Kaizen 14.06.2022 08:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2022 Co za różnica, czy dasz kabel 10W/mb co 10cm czy 17W /mb co 5,88cm? Ważna moc na m2. Ale i tego bym się specjalnie nie trzymał przez bezwładność podłogówki gdy kable dajesz w wylewce (co innego maty tuż pod okładziną) bo co za różnica z kolei, czy grzejesz 100W/m2 przez 15 min czy 50W/m2 przez 30 minut? Na powierzchni efekt będzie podobny. Tylko kwestia sterowania, żeby powierzchni nie przegrzać. Zazwyczaj producenci podają, że nie można przekraczać 27* (sprawdź u producenta swoich desek). A temperaturę możesz przekroczyć niezależnie od tego, jaką kable mają moc jak np. położysz materac czy styropianowe pudło na podłodze. Kiedyś myślałem, że 100W/m2 średnio (czyli 3x więcej niż obciążenie przy -20*) to gruba przesada. Teraz już nie nazwałbym tego przesadą a na pewno nie grubą i w domu spełniającym nawet WT 2021 polecałbym montaż kabli 16W/mb (lub zbliżonych - zależnie od producenta) zagęszczonych na maksa w łazienkach i co 15cm w pomieszczeniach z małymi zyskami i/lub ponad przeciętnym obciążeniem jak sypialnie i co 20cm w salonie, kuchni i komunikacji. Tak naprawdę istotne jest, ile ciepła jesteśmy dostarczyć w dziennym okienku, a nie ile jesteśmy w stanie wyprodukować w ciągu całej taniej strefy. https://instsani.pl/technik-inzynierii-sanitarnej/materialy-do-zajec/projektowanie-instalacji-i-sieci/projektowanie-instalacji-grzewczych/zasady-projektowania-ogrzewania-podlogowego/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gryziciel 14.06.2022 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2022 ok rozumiem, na chłopski rozum ma sens co piszesz.. Co za różnica, czy dasz kabel 10W/mb co 10cm czy 17W /mb co 5,88cm? Ważna moc na m2. Ale i tego bym się specjalnie nie trzymał przez bezwładność podłogówki gdy kable dajesz w wylewce (co innego maty tuż pod okładziną) bo co za różnica z kolei, czy grzejesz 100W/m2 przez 15 min czy 50W/m2 przez 30 minut? ..ale z jakiegos powodu w tabelkach doboru produktow producenta przy drewnie sa max. kable 10W co min. 10cm a przy plytkach max 17W co min. 10cm (kompendium Elektry). Napewno ze sporym zapasem na blad ale ma to pewnie jakies uzasadnienie w szybkosci adaptacji warstwy wykonczeniowej i kleju do zmieniajacej sie np od zera do 27stopni temperatury wylewki. Ale ok powiedzmy ze mnie (lenia we mnie:)) przekonales, dam na poddaszu 17W co 15cm.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.06.2022 10:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2022 ..ale z jakiegos powodu w tabelkach doboru produktow producenta przy drewnie sa max. kable 10W co min. 10cm a przy plytkach max 17W co min. 10cm (kompendium Elektry). Ich pytaj o uzasadnienie. Może mieli na myśli drewnianą podłogę na legarach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gryziciel 27.06.2022 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2022 Ich pytaj o uzasadnienie. Może mieli na myśli drewnianą podłogę na legarach? zapytałem Elektrę czy dadzą gwarancje dla kabla 17W ułożonego co 17cm pod deska warstwowa (co by odpowiadało gęściej ułożonemu 10W), bo w sumie tylko to mnie interesuje. Nie dadzą. Czyli jednak będę robił slalomy z kabla 10W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jubilerr 15.11.2022 00:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2022 (edytowane) Jak ustawiacie wasze termostaty, grzejecie tylko ustawiając temperaturę wylewki? Jaka temperaturę macie zadaną i czy odczuwacie uczucie ciepłej podłogi? Obecnie mam ustawione w salonie i pomieszczeniach, których używam 21.5stopnia wylewki co przekłada