kemot_p 25.01.2019 11:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 Ja znalazłem przez allegro WC od firmy Bracia i płacę cenę allegro https://allegro.pl/oferta/toaleta-przenosna-na-dzialke-warszawa-i-okolice-7750128380 Zaproponowana oferta na moje zapytanie wydała się dla mnie atrakcyjna, więc już więcej nie szukałem. W międzyczasie zamówiłem piach na murowanie oraz koparkowego i dogadałem szczegóły z geodetą. Jutro jadę zamówić rury kanalizacyjne i w zasadzie będę miał już wszystkie materiały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/22/#findComment-7642246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 27.01.2019 13:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2019 (edytowane) Na doprowadzenie powietrza do kominka z zamkniętą komorą spalania zakupiłem rurę o średnicy 160 mm, długość doprowadzenia ok. 4m, do tego kolanka 87 stopni i 60 cm rury do góry. Myślicie, że takie rozwiązanie będzie ok? Nie za duży kąt kolanek? Może lepsze będzie 67 stopni? Ogólnie wymyśliłem żeby doprowadzenie zrobić jak na poniższym rysunku, ukryć rury w ociepleniu, tylko sporo zakrętów mi wyszło. Czy to się sprawdzi? W drugiej wersji mógłbym kanał umieścić w ociepleniu podłogi. Będzie mniej zakrętów. Może to jest lepsze rozwiązanie? Edytowane 27 Stycznia 2019 przez kemot_p Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/22/#findComment-7643307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 27.01.2019 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2019 Najlepsze rozwiązanie to kanał pod chudziakiem. Każde inne rozwiązanie jest złe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/22/#findComment-7643310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 27.01.2019 13:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2019 W ociepleniu elewacji łatwiej będzie chyba ukryć kanał płaski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/22/#findComment-7643315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 27.01.2019 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2019 A po co ocieplasz? Po co dajesz 15-20 cm ocieplenia jak chcesz je zmiejszyc i puścić kanał który będzie działał jak dobra zamrażarka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/22/#findComment-7643319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.01.2019 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2019 W ociepleniu elewacji łatwiej będzie chyba ukryć kanał płaski. Tym kanałem w czasie palenia będzie śmigała duża ilość powietrza. Wychłodzi niepotrzebnie ścianę i chudziaka. Trzeba dać pod chudziakiem. Jak będzie to poniżej poziomu terenu - to wyjdź pionowo do góry i daj kominek w opasce czy jeszcze dalej od domu. Kątami się nie przejmuj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/22/#findComment-7643325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 27.01.2019 14:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2019 A po co ocieplasz? Po co dajesz 15-20 cm ocieplenia jak chcesz je zmiejszyc i puścić kanał który będzie działał jak dobra zamrażarka? Oprócz kWh myślę też nad estetyką. Tym kanałem w czasie palenia będzie śmigała duża ilość powietrza. Wychłodzi niepotrzebnie ścianę i chudziaka. Trzeba dać pod chudziakiem. Jak będzie to poniżej poziomu terenu - to wyjdź pionowo do góry i daj kominek w opasce czy jeszcze dalej od domu. Kątami się nie przejmuj. Czyli sugerujecie żeby nie dawać rury bezpośrednio po ścianie i ukryć w ociepleniu ściany fundamentowej i styropianie na elewacji, tylko odsunąć od ściany i dać poza ociepleniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/22/#findComment-7643341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel250 29.01.2019 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 Zdecydowanie. Mialbys niezly mostek. O estetyke mozesz zadbac innymi sposobami maskujac czerpnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/22/#findComment-7644302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 29.01.2019 12:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 No dobra, to tak zrobię Dodatkowo kupując rury kanalizacyjne, skonsultowałem z hydraulikiem, żeby przepust na wodę pod fundamentem zrobić z rury kanalizacyjnej 110, zamiast z rury typu arot. Skoro tak mu wygodniej... Z arota zrobię przejścia w ścianie fundamentowej na inne media. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/22/#findComment-7644404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lilium 09.03.2019 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2019 Hej od dawna czytam Twój dziennik kiedy ruszacie? Widziałam, że miałeś wcześniej rozterki czy podpisywać tak wcześnie umowę na WM. Koniec końców umowa podpisana czy nie? Sama się zastanawiam czy już podpisywać czy jednak czekać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/22/#findComment-7661973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 09.03.2019 10:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2019 (edytowane) Cześć,geodeta umówiony jest na 25 marca, wcześniej w piątek 22 dostawa materiałów i zdjęcie humusu - mam nadzieję, że wystartujemy zgodnie z planem:)Jeśli chodzi o WM to jestem dogadaną z firmą, ale umowy jeszcze nie podpisywałem. Edytowane 9 Marca 2019 przez kemot_p Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/22/#findComment-7662009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martingg 09.03.2019 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2019 Owczar zamówil sprzęt i jego montaż plus strojenie gdzieś z firmy z Częstochowy podpytaj go z dojazdem wyszło parę tysięcy taniej niż okoliczne warszawskie firmy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/22/#findComment-7662112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 09.03.2019 23:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2019 @kemot_p a masz kogoś do zabudowy poddasza? Chodzi mi o gips-kartony pod dachem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/22/#findComment-7662191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 10.03.2019 12:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2019 Nie mam, ponieważ ja nie będę miał na poddaszu karton gipsu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/22/#findComment-7662523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lilium 11.03.2019 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2019 Cześć, geodeta umówiony jest na 25 marca, wcześniej w piątek 22 dostawa materiałów i zdjęcie humusu - mam nadzieję, że wystartujemy zgodnie z planem:) Jeśli chodzi o WM to jestem dogadaną z firmą, ale umowy jeszcze nie podpisywałem. Dzięki To już tuż tuż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/22/#findComment-7662859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 11.03.2019 16:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2019 No dokładnie, dzisiaj umówiłem jeszcze dostawę desek i stempli, więc z mojej strony jestem gotowy. Z drugiej strony w sobotę wyniknął temat, który mocno ograniczy możliwość mojej fizycznej obecności na budowie. Ale jakoś damy radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/22/#findComment-7662974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 24.03.2019 08:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2019 22-23 marca 2019 W piątek na działce pojawił się "tojtoj", stal oraz drewno na szalunki i stemple. W sobotę przyjechała koparka zdjąć humus, a na koniec dnia geodeta wytyczył budynek. W poniedziałek ma się pojawić ekipa i zaczynamy. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=428398 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=428399 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=428400 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/22/#findComment-7667580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 26.03.2019 07:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2019 (edytowane) Dzień 1. 25 marca 2019 Rano odebrałem dostawę styropianu, cementu i innych drobiazgów potrzebnych do budowy fundamentu. Ekipa w liczbie 6 osób pojawiła się na placu budowy o 9.30, wcześniej zakwaterowali się w domku agroturystycznym w niedalekim sąsiedztwie. Od razu przystąpili do pracy - zbili stół do skręcania strzemion, jeden z nich robił zbrojenie, pozostali zabrali się za kopanie ław. Do 14 ławy zostały wykopane, następnie włożyli zbrojenie, bednarkę oraz przepusty na wodę i inne media. O 15 zjawił się KB odebrał zbrojenie, o 16 rozpoczęło się betonowanie (21 m3). Mimo awarii drugiej betoniarki i godzinnego opóźnienia (urwał się pasek od pompy wody) udało się zalać ławy i jeszcze na koniec dnia na placu budowy pojawiły się bloczki na ściany fundamentowe. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=428472 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=428473 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=428474 Edytowane 26 Marca 2019 przez kemot_p Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/22/#findComment-7668356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 26.03.2019 19:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2019 Dzień 2. 26 marca 2019 Dzisiaj ekipie udało się wymurować ściany fundamentowe zanim nie nadciągnęła śnieżyca http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=428486 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=428487 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=428488 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/22/#findComment-7668598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cypryski 27.03.2019 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2019 Fajnie, że ekipa pracuje szybko Ale... murowanie poniżej 5 stopni, nie mówiąc o ujemnych temperaturach... trochę ryzykowne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228364-dom-pod-warszaw%C4%85-asi-i-kemota/page/22/#findComment-7668782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
