knr 17.04.2017 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2017 (edytowane) Witam,problem jest w mniejszym stopniu standardowy (czyli, który producent jest lepszy) a w dużym stopniu jest koncepcyjny. Dom jest nowy. Do ogrzania: 220m. Całość w podłogówce. Mieszkańcy: 2 dorosłych i 5 dzieci. Moje rozmowy z Vissmanem, Buderusem oraz Brotje były niesatysfakcjonujące (albo inaczej: niewiele wyjaśniające). Główny problem jaki mam z tymi poradami, to odmienne koncepcje doradców poszczególnych producentów.Od razu dodam - nie dla innych producentów, wybór padnie na jednego z tych trzech (przynajmniej to jest przesądzone). W Viessmanie usłyszałem, że w moim przypadku to minimum Vitodens 200 + 300l zbiornik lub Vitodens 222F. Logicznie nikt nie umiał mi wyjaśnić przewagi jednego nad drugim, sprowadzając różnice do "ktoś lubi lodówki a ktoś wiszące"! Polecono mi kocioł 19kW. W Buderusie usłyszałem, że 300l zbiornik to wariat chyba mi polecał (takie rozwiązanie będzie bardzo drogie w eksploatacji) i że generalnie 200l wystarczy i to z dużym zapasem (chyba, że mam 3 łazienki z wannami, które jednocześnie będą napełniane co wieczór - nie mam). Dowodem ma być fakt, że 120l zasobnik dostarcza na godzinę 650l wody. Mam zatem zakupić GB072 + zasobnik 160l (chyba, że się upieram to 200l). Moc 24kW bezdyskusyjnie! W Brotje, dowiedziałem się, że 120l i nic więcej mi nie trzeba; 14kW i nic więcej mi nie trzeba!... Od 300 do 120 litrów jest daleko, od 14kW do 24kW również ogromny rozstrzał. Spodziewałem się, że każdy z producentów poda mi swój model, zasobniki będą się różniły może o 10% a moc o maksymalnie 2kW. Wybiorę sobie zatem na podstawie dostępności serwisu, ceny i jakichś drobiazgów technicznych - niestety wynik kwerendy raczej wybór utrudnia niż ułatwia. Podejrzewałem przez chwilę, że może te różnice wynikają z odmiennego pomysłu na grzanie np. jeden woli przy małej mocy grzać duży zasobnik i z niego korzystać; drugi wybiera mały zbiornik ale dużą moc, żeby w razie czego grzać - jakby to powiedzieć - przepływowo. Brotje jednak rozbiło ten sposób rozumowania. Pytanie zatem jest o koncepcję. Który z opisanych powyżej pomysłów jest dla takiego domu i takiej rodziny korzystniejszy? Dodam jeszcze, że jesteśmy raczej zimnolubni (preferencje w dzień 20' w nocy poniżej 18' obowiązkowo) w domu są trzy łazienki wyposażone w sumie w dwa prysznice i jedną wannę. Edytowane 17 Kwietnia 2017 przez knr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228549-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-problemy-koncepcyjne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 20.04.2017 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2017 (edytowane) Te 3 koncepcje należy dopasować raczej do waszego trybu życia, i jeśli dzieci nie są kąpane codziennie osobno w 5 wannach wody to można pokusić się o 19kW w połączeniu ze zbiornikiem 300l, natomiast w odwrotnej sytuacji zbiornik 120l jest tu użyty jako obowiązkowy bufor a cały pobór ciepłej wody przejmuje kocioł który z mocą 24kW zapewnia zarówno szybkie ładowanie zasobnika jak i ciepłą wodę w kranie grzaną przepływowo poprzez większą moc kotła.Poza tym podłogówka w całym domu to nie tylko moc maksymalna kotła ale i minimalna a ta u Viessmana to 1,9kW a więc bardzo niska co powoduje że w okresach przejściowych jesienno wiosennych kiedy to temperatura na zewnątrz jest w okolicach 0 - 5*C kocioł nie będzie taktował załączając się i wyłączając bez potrzeby.Wasza zimnolubność ma tu także znaczenie pozwalające na ograniczenie mocy kotła.Ładowanie pełne zasobnika 300l dla kotła 19kW od temperatury w sieci 5*C do 45*C trwa ok 45minut ale samo uzupełnianie przy normalnym zużyciu samo uzupełnianie jest już krótkie i zależy od ilości wody zużytej.W kotle Vitodens 222F zbiornik jest wbudowany i jego pojemność to 130l a więc koncepcja jest taka jak u Brotje, ale według mnie 14kW ze zbiornikiem 160 - 200l i dom 200m2 to w zależności od ocieplenia domu możliwe jest ryzyko. Edytowane 20 Kwietnia 2017 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228549-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-problemy-koncepcyjne/#findComment-7337854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samorób- 21.04.2017 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2017 Te 3 koncepcje należy dopasować raczej do waszego trybu życia, i jeśli dzieci nie są kąpane codziennie osobno w 5 wannach wody to można pokusić się o 19kW w połączeniu ze zbiornikiem 300l, natomiast w odwrotnej sytuacji zbiornik 120l jest tu użyty jako obowiązkowy bufor a cały pobór ciepłej wody przejmuje kocioł który z mocą 24kW zapewnia zarówno szybkie ładowanie zasobnika jak i ciepłą wodę w kranie grzaną przepływowo poprzez większą moc kotła. Poza tym podłogówka w całym domu to nie tylko moc maksymalna kotła ale i minimalna a ta u Viessmana