się na 20.5 w pomieszczeniu dzisiaj o północy przy temp zewnętrznej 2stopnie C, temperatura powietrza jest przyjemna ale sama płytka daje wrażenie chłodu na gołej stopie. W łazience 25stopni wylewki i tam już uczucie jest inne. Pokoje których nie używam(3) póki co mają wyłączone termostaty i ogrzewa je tylko nawiew z rekuperacji, jest tam chłodniej ale różnica nie jest duża. Z ekonomicznego punktu widzenia przy krążeniu obiegu reku wyłączenie tych pomieszczeń ma sens? Czy grzejąc w g13/G12 z wylewką akumulacyjną przed początkiem drogiej taryfy podbijacie temperaturę wyżej niż docelowo porządna? Edytowane 15 Listopada 2022 przez Jubilerr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zumbi 20.11.2022 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2022 Co to są grzałki bezpośrednio wpięte w wodną podłogówkę? Koszt może i wyjdzie podobny przy kotle elektrycznym. Ale wygoda kabli IMO nieporównywalna - https://hangesessel.de/ sprawdzenie czy zmiana temperatury przez smartfona w poszczególnych pomieszczeniach (np. wyjechałem na dwa tygodnie na narty, ale mi się zmieniło i wracam po tygodniu - cyk i ze smarka sobie przestawiam temperaturę na "bytową" wcześniej) i to za całkiem rozsądne pieniądze (sterownik Devi). Krocie trzeba za to zapłacić przy wodnej (o ile w ogóle się da). Do tego regulacja wodnej to trochę zabawy. Kabelki bez problemu położę sam. Z rurami nie podejmę się. Elastyczność to coś, nad czym właśnie się zastanawiam - czy mi to będzie kiedykolwiek przydatne? Kable instaluję raz, i zapominam o serwisie. Wodną trzeba czasami uzupełnić, filtry wyczyścić, uszczelki wymienić. Zbiorę chyba ze dwie-trzy oferty na zrobienie wodnej podłogówki. Kable i sterowniki już sobie wyceniłem. Porównam. Ale to nie odpowie mi na to najistotniejsze pytanie - czy potrzebuję elastyczności (za czym idzie też większa obsługowość i prawdopodobnie cena)? Dziękuję Ci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
loskonrados 30.08.2023 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2023 Witam, chciałbym poprosić osoby, które posiadają ogrzewanie kablami (podłogowe) o podzielenie się informacją na temat zużycia energii takiego rozwiązania. Np orientacyjny metraż domu oraz zużycie kWh rocznie na grzanie kablami. Wątek przeczytałem, natomiast minęło już sporo czasu i może macie nowe dane z kolejnych sezonów grzewczych. Aktualnie stoję przed dylematem wyboru systemu ogrzewania podłogowego kable el. w wylewce lub ogrzewanie wodne zasilane pompą ciepła. Dom nowo budowany 140m2, dobrze ocieplony, alternatywne/wspomagające źródło ciepła to kominek. W domy będzie rekuperacja i klimatyzacja (z funkcją grzania) 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 30.08.2023 19:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2023 p orientacyjny metraż domu oraz zużycie kWh rocznie na grzanie kablami. Wątek przeczytałem, natomiast minęło już sporo czasu Ta, wytłuszczona w pierwszym poście prawda, jest stała i niezmienna: Każdemu przed podjęciem tej decyzji polecam policzenie OZC i zebranie ofert na różne sposoby ogrzania swojego domu (wraz z przyłączami, kominami, przeglądami i wszystkim, co poszczególne metody grzania wymagają). Każdy dom jest inny (nawet, jak teoretycznie identyczny projekt i materiały, to już lokalizacja inna, a to wpływa na straty i zyski słoneczne). Inne zwyczaje mają mieszkańcy, różnej sprawności rekuperatory i różnie je używają (różne przepływy). Jak nie masz rzetelnego OZC/świadectwa energetycznego to zamów. Tylko zaznacz, że chcesz na podstawie swoich danych (np. temperatury, przepływy wentylacji, sprawność rekuperatora) a