KotKapiszon 14.04.2017 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2017 Cześć, szukam gresu 60x60 do położenia z fugą 1mm w korytarzu i salonie - razem około 60 m2. Chciałem biały polerowany - Tubądzin Super White jednak rozmawiając z użytkownikami usłyszałem, że bardzo trudno utrzymać taki gres w czystości, widać plamy, łatwo go zarysować, trzeba impregnować. Polecali matowy albo półmatowy no i nie biały. Co Wy sądzicie? Czy na lekko szarym półmatowym nie będzie aż tak widać brudu? Czy będzie on łatwiejszy w utrzymaniu? Help Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228505-gres-60x60-do-korytarza-i-salonu-polerowany-p%C3%B3%C5%82matowy-matowy-help/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 14.04.2017 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2017 brudu nie widać przede wszystkim na płytkach w kolorze brudu i maziajowatych polerowany trzeba impregnować, bowiem polerowanie otwiera mikropory w materiale, w które może wsiąkać brud, rozlane płyny. Tego już nie doczyścisz. impregnowanie to zalepianie tych otworków impregnatem - skuteczne, póki się nie zetrze lub nie zmyje w czasie mycia podłogi. Za to najłatwiejszy w utrzymaniu w czystości jest szkliwiony, bowiem płytkę pokrywa gładkie szkliwo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228505-gres-60x60-do-korytarza-i-salonu-polerowany-p%C3%B3%C5%82matowy-matowy-help/#findComment-7335098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
igor89 14.04.2017 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2017 chwilowa moda na te gresy polerowane, w ogóle nie praktyczne...ale jak ktoś lubi w domu mieć galerię handlową, to sprzedawczyki tylko zacierają ręce..heh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228505-gres-60x60-do-korytarza-i-salonu-polerowany-p%C3%B3%C5%82matowy-matowy-help/#findComment-7335108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KotKapiszon 15.04.2017 08:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2017 Ok, czyli lepiej szukać gresu szkliwionego 60x60? Czy jasnoszary będzie łatwiejszy w utrzymaniu niż biały? Jaka fuga przy szkliwionym i podłogowym, może być 1mm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228505-gres-60x60-do-korytarza-i-salonu-polerowany-p%C3%B3%C5%82matowy-matowy-help/#findComment-7335265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.04.2017 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2017 Masz podłogówkę? System umożliwiający położenie płytek z taką fugą na podłogówce trochę kosztuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228505-gres-60x60-do-korytarza-i-salonu-polerowany-p%C3%B3%C5%82matowy-matowy-help/#findComment-7335276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 15.04.2017 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2017 W korytarzu i salonie mam gres matowy. Polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228505-gres-60x60-do-korytarza-i-salonu-polerowany-p%C3%B3%C5%82matowy-matowy-help/#findComment-7335301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KotKapiszon 15.04.2017 12:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2017 Jaki kolor masz tego gresu matowego?Jaka marka? Czy warto dawać fugę epoksydową z żywicą? Gdzie warto ją dać?Czy to nie jest tylko chwyt marketingowy?Chcę mieć taki pasek małych białych płytek w kuchni pomiędzy szafkami dolnymi a górnymi (szerokość paska 50 cm) i jeden majster mówi, że trzeba dać fugę epoksydową a drugi żeby nie dawać... Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228505-gres-60x60-do-korytarza-i-salonu-polerowany-p%C3%B3%C5%82matowy-matowy-help/#findComment-7335335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manfred1 16.04.2017 04:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2017 Fuga epoksydowa fajna rzecz ale no właśnie jak ktoś potrafi ja położyć. I do salonu to raczej przerost formy. Ja chciałem ją do lazienki do liniówki ale mój majster choć początkowo chwalił się jaki to spec poznałem się na nim że nie ma zielonego pojęcia jak to zrobić. Gres matowy natomiast bajka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228505-gres-60x60-do-korytarza-i-salonu-polerowany-p%C3%B3%C5%82matowy-matowy-help/#findComment-7335621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KotKapiszon 16.04.2017 10:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2017 Właśnie mój majster chyba nie za bardzo umie położyć tę fugę dlatego sam spróbuję to zrobić, forum murator + youtube i może jakoś ogarnę Oczywiście tylko w kuchni nad blatem. Szukam teraz jakiegoś gresu jasnoszarego matowego lub półmatowego ale szkliwionego... najważniejsze są chyba jednak walory użytkowe... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228505-gres-60x60-do-korytarza-i-salonu-polerowany-p%C3%B3%C5%82matowy-matowy-help/#findComment-7335672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 16.04.2017 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2017 Jaki kolor masz tego gresu matowego? Jaka marka? Czy warto dawać fugę epoksydową z żywicą? Gdzie warto ją dać? Czy to nie jest tylko chwyt marketingowy? Chcę mieć taki pasek małych białych płytek w kuchni pomiędzy szafkami dolnymi a górnymi (szerokość paska 50 cm) i jeden majster mówi, że trzeba dać fugę epoksydową a drugi żeby nie dawać... Pozdrawiam! Płytki Cerrad Mattina Grigio, fuga Sopro DF10 piaskowo-szara. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228505-gres-60x60-do-korytarza-i-salonu-polerowany-p%C3%B3%C5%82matowy-matowy-help/#findComment-7335699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 16.04.2017 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2017 Ja mam położone ponad 80m2 gresu polerowanego bardzo jasny i powiem że brudu na tym żadnego nie widać a wygląda to zacnie , ale jak to ma być położone na ogrzewaniu podłogowym to zdecydowanie większe fugi , co najmniej 3 mm , no i podastawa to przed fugowaniem dwa razy przelecieć impregnatem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228505-gres-60x60-do-korytarza-i-salonu-polerowany-p%C3%B3%C5%82matowy-matowy-help/#findComment-7335745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 16.04.2017 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2017 Ja mam położone ponad 80m2 gresu polerowanego bardzo jasny i powiem że brudu na tym żadnego nie widać a wygląda to zacnie , ale jak to ma być położone na ogrzewaniu podłogowym to zdecydowanie większe fugi , co najmniej 3 mm , no i podastawa to przed fugowaniem dwa razy przelecieć impregnatem Bzdura! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228505-gres-60x60-do-korytarza-i-salonu-polerowany-p%C3%B3%C5%82matowy-matowy-help/#findComment-7335806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 18.04.2017 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2017 epoksyd na polerze - chciałabym widzieć, jak zmywają tę fugę z płytki Chyba, że oklejają płytkę czymś wcześniej lub woskują? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228505-gres-60x60-do-korytarza-i-salonu-polerowany-p%C3%B3%C5%82matowy-matowy-help/#findComment-7336480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nuxe 18.04.2017 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2017 Gdy wybierałam sobie gres do kuchni to kupiłam koncentrat buraczany i pojechałam do hurtowni. Tam wybrałam klika płytek, które mi się spodobały. Nie zastanawiałam się czy to są płytki polerowane czy szkliwione. Sprzedawca gorąco zapewniał, że są odporne na brud ale nie zaszkodzi jeśli je zaimpregnuję. Nie specjalnie miałam na to ochotę więc zrobiłam na nich plamy z buraczków. Na dwóch po wyczyszczeniu został ślad, ale trzecia była czyściutka. I tą kupiłam.I nie zawiodłam się, nawet po kilku latach na płytkach nie było żadnych plam choć wylewałam na nie wszystko, co tylko w kuchni było.Nie pamiętam z jakiej firmy były te płytki, kupowałam je w 2005 roku, a mieszkanie już sprzedałam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228505-gres-60x60-do-korytarza-i-salonu-polerowany-p%C3%B3%C5%82matowy-matowy-help/#findComment-7336604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