to 1,9kW a więc bardzo niska co powoduje że w okresach przejściowych jesienno wiosennych kiedy to temperatura na zewnątrz jest w okolicach 0 - 5*C kocioł nie będzie taktował załączając się i wyłączając bez potrzeby. Wasza zimnolubność ma tu także znaczenie pozwalające na ograniczenie mocy kotła. Ładowanie pełne zasobnika 300l dla kotła 19kW od temperatury w sieci 5*C do 45*C trwa ok 45minut ale samo uzupełnianie przy normalnym zużyciu samo uzupełnianie jest już krótkie i zależy od ilości wody zużytej. W kotle Vitodens 222F zbiornik jest wbudowany i jego pojemność to 130l a więc koncepcja jest taka jak u Brotje, ale według mnie 14kW ze zbiornikiem 160 - 200l i dom 200m2 to w zależności od ocieplenia domu możliwe jest ryzyko. Nie zapominajcie ze czas przerw miedzy startami palnika można sobie ustawić wiec kocioł nie musi się włączać i wyłączać co chwile. Spokojnie wystarczy taka 14, jak masz budżet to kup brotje lodówke z ładowaniem warstwowym zasobnika i będziesz zadowolony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228549-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-problemy-koncepcyjne/#findComment-7339185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
knr 24.04.2017 07:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2017 @Mareks77, zasmorób- - dziękuje za odpowiedzi! Wątpliwości rozwiązane i zakup dokonany, częściowo pod wpływem faktów obiektywnych a częściowo doradztwa. Faktem jest to, że zbiornik 300l nie zmieści się w mojej kotłowni Wcześniej jakoś nie zweryfikowałem wymiarów tego zasobnika i kiedy to wreszcie zrobiłem, sprawa wyboru takiego rozwiązania okazała się zwyczajnie niemożliwa. Na liście możliwości zostało więc 222F oraz Buderus i Brotje. 222F był podejrzany od początku, ponieważ nawet sprzedawca Viessmana uciekał od tego pieca. Za każdym razem kiedy zadawałem pytanie o ten kocioł, kończył odpowiedź wracając do "standardowego" Vitodensa. To było dziwne i zniechęcało mnie do tego kotła. Udało mi się metoda tzw. kombinowaną odnaleźć i porozmawiać z serwisantem, który obsługuje wszystkie trzy marki, jednocześnie mieszka po drugiej stronie kraju, więc nie było tutaj konfliktu interesów. Powtórzył przede wszystkim to o czym pisał @Mareks77, czyli żeby skupić się na trybie funkcjonowania domu i rodziny. Przeanalizował ze mną funkcjonowanie naszego domu, opowiedział o wszystkich trzech producentach, plusach, minusach, dopasował zapotrzebowania (naprawdę poświęcił kilkadziesiąt minut za co jestem Panu niezwykle wdzięczny) i zestawił to wszystko z możliwościami trzech kotłów, o których rozmawialiśmy. Bez wskazania zwycięscy zostawił mnie z przekazaną wiedzą. Kocioł kupiony. Buderus GB072+160l. Nie twierdzę, że konkurenci mają produkty złe a jedynie, że w mojej sytuacji zakupiony kocioł wydaje się być najlepszym rozwiązaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228549-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-problemy-koncepcyjne/#findComment-7340965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 24.04.2017 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2017 Mam na dwie osoby 120 l. I to jest minimum, bo czasami potrafimy zużyć całą wodę samym prysznicem. Na 5 osób 300 l uważam, ze jest minimum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228549-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-problemy-koncepcyjne/#findComment-7341022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 24.04.2017 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2017 Mam na dwie osoby 120 l. I to jest minimum, bo czasami potrafimy zużyć całą wodę samym prysznicem. Na 5 osób 300 l uważam, ze jest minimum. Bez przesady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228549-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-problemy-koncepcyjne/#findComment-7341095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 24.04.2017 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2017 Mam na dwie osoby 120 l. I to jest minimum, bo czasami potrafimy zużyć całą wodę samym prysznicem. Na 5 osób 300 l uważam, ze jest minimum. Kociołek ubytek wody zagrzeje w parę minut, nie ma problemu. Sam mam zasobnik 120l i jak ktoś wychlapie wszystko to kocioł dogrzeje wodę zanim ktoś następny będzie chciał skorzystać. Zupełnie zimną wodę w zasobniku (np. po powrocie z urlopu) kocioł grzeje w około 15minut do zadanej 48 st C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228549-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-problemy-koncepcyjne/#findComment-7341114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 24.04.2017 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2017 Mam na dwie osoby 120 l. I to jest minimum, bo czasami potrafimy zużyć całą wodę samym prysznicem. Na 5 osób 300 l uważam, ze jest minimum. Mam 100l i nigdy mi sie to nie przytrafiło... Do ilu