nie normowych. Ten rekuperator jest bardzo istotny (zapytaj audytora, jaką sprawność przyjmuje i porównaj ze swoim wybranym rekuperatorem - pewnie się zdziwisz) Weź też pod uwagę przepływy - tu Ci normowo przyjmie na podstawie kubatury 24/7 a jak wychodzicie z domu, to reku ustawiasz na minimum i drastycznie spadają straty na wentylacji (najprościej z harmonogramu). A i normowe przepływy są przydatne w nocy - czyli z 8h na dobę. Osobna kwestia, że teraz i kominek raczej nie pozwoli zmieścić się w limicie EP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SilverX 03.09.2023 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2023 @loskonrados http://www.cena-pradu.pl/ogrzewanie.html Przy dzisiejszych cenach energii, pompa zwróci się bardzo szybko. Z alibaby można kupić monobloka 9,5 kW za 9 tys z fv 23%. EP przechodziło z PV, ale przy net billingu godzinowym, to słaby biznes. Na dzień dzisiejszy trzeba minimalizować zużycie energii do granic rozsądku. Czyli albo gaz ziemny albo pc powietrze - woda. Drewno i inne ekscesy są dobre dla masochistow. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.09.2023 18:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2023 http://www.cena-pradu.pl/ogrzewanie.html "DOM NOWY OCIEPLONY (zapotrzebowanie na ciepło 100 kWh/m2/rok)" To nie może być nowy dom ogrzewany PC, bo miałby EP ponad 83kWh/m2/r. Przy takim EU w praktyce nie ma wyboru, żeby spełnić wymogi prawne - biomasa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jubilerr 05.12.2023 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2023 Jak ustawiacie sterowniki grzejąc w G12/g13? Cały okres taniej energii(a więc i noc) na docelową temperaturę? Czy może dzienne okienko z górka? Jest sens ekonomiczny wyłączenia grzania w lazience np. o 22 i włączenie dopiero o 4 aby dogrzać na rano? Mamy parę godzin bez załączenia się kabli ale potrzebujemy więcej czasu aby dobić z temperatury, która spadła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.12.2023 05:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2023 Jak ustawiacie sterowniki grzejąc w G12/g13? Cały okres taniej energii(a więc i noc) na docelową temperaturę? Czy może dzienne okienko z górka? Sterujesz temperaturą powietrza? Czy wylewki? https://forum.muratordom.pl/entry.php?132525 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jubilerr 06.12.2023 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2023 Steruje temperaturą wylewki, mam g13 i sterownik z 4 okienkami pracy. Strefa średnich cen i szczytu ustawiona na temperature, do której nigdy nie spada. Przykładowo mam 7-13 20C, 13-16 24C, 16-21 20C, 21-7 24C. Nie odczuwam raczej wahań temperatury, może w największe mrozy około 20 raz czy dwa, jednak ten długi okres nocny nasuwa mi pytanie czy to ekonomiczne, czy może jest lepszy sposób z tego punktu widzenia? Grzejąc czasowo ustawiasz na sterowniku np 35stopni w 30min okienku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.12.2023 13:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2023 Grzejąc czasowo ustawiasz na sterowniku np 35stopni w 30min okienku? Ja grzeję tylko w taniej strefie z pełną mocą trzy razy w ciągu doby. Długość takich "sesji" zależy od temperatury na zewnątrz. W największe mrozy, jak mnie pamięć nie myli, nie dobiłem do 3x2h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hipka1719516346 06.12.2023 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2023 Steruje temperaturą wylewki, mam g13 i sterownik z 4 okienkami pracy. Strefa średnich cen i szczytu ustawiona na temperature, do której nigdy nie spada. Przykładowo mam 7-13 20C, 13-16 24C, 16-21 20C, 21-7 24C. Nie odczuwam raczej wahań temperatury, może w największe mrozy około 20 raz czy dwa, jednak ten długi okres nocny nasuwa mi pytanie czy to ekonomiczne, czy może jest lepszy sposób z tego punktu widzenia? ja na noc ustawiłam tak: 22-0.00: 22,5stC; 0.00 - 4.30: 21.5stC; 4.30:6.00 24stC; do tego kaganiec na podłogę 26stC. O 6.00 przy temp, jak teraz, podłoga ma 24stC a powietrze 22,5stC i czas pracy w przedziale 4.30 - 6.00 to ok 45 min. Wygląda skomplikowanie ale mi tak pasuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jubilerr 06.12.2023 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2023 @Hipka, wygląda ciekawie ale mój sterownik Thermoval tvt40 ma tylko 4 okienka grzania a tu na samą noc wykorzystane 3. @Kaizen Masz w sterowniku opcje grzania czasowego czy robisz to ręcznie?Moim ustawieniem zużyłem w najzimniejszy ostatnio dzień (-3dzien -11noc) 59kwh na wszystko, ciężko powiedzieć ile ciągnie CWO(grzałki) choć straty pewnie spore bo przy cyrkulacji insel kończę grzać wodę 15:50 a 21:00 czasami ciężko o gorąca kąpiel, prysznic ujdzie. Grzanie wtórne reku 1.5kwh, prądu bytowego też raczej sporo, duży telewizor LCD gra cały czas, suszarka pralka itd, w sierpniu gdzie fotowoltaika produkuje dużo więc i cos oddaje bezpośrednio zużycie ponad 500kwh. Licząc sposób 3x1h przy mocy grzewczej 18kw, w sumie 16 bez garażu bo nie grzeje wychodzi 48 na samo ogrzewanie, chyba wyjdzie ostatecznie podobnie albo więcej 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.12.2023 15:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2023 @Kaizen Masz w sterowniku opcje grzania czasowego czy robisz to ręcznie? Mam ciągle prowizorkę. Steruję czasowo tym sterownikiem. Ale tylko dlatego, że to miałem pod ręką. Zasila zasilacz który włącza mi przekaźniki podłogówki (wszystkie razem). Ma jedną przewagę, nad smart-gniazdkiem, bo nie potrzebuje chmury do działania - dlatego został. Ręcznie zmieniam czas, jak zmienia się znacząco temperatura za oknem. Licząc sposób 3x1h przy mocy grzewczej 18kw, w sumie 16 bez garażu bo nie grzeje wychodzi 48 na samo ogrzewanie, chyba wyjdzie ostatecznie podobnie albo więcej Nie ma co tak uśredniać. Ja grzeję kablami w 100% łazienki i sypialnie. Razem ok połowa powierzchni domu - ale z najmniejszymi zyskami słonecznymi (jedna łazienka z małym oknem na północ, druga bez okien) i bytowymi. Strefa dzienna ma największe zyski bytowe i słoneczne i grzeję je kominkiem i/lub klimą. Teraz mam najprzyjemniejszy czas, bo łazienki grzeję je prawie 6h na dobę co daje ciepłą podłogę a nawiew rekuperacji w sypialniach jest na tyle ciepły, że temperatura w sypialniach jest jeszcze OK. W większe mrozy, jak wreszcie rozdzielę każdy obwód osobno, dorzucę tylko odrobinę grzania do sypialni. Ale przy sterowaniu łącznym wszystkimi obwodami w większe mrozy pewnie przestawię na grzanie 3x1h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hipka1719516346 06.12.2023 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2023 @Hipka, wygląda ciekawie ale mój sterownik Thermoval tvt40 ma tylko 4 okienka grzania a tu na samą noc wykorzystane 3. ma 6 a nie 4 wystarcza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jubilerr 06.12.2023 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2023 @Hipka, jeżeli nie została zgubiona literka m po 'ma' to Thermoval Tvt40 CC ma tylko 4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jubilerr 06.12.2023 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2023 @Kaizen, w jakich godzinach ustawiasz te 3x1h? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
