macio_23 24.04.2017 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2017 Witam Planuję postawić kozę w salonie domu piętrowego. Czytałem, że ciepło nie będzie tak samo od siebie rozchodzić się po domu, nie przemieści się nawet na piętro klatką schodową, która jest w salonie. Jak to opisał jeden z forumowiczów, pod sufitem tworzy się "poducha" ciepłego powietrza i nie ma co jej ruszyć. Mój plan jest taki, aby bezpośrednio nad kozą, w pionie przy kominie (dom szeregowy, w pionie biegną instalacje) wstawić czerpnię, podpiąć do niej rurę, i w posadzce łazienki (która znajduje się bezpośrednio nad kozą) wyprowadzić ją do przedpokoju na piętrze. Czy taki zabieg spowoduje, że chociaż część ciepłego powietrza przedostanie się na górę? Czy może uda się w ten sposób wywołać ruch powietrza i jego cyrkulację? Załączam zdjęcie poglądowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228734-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-z-kozy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 24.04.2017 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2017 Planujesz swoje życie kierując się opinią jednego forumowicza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228734-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-z-kozy/#findComment-7341297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 24.04.2017 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2017 Witam Planuję postawić kozę w salonie domu piętrowego. Czytałem, że ciepło nie będzie tak samo od siebie rozchodzić się po domu, nie przemieści się nawet na piętro klatką schodową, która jest w salonie. Jak to opisał jeden z forumowiczów, pod sufitem tworzy się "poducha" ciepłego powietrza i nie ma co jej ruszyć. Mój plan jest taki, aby bezpośrednio nad kozą, w pionie przy kominie (dom szeregowy, w pionie biegną instalacje) wstawić czerpnię, podpiąć do niej rurę, i w posadzce łazienki (która znajduje się bezpośrednio nad kozą) wyprowadzić ją do przedpokoju na piętrze. Czy taki zabieg spowoduje, że chociaż część ciepłego powietrza przedostanie się na górę? Czy może uda się w ten sposób wywołać ruch powietrza i jego cyrkulację? Załączam zdjęcie poglądowe. Taka poducha o jakiej piszesz sie tworzy gdy jest jakaś przeszkoda np. wystający podciąg i stojące powietrze. Tak jest u mnie spory podciąg, mimo jakiegoś uwięzienia ciepła pod sufitem i tak następuje mieszanie przez klatkę i piecokominek stojący na dole całkiem sprawnie nagrzewa górną kondygnacje. Wentylator pod sufitem da więcej niż ta rurka;-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228734-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-z-kozy/#findComment-7341326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macio_23 24.04.2017 20:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2017 Wentylator pod sufitem da więcej niż ta rurka;-) O wentylatorze też myślałem Tylko nie bardzo jest gdzie go dać... Masz na mysli taką turbinę jak przy DGP? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228734-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-z-kozy/#findComment-7341417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 25.04.2017 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2017 Mam kozę i ładnie ogrzeje piętro ciepło idzie otwartą klatką schodową i rurami DGP co miały być do kominka( mało co tam leci). Warunek pootwierane drzwi. Gorzej jest z ogrzaniem z pomszczeniami na tym samym poziomie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228734-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-z-kozy/#findComment-7341564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macio_23 25.04.2017 09:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2017 Mam kozę i ładnie ogrzeje piętro ciepło idzie otwartą klatką schodową i rurami DGP co miały być do kominka( mało co tam leci). Warunek pootwierane drzwi. Gorzej jest z ogrzaniem z pomszczeniami na tym samym poziomie. A w jakiej odległości od kozy masz klatkę schodową? U mnie to jest jakieś 5m, obawiam się, że powietrze nie przemieści się tak daleko, zwłaszcza że obok kozy jest kratka wentylacyjna kuchni więc raczej powinna zasysać. Dzisiaj byli kominiarze. Niestety, jeśli turbina to konieczne doprowadzenie powietrza z zewnątrz (nie można stosować wentylacji mechanicznej) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228734-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-z-kozy/#findComment-7341627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.04.2017 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2017 (edytowane) Dzisiaj byli kominiarze. Niestety, jeśli turbina to konieczne doprowadzenie powietrza z zewnątrz (nie można stosować wentylacji mechanicznej) Zapytaj podstawę prawną. Bo jest przepis, że musi być wentylacja. 3. Kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym mogą być instalowane wyłącznie w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych, w pomieszczeniach: 1) o kubaturze wynikającej ze wskaźnika 4 m3/kW nominalnej mocy cieplnej kominka, lecz nie mniejszej niż 30 m3; 2) spełniających wymagania dotyczące wentylacji, o których mowa w § 150 ust. 9; 3) posiadających przewody kominowe określone w § 140 ust. 1 i 2 oraz § 145 ust. 1; 4) w których możliwy jest dopływ powietