adziekan 04.04.2017 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2017 Buduję dom, prąd jest podłączony od 2015 roku, taryfa G11 całodobowa.Za okres od września do marca dostałam rachunek 2tys.zł. W tym czasie praktycznie nie przebywaliśmy w domu. Jedynym stałym urządzeniem jest alarm.Przez 95% czasu absolutnie wszystko było wyłączone (oprócz alarmu). Zużycie w roku 2016 skoczyło ok czterokrotnie. Teraz jest to ok 500kwh miesięcznie.Zaczęłam sprawdzać liczniki. W czasie weekendu chodziła terma, w nocy ogrzewanie elektryczne itd- w sumie 46kw. Wyjeżdżamy w niedzielę wieczorem, kolejny pomiar wtorek rano- zużycie 36kwh (tylko alarm, lodówka i 2 godziny podlewania na dobę).Co sprawdzać? Jaki miernik kupić? W ogóle co robić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228296-jak-sprawdzi%C4%87-co-jest-nie-tak-z-poborem-pr%C4%85du/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 04.04.2017 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2017 Tak na szybko 1. Czy aby na pewno jest G 11, a nie C 11 ? 2.Czy nie ma gdzieś połączonego przewodu od licznika do domu...np jakieś przecięcie i izolowanie, jakieś połączenia bo był zbyt krótki? 3. Czy istnieje możliwośc odłączenia całości domu i sprawdzenia pracy licznika bez obciążenia? 4. Czy istnieje możliwośc wyłączenia poszczególnych obwodów tj gniazd zasilania sprzętu, oświetlenia, alarmu? Kupcie najprostszy miernik cęgowy np: i pomierzcie prąd na poszczególnych obwodach ze wzoru P=U x I x 0,8 obliczycie pobór prądu i znajdziecie być może obwód który powoduje takie zużycie i wyeliminujecie sprawcę. Jeśli wszystko jest ok to macie problem .....ja podejrzewam pkt 1 lub 2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228296-jak-sprawdzi%C4%87-co-jest-nie-tak-z-poborem-pr%C4%85du/#findComment-7329237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 04.04.2017 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2017 Wyłącz wszystkie odbiorniki i sprawdź licznik czy nabija. Jeśli nabija to znaczy, że jest "lewy" upływ pradu, np. przez przypadkowo uszkodzony kabel ziemny zasilający Twój dom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228296-jak-sprawdzi%C4%87-co-jest-nie-tak-z-poborem-pr%C4%85du/#findComment-7329240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adziekan 04.04.2017 19:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2017 Taryfa jest na pewno G11.Licznik jest zlokalizowany poza granicą działki, odległość od domu ok 40 metrów.Wyłączyłam wszystkie bezpieczniki na ok 2 godziny, licznik nic nie nabił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228296-jak-sprawdzi%C4%87-co-jest-nie-tak-z-poborem-pr%C4%85du/#findComment-7329245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 04.04.2017 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2017 No to miernik w rękę i szukaj obwodu....może w ścianie któryś przewód ma doziemienie i grzeje jak grzałka, a zabezpieczenie obwodu trzyma?Szukaj po obwodach zasilania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228296-jak-sprawdzi%C4%87-co-jest-nie-tak-z-poborem-pr%C4%85du/#findComment-7329251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 04.04.2017 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2017 Nawet przy taryfie C 11 i mocy przyłączeniowej 16 kw takie rachunki są nie realne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228296-jak-sprawdzi%C4%87-co-jest-nie-tak-z-poborem-pr%C4%85du/#findComment-7329252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adziekan 04.04.2017 20:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2017 ok, będę mierzyć w piątek. Dzięki za rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228296-jak-sprawdzi%C4%87-co-jest-nie-tak-z-poborem-pr%C4%85du/#findComment-7329254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 04.04.2017 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2017 Niekoniecznie, zależy jakie było zużycie przez ostatni -lub pierwszy kwartał po podłączeniu i dołożono opłaty plus prognozy - realne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228296-jak-sprawdzi%C4%87-co-jest-nie-tak-z-poborem-pr%C4%85du/#findComment-7329256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 04.04.2017 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2017 Napisałaś w pierwszym poście: ... (tylko alarm, lodówka i 2 godziny podlewania na dobę). To tak z rozpędu, czy masz może hydrofor/pompę głębinową do wody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228296-jak-sprawdzi%C4%87-co-jest-nie-tak-z-poborem-pr%C4%85du/#findComment-7329257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adziekan 04.04.2017 20:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2017 Niekoniecznie, zależy jakie było zużycie przez ostatni -lub pierwszy kwartał po podłączeniu i dołożono opłaty plus prognozy - realne To już 4-ty i 5-ty rachunek. Mam wykres zużycia od samego początku. Dwa ostatnie półrocza ok czterokrotnie wyższe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228296-jak-sprawdzi%C4%87-co-jest-nie-tak-z-poborem-pr%C4%85du/#findComment-7329258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 04.04.2017 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2017 Nawet przy taryfie C 11 i mocy przyłączeniowej 