grzejesz CWU ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228549-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-problemy-koncepcyjne/#findComment-7341144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 24.04.2017 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2017 Kocioł kupiony. Buderus GB072+160l. o jakiej mocy min i max ten kocioł? Zbiornik moim zdaniem wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228549-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-problemy-koncepcyjne/#findComment-7341448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 25.04.2017 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2017 Wszystkie opisane dobory mogę być zarówno prawidłowe jak i całkowicie błędne. Nie podałeś podstawowych danych a oczekujesz ścisłej odpowiedzi. 2 osoby dorosłe i 5 pociech to dane niewystarczające by cokolwiek dobierać. Po pierwsze płeć. Jeśli to 5 córek (plus żona) to i 300 litrów może być zdecydowanie za mało Po drugie jakie masz punkty poboru ciepłej wody?Jedna łazienka z małą słuchaweczką prysznicową o wydatku 5l/min czy może np 3 łazienki i w każdej deszczownica o wydatku po 20l/min. Po trzecie czy macie np w zwyczaju kąpać się wszyscy tylko wieczorem albo tylko rano, czy tez część rodziny kąpie się rano a część wieczorem. Po czwarte jakiej mocy jest wężownica w zasobniku są zasobniki 120 l z wężownicą o mocy 18 kW a są takie z wężownicą o mocy 24 kW. W zasobniku o większej pojemności można zmniejszyć temperaturę wody dzięki czemu zmniejszy się strata postojowa. W przypadku urządzeń firmy Viessmann podczas ładowania zasobnika kocioł utrzymuje temperaturę o 20K wyższą niż wymagana temperatura c.w.u. Oznacza to, że jeśli w zasobniku ma być 40C to na kotle (na zasilaniu) będzie tylko 60 a no powrocie sporo poniżej dzięki czemu kocioł przy produkcji c.w.u. może pracować w kondensacji. Kotły firm konkurencyjnych bardzo często, by zagwarantować jak najszybszy podgrzew na wężownicę podają ponad 90C. Na kondensację raczej niema co liczyć. Nie wiem kto ci doradzał w imieniu Viessmanna ale jak widać chciał jak najlepiej dla Ciebie (skoro jednak wybrałeś wyrób konkurencji tzn że nie udało mu się właściwie wytłumaczyć czym się kierował). W przypadku doboru zasobnika niemcy używają wskaźnika NL. NL=1 to typowa rodzina, czyli 3,5 osoby 1 wanna 2 zlewy NL uwzględnia współczynnik niejednoczesności poboru czyli zwiększenie NL z 1 do 2 to nie 2xwiększa pojemność w Twoim przypadku aby zapewnić komfort przy 7 osobach, 2 łazienkach ze standardowymi wannami potrzeba zasobnik z NL=2 i np zasobnik Vitocell 100-W CVA 160L ma NL=2 przy mocy 19kW ale za to przy temperaturze wężownicy 78C tylko że wydatek chwilowy (10 minutowy) to 190L czyli wody starczy na 2 prysznice trwające po 10 minut a potem 15-20 minut przerwy na odbudowanie zasobnika. Pamiętaj też że kotły wiszące mają wbudowany zawór tródrogowy który pozwala albo grzać CO albo CWU ale nie jednocześnie. Zatem przy małym zasobniku i kolejnej kąpieli wszystkich mieszkańców przez 1h masz zimne grzejniki. Osobiście też bym doradził Vitodensa 100-W 19 kW ale zasobnik 400L z 2 wężownicami i 2-3 panele solarne, bo przy takim zapotrzebowaniu na wodę to koszty będą już znaczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228549-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-problemy-koncepcyjne/#findComment-7341854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samorób- 26.04.2017 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2017 W przypadku urządzeń firmy Viessmann podczas ładowania zasobnika kocioł utrzymuje temperaturę o 20K wyższą niż wymagana temperatura c.w.u. Oznacza to, że jeśli w zasobniku ma być 40C to na kotle (na zasilaniu) będzie tylko 60 a no powrocie sporo poniżej dzięki czemu kocioł przy produkcji c.w.u. może pracować w kondensacji. Kotły firm konkurencyjnych bardzo często, by zagwarantować jak najszybszy podgrzew na wężownicę podają ponad 90C. Na kondensację raczej niema co liczyć. Większość kotłów tak dobiera moc, a nawet ten parametr jest regulowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228549-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-problemy-koncepcyjne/#findComment-7342208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 26.04.2017 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2017 Nigdze nie pisałem o doborze mocy. Moc dobiera sobie kocioł automatycznie na podstawie różnicy między temperaturą wymaganą a temperaturą rzeczywistą. W kotłach Viessmann różnica temperatur (między temperaturą kotła a temperaturą wymaganą c.w.u.) domyślnie wynosi 20K ale oczywiście jest w pełni regulowana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228549-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-problemy-koncepcyjne/#findComment-7342374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
