach i co 15cm w pomieszczeniach z małymi zyskami i/lub ponad przeciętnym obciążeniem jak sypialnie i co 20cm w salonie, kuchni i komunikacji.
Tak naprawdę istotne jest, ile ciepła jesteśmy dostarczyć w dziennym okienku, a nie ile jesteśmy w stanie wyprodukować w ciągu całej taniej strefy.
https://instsani.pl/technik-inzynierii-sanitarnej/materialy-do-zajec/projektowanie-instalacji-i-sieci/projektowanie-instalacji-grzewczych/zasady-projektowania-ogrzewania-podlogowego/
https://forum.murator.pl/topic/228277-ogrzewanie-kablami-2017/page/50/#findComment-8008633
  • Odpowiedzi 1k
ok rozumiem, na chłopski rozum ma sens co piszesz..
..ale z jakiegos powodu w tabelkach doboru produktow producenta przy drewnie sa max. kable 10W co min. 10cm a przy plytkach max 17W co min. 10cm (kompendium Elektry). Napewno ze sporym zapasem na blad ale ma to pewnie jakies uzasadnienie w szybkosci adaptacji warstwy wykonczeniowej i kleju do zmieniajacej sie np od zera do 27stopni temperatury wylewki. Ale ok powiedzmy ze mnie (lenia we mnie:)) przekonales, dam na poddaszu 17W co 15cm..
https://forum.murator.pl/topic/228277-ogrzewanie-kablami-2017/page/50/#findComment-8008645
Ich pytaj o uzasadnienie. Może mieli na myśli drewnianą podłogę na legarach?
https://forum.murator.pl/topic/228277-ogrzewanie-kablami-2017/page/50/#findComment-8008652
zapytałem Elektrę czy dadzą gwarancje dla kabla 17W ułożonego co 17cm pod deska warstwowa (co by odpowiadało gęściej ułożonemu 10W), bo w sumie tylko to mnie interesuje. Nie dadzą. Czyli jednak będę robił slalomy z kabla 10W.
https://forum.murator.pl/topic/228277-ogrzewanie-kablami-2017/page/50/#findComment-8010129
  • 4 months później...
Jak ustawiacie wasze termostaty, grzejecie tylko ustawiając temperaturę wylewki?
Jaka temperaturę macie zadaną i czy odczuwacie uczucie ciepłej podłogi?
Obecnie mam ustawione w salonie i pomieszczeniach, których używam 21.5stopnia wylewki co przekłada się na 20.5 w pomieszczeniu dzisiaj o północy przy temp zewnętrznej 2stopnie C, temperatura powietrza jest przyjemna ale sama płytka daje wrażenie chłodu na gołej stopie. W łazience 25stopni wylewki i tam już uczucie jest inne. Pokoje których nie używam(3) póki co mają wyłączone termostaty i ogrzewa je tylko nawiew z rekuperacji, jest tam chłodniej ale różnica nie jest duża. Z ekonomicznego punktu widzenia przy krążeniu obiegu reku wyłączenie tych pomieszczeń ma sens?
Czy grzejąc w g13/G12 z wylewką akumulacyjną przed początkiem drogiej taryfy podbijacie temperaturę wyżej niż docelowo porządna?
Edytowane przez Jubilerr
https://forum.murator.pl/topic/228277-ogrzewanie-kablami-2017/page/50/#findComment-8033055
Co to są grzałki bezpośrednio wpięte w wodną podłogówkę?
Koszt może i wyjdzie podobny przy kotle elektrycznym. Ale wygoda kabli IMO nieporównywalna - https://hangesessel.de/ sprawdzenie czy zmiana temperatury przez smartfona w poszczególnych pomieszczeniach (np. wyjechałem na dwa tygodnie na narty, ale mi się zmieniło i wracam po tygodniu - cyk i ze smarka sobie przestawiam temperaturę na "bytową" wcześniej) i to za całkiem rozsądne pieniądze (sterownik Devi). Krocie trzeba za to zapłacić przy wodnej (o ile w ogóle się da).
Do tego regulacja wodnej to trochę zabawy. Kabelki bez problemu położę sam. Z rurami nie podejmę się.
Elastyczność to coś, nad czym właśnie się zastanawiam - czy mi to będzie kiedykolwiek przydatne?
Kable instaluję raz, i zapominam o serwisie. Wodną trzeba czasami uzupełnić, filtry wyczyścić, uszczelki wymienić.
