Nie polecam tynkowania całościowego poniżej 1 cm
Popieram, niekiedy dziwnie zachowują się takie przewody, może nie tak przewody jak ściana nad nimi - wybarwia się, albo widać ciemne pasy(trasa przewodów jest widoczna) nie wiedzieć do końca czemu nie da się ich zamalować ?
https://forum.murator.pl/topic/228530-instalacja-elektryczna-w-bruzdach/page/3/#findComment-7501827
  • Odpowiedzi 63
Też dobre rozwiązanie, tylko drogie jeśli korytek jest dużo to koszty również rosną, ale to lepszy sposób niż układanie instalacji bezpośrednio w ociepleniu. a jak wie się jakie są trasy to zawsze można coś ..."wciągnąć" :)
Drogie to pojęcie względne. Na korytka wydałem nieco ponad 300zł (147,8zł z wysyłką za korytko 40x40 20sztuk 2mb, oraz 175,4 za korytka 25x15 60sztuk 2mb)
https://forum.murator.pl/topic/228530-instalacja-elektryczna-w-bruzdach/page/3/#findComment-7501918
Lektura dla miłośników bruzdowania.
Z jednej strony hydraulik wkuje na 6cm rurę z otuliną, z drugiej elektryk wywali przez całą szerokość pokoju 30cm na 15 kabli idących obok siebie... Kto nad tym panuje i liczy nośność ściany?
Estetyka to nie jedyne zadanie tynku. Bruzdowanie, żeby można było położyć cieńszy tynk to droga do problemów. Zwłaszcza w porothermie gdzie dziurawicie ściany żeby umożliwić cieńsze ich uszczelnienie. Do tego dochodzi akustyka.
Bruzduje się między innymi po to by nie kłaść przewodów szeroko jeden obok drugiego. Bruzda 3x3 stwarza znacznie mniej problemów niż 5 przewodów jeden obok drugiego idących do gniazdka. Żeby tynkarze cię nie przeklinali to trzeba by je mocować idealnie równo z odstępami po 1cm, a i tak będą to musieli siatką zakleić i dać ze 2cm tynku w tym miejscu, żeby nie było śladu.
ps.
Porotherm nie ma właściwości akustycznych, bruzda nic nie zmieni.
https://forum.murator.pl/topic/228530-instalacja-elektryczna-w-bruzdach/page/3/#findComment-7502107
Najpierw piszesz, że bruzduje się, żeby zmniejszyć grubość tynku, a potem że bruzdowanie nic nie zmieni w akustyce. Sam sobie zaprzeczasz.
Tynk całkiem nieźle się trzyma u mnie kabli - aż sprawdzałem Tak to wyglądało. Obrzutkę ciężko było zeskrobać. Tynkarze też nie mieli obiekcji do takiego ułożenia kabli.
Ciekawe, który elektryk czy inwestor - miłośnik bruzdowania przejmowałby się tym, że osłabia ścianę nośną i to w miejscu podparcia podciągu robiąc bruzdy w tym miejscu. A kto by popatrzył, co po drugiej stronie wydziergał hydraulik, który (niestety) bruzdowania praktycznie nie może uniknąć?
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=408791
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/228530-instalacja-elektryczna-w-bruzdach/page/3/#findComment-7502130
Nic nie przeczę. Czy tynku będzie 1 czy 2cm to akustycznie mała różnica . Fajnie, że wystarczyło tylko tyle przewodów co na zdjęciu. Ktoś ma bardzo tanie roboczogodziny, że chciało się tak układać. Jak tynk nie będzie też pod przewodami to po czasie pojawią się rysy. Nikt nie będzie bruzdował pod podciągami ani na nich ani w nadprożach. Trzeba zaplanować tak, żeby było dobrze. Najlepiej ile się da w stropie lub pod posadzką. Jak się nie da, to wtedy bruzdy. Jak hydraulik musi bruzdować to architekt się do planów nie przyłożył.
https://forum.murator.pl/topic/228530-instalacja-elektryczna-w-bruzdach/page/3/#findComment-7502173
Mam BK 500kg/m3. Tynk 2400kg/m3. Więc 1cm tynku ma masę równą 4,8cm BK. Prawo masy w akustyce obowiązuje. Więc grubość tynku ma istotne znaczenie.
Tutaj wystarczyło. Część poszła sufitem, część po chudziaku, część po ścianach.
Sama rozdzielnia wygląda tak (osobno jest sieci komputerowa i alarmowa)
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=402940
To pokaż mi, jak zrobić odpływy umywalek, przyłącza do zaworków kątowych do wszystkich baterii baterię natynkową (a jeszcze lepiej podtynkową) do prysznica bez bruzdowania. Zabudowa z GK wszędzie?
Bruzdy przy elektryce to zbytek fantazji i zbędne osłabianie ścian. Puszczanie pod posadzką - niestety, trochę peszli miałem. Styropian układałem sam. Po tym bym elektrykowi nie pozwolił na układanie instalacji po chudziaku. Zwłaszcza, gdybym zlecał komuś układanie styropianu, bo nie przyłożyłby się tak, jak ja układając sobie.
https://forum.murator.pl/topic/228530-instalacja-elektryczna-w-bruzdach/page/3/#findComment-7502218
To dzieje się jak izolacja w przewodach jest chińska :)
Zależy ile przewodów.
Z doświadczenia Ci powiem że raczej nie. Robisz po np 5 przewodów z 3 cm przerwy itd
https://forum.murator.pl/topic/228530-instalacja-elektryczna-w-bruzdach/page/3/#findComment-7502351
Tutaj masz rację tylko co to ma wspólnego z tym wpisem. R-koszty bezpośrednie robocizny we wskazanej tabeli właśnie 16 zł za r-g.
I co z tego że 16?
Równie dobrze mogę wpisać 22. Ważne, żeby stawka nie odbiegała od średniej krajowej na przykład.
Reszta to Kp, Kz, Z.
https://forum.murator.pl/topic/228530-instalacja-elektryczna-w-bruzdach/page/3/#findComment-7502369
jeżeli mogę zapytać kolegę to skąd wartość: tynk 2400kg/m3? Z tego co mnie uczyli, to wg. PN-82/B-02001 jest 19kN/m3
Jak kolega zrobił bez bruzd podejścia pod puszki?
https://forum.murator.pl/topic/228530-instalacja-elektryczna-w-bruzdach/page/3/#findComment-7502370
I co z tego że 16?
A S, M, P pitolimy sobie tutaj Panie kolego. Co ma średnia krajowa, mamy wolny rynek u mnie zbliżona do zachodniej;-)
Edytowane przez Remiks
https://forum.murator.pl/topic/228530-instalacja-elektryczna-w-bruzdach/page/3/#findComment-7502389
Nie koniecznie, austriackie kable widać bardziej niż polskie, a polskie mniej niż ukraińskie.... chińskie nie widziałem, ale średnicą wiem, że są różne.
https://forum.murator.pl/topic/228530-instalacja-elektryczna-w-bruzdach/page/3/#findComment-7502402
Widoczność zależna też od tego czym się zalepi.
https://forum.murator.pl/topic/228530-instalacja-elektryczna-w-bruzdach/page/3/#findComment-7502406
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