16 kw takie rachunki są nie realne. Proszę to moje zużycie w taryfie C....mało ? Prowadzę rozliczenie od początku istnienia mojego domu więc wiem o czym piszę, i domyślam się co energetyka może zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228296-jak-sprawdzi%C4%87-co-jest-nie-tak-z-poborem-pr%C4%85du/#findComment-7329259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 04.04.2017 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2017 To już 4-ty i 5-ty rachunek. Mam wykres zużycia od samego początku. Dwa ostatnie półrocza ok czterokrotnie wyższe. Dobrze kolega sugeruje sprawdź tą pompę , a raczej jej obwód i to elektryczny i hydrauliczny ?...a pospieszyłem - nie wiadomo czy jest ta pompa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228296-jak-sprawdzi%C4%87-co-jest-nie-tak-z-poborem-pr%C4%85du/#findComment-7329262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adziekan 06.04.2017 13:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2017 Tak, mam, hydrofor podłączony do studni głębinowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228296-jak-sprawdzi%C4%87-co-jest-nie-tak-z-poborem-pr%C4%85du/#findComment-7330137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 06.04.2017 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2017 Proszę to moje zużycie w taryfie C....mało ? Prowadzę rozliczenie od początku istnienia mojego domu więc wiem o czym piszę, i domyślam się co energetyka może zrobić Też wybudowałem dom ale Twoje rachunki to jakiś kosmos. Jakich maszyn trzeba używać aby zużyć tyle prądu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228296-jak-sprawdzi%C4%87-co-jest-nie-tak-z-poborem-pr%C4%85du/#findComment-7330151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 06.04.2017 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2017 Też wybudowałem dom ale Twoje rachunki to jakiś kosmos. Jakich maszyn trzeba używać aby zużyć tyle prądu? Bez przesady jakie maszyny - 2 grzejniki elektryczne, aby można było spać i mieszkać w jednym pomieszczeniu podczas budowy a dokładnie robienia więźby i układania dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228296-jak-sprawdzi%C4%87-co-jest-nie-tak-z-poborem-pr%C4%85du/#findComment-7330387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adziekan 06.04.2017 20:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2017 Problem w tym, że u mnie nikt nie spał w budynku w czasie budowy. Grzejnik chodził może w sumie 4 godziny czasie 6-ściu miesięcy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228296-jak-sprawdzi%C4%87-co-jest-nie-tak-z-poborem-pr%C4%85du/#findComment-7330419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 06.04.2017 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2017 Problem w tym, że u mnie nikt nie spał w budynku w czasie budowy. Grzejnik chodził może w sumie 4 godziny czasie 6-ściu miesięcy. To ty tak twierdzisz.....może miałeś lokatora o którym nie wiesz? Ale to są gdybania i taka myśl mnie naszła...jak tam pomiary? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228296-jak-sprawdzi%C4%87-co-jest-nie-tak-z-poborem-pr%C4%85du/#findComment-7330427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adziekan 07.04.2017 21:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2017 Elektryk przyjechał, pomierzył, nic nie znalazł. Oznaczył mi każdy bezpiecznik i kazał zapisywać zużycie każdego po kolei w okresie nie krótszym niż doba.Zleciłam ekspertyzę licznika, co oznacza, że wstawią mi nowy. W ostatnim miesiącu kolejne ponad 550kwh. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228296-jak-sprawdzi%C4%87-co-jest-nie-tak-z-poborem-pr%C4%85du/#findComment-7331262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 10.04.2017 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2017 Sprawdzić zawór zwrotny w tej instalacji wodnej czyli pompy i hydroforu.Nawet jeśli nie korzystacie tak często z wody uszkodzony zawór powoduje iż hydrofor może nie trzymać ciśnienia przez co pompa załącza się i wyłącza kilkaset razy na dobę.Niech elektryk skupi się na tej części instalacji która zasila instalację wodną i poobserwuje z godzinę lub dwie częstotliwość pracy pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228296-jak-sprawdzi%C4%87-co-jest-nie-tak-z-poborem-pr%C4%85du/#findComment-7332587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adziekan 23.04.2017 18:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2017 Sprawa się wyjaśniła. Pierwszy elektryk stwierdził, że nie ma pojęcia jaki jest problem. Poprosiłam innego. W ciągu 30 minut znalazł i potwierdził problem, a raczej dwa problemy. Pierwszy to awaria w spłuczce w sedesie, która powodowała, że cały czas bardzo małym strumieniem leciała woda, a tym samym, cały czas załączał się hydrofor. Drugi problem to jakaś nieszczelność samego hydroforu. Nawet po zakręceniu wody w domu, cały czas się załączał na zewnątrz w studni. Czekam teraz na hydraulika. Na 3 doby wyłączyłam bezpiecznik od hydroforu i nabiło mi 0,9 Kwh, więc teoria się potwierdza.Wszystkim dziękuję za porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228296-jak-sprawdzi%C4%87-co-jest-nie-tak-z-poborem-pr%C4%85du/#findComment-7340523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