Zbiorę chyba ze dwie-trzy oferty na zrobienie wodnej podłogówki. Kable i sterowniki już sobie wyceniłem. Porównam. Ale to nie odpowie mi na to najistotniejsze pytanie - czy potrzebuję elastyczności (za czym idzie też większa obsługowość i prawdopodobnie cena)?
Dziękuję Ci
https://forum.murator.pl/topic/228277-ogrzewanie-kablami-2017/page/50/#findComment-8033955
  • 9 months później...
chciałbym poprosić osoby, które posiadają ogrzewanie kablami (podłogowe) o podzielenie się informacją na temat zużycia energii takiego rozwiązania. Np orientacyjny metraż domu oraz zużycie kWh rocznie na grzanie kablami. Wątek przeczytałem, natomiast minęło już sporo czasu i może macie nowe dane z kolejnych sezonów grzewczych.
Aktualnie stoję przed dylematem wyboru systemu ogrzewania podłogowego kable el. w wylewce lub ogrzewanie wodne zasilane pompą ciepła. Dom nowo budowany 140m2, dobrze ocieplony, alternatywne/wspomagające źródło ciepła to kominek. W domy będzie rekuperacja i klimatyzacja (z funkcją grzania)
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/228277-ogrzewanie-kablami-2017/page/50/#findComment-8072858
Ta, wytłuszczona w pierwszym poście prawda, jest stała i niezmienna:
Każdemu przed podjęciem tej decyzji polecam policzenie OZC i zebranie ofert na różne sposoby ogrzania swojego domu (wraz z przyłączami, kominami, przeglądami i wszystkim, co poszczególne metody grzania wymagają).
Każdy dom jest inny (nawet, jak teoretycznie identyczny projekt i materiały, to już lokalizacja inna, a to wpływa na straty i zyski słoneczne). Inne zwyczaje mają mieszkańcy, różnej sprawności rekuperatory i różnie je używają (różne przepływy).
Jak nie masz rzetelnego OZC/świadectwa energetycznego to zamów. Tylko zaznacz, że chcesz na podstawie swoich danych (np. temperatury, przepływy wentylacji, sprawność rekuperatora) a nie normowych. Ten rekuperator jest bardzo istotny (zapytaj audytora, jaką sprawność przyjmuje i porównaj ze swoim wybranym rekuperatorem - pewnie się zdziwisz) Weź też pod uwagę przepływy - tu Ci normowo przyjmie na podstawie kubatury 24/7 a jak wychodzicie z domu, to reku ustawiasz na minimum i drastycznie spadają straty na wentylacji (najprościej z harmonogramu). A i normowe przepływy są przydatne w nocy - czyli z 8h na dobę.
Osobna kwestia, że teraz i kominek raczej nie pozwoli zmieścić się w limicie EP.
https://forum.murator.pl/topic/228277-ogrzewanie-kablami-2017/page/50/#findComment-8072911
@loskonrados
http://www.cena-pradu.pl/ogrzewanie.html
Przy dzisiejszych cenach energii, pompa zwróci się bardzo szybko. Z alibaby można kupić monobloka 9,5 kW za 9 tys z fv 23%. EP przechodziło z PV, ale przy net billingu godzinowym, to słaby biznes. Na dzień dzisiejszy trzeba minimalizować zużycie energii do granic rozsądku. Czyli albo gaz ziemny albo pc powietrze - woda. Drewno i inne ekscesy są dobre dla masochistow.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/228277-ogrzewanie-kablami-2017/page/50/#findComment-8073170
"DOM NOWY OCIEPLONY (zapotrzebowanie na ciepło 100 kWh/m2/rok)"
To nie może być nowy dom ogrzewany PC, bo miałby EP ponad 83kWh/m2/r.
Przy takim EU w praktyce nie ma wyboru, żeby spełnić wymogi prawne - biomasa.
https://forum.murator.pl/topic/228277-ogrzewanie-kablami-2017/page/50/#findComment-8073173
  • 3 months później...
Jak ustawiacie sterowniki grzejąc w G12/g13? Cały okres taniej energii(a więc i noc) na docelową temperaturę? Czy może dzienne okienko z górka?
Jest sens ekonomiczny wyłączenia grzania w lazience np. o 22 i włączenie dopiero o 4 aby dogrzać na rano? Mamy parę godzin bez załączenia się kabli ale potrzebujemy więcej czasu aby dobić z temperatury, która spadła
https://forum.murator.pl/topic/228277-ogrzewanie-kablami-2017/page/50/#findComment-8086174
Sterujesz temperaturą powietrza? Czy wylewki?
https://forum.muratordom.pl/entry.php?132525
https://forum.murator.pl/topic/228277-ogrzewanie-kablami-2017/page/50/#findComment-8086188
Steruje temperaturą wylewki, mam g13 i sterownik z 4 okienkami pracy. Strefa średnich cen i szczytu ustawiona na temperature, do której nigdy nie spada. Przykładowo mam 7-13 20C, 13-16 24C, 16-21 20C, 21-7 24C. Nie odczuwam raczej wahań temperatury, może w największe mrozy około 20 raz czy dwa, jednak ten długi okres nocny nasuwa mi pytanie czy to ekonomiczne, czy może jest lepszy sposób z tego punktu widzenia?
Grzejąc czasowo ustawiasz na sterowniku np 35stopni w 30min okienku?
https://forum.murator.pl/topic/228277-ogrzewanie-kablami-2017/page/50/#findComment-8086288
Ja grzeję tylko w taniej strefie z pełną mocą trzy razy w ciągu doby. Długość takich "sesji" zależy od temperatury na zewnątrz. W największe mrozy, jak mnie pamięć nie myli, nie dobiłem do 3x2h.
https://forum.murator.pl/topic/228277-ogrzewanie-kablami-2017/page/50/#findComment-8086306
ja na noc ustawiłam tak: 22-0.00: 22,5stC; 0.00 - 4.30: 21.5stC; 4.30:6.00 24stC; do tego kaganiec na podłogę 26stC. O 6.00 przy temp, jak teraz, podłoga ma 24stC a powietrze 22,5stC i czas pracy w przedziale 4.30 - 6.00 to ok 45 min.
Wygląda skomplikowanie ale mi tak pasuje.
https://forum.murator.pl/topic/228277-ogrzewanie-kablami-2017/page/50/#findComment-8086318
@Hipka, wygląda ciekawie ale mój sterownik Thermoval tvt40 ma tylko 4 okienka grzania a tu na samą noc wykorzystane 3.
@Kaizen Masz w sterowniku opcje grzania czasowego czy robisz to ręcznie?
Moim ustawieniem zużyłem w najzimniejszy ostatnio dzień (-3dzien -11noc) 59kwh na wszystko, ciężko powiedzieć ile ciągnie CWO(grzałki) choć straty pewnie spore bo przy cyrkulacji insel kończę grzać wodę 15:50 a 21:00 czasami ciężko o gorąca kąpiel, prysznic ujdzie. Grzanie wtórne reku 1.5kwh, prądu bytowego też raczej sporo, duży telewizor LCD gra cały czas, suszarka pralka itd, w sierpniu gdzie fotowoltaika produkuje dużo więc i cos oddaje bezpośrednio zużycie ponad 500kwh.
Licząc sposób 3x1h przy mocy grzewczej 18kw, w sumie 16 bez garażu bo nie grzeje wychodzi 48 na samo ogrzewanie, chyba wyjdzie ostatecznie podobnie albo więcej
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/228277-ogrzewanie-kablami-2017/page/50/#findComment-8086331
Mam ciągle prowizorkę. Steruję czasowo tym sterownikiem. Ale tylko dlatego, że to miałem pod ręką. Zasila zasilacz który włącza mi przekaźniki podłogówki (wszystkie razem). Ma jedną przewagę, nad smart-gniazdkiem, bo nie potrzebuje chmury do działania - dlatego został. Ręcznie zmieniam czas, jak zmienia się znacząco temperatura za oknem.
Nie ma co tak uśredniać. Ja grzeję kablami w 100% łazienki i sypialnie. Razem ok połowa powierzchni domu - ale z najmniejszymi zyskami słonecznymi (jedna łazienka z małym oknem na północ, druga bez okien) i bytowymi. Strefa dzienna ma największe zyski bytowe i słoneczne i grzeję je kominkiem i/lub klimą.
Teraz mam najprzyjemniejszy czas, bo łazienki grzeję je prawie 6h na dobę co daje ciepłą podłogę a nawiew rekuperacji w sypialniach jest na tyle ciepły, że temperatura w sypialniach jest jeszcze OK. W większe mrozy, jak wreszcie rozdzielę każdy obwód osobno, dorzucę tylko odrobinę grzania do sypialni. Ale przy sterowaniu łącznym wszystkimi obwodami w większe mrozy pewnie przestawię na grzanie 3x1h.
https://forum.murator.pl/topic/228277-ogrzewanie-kablami-2017/page/50/#findComment-8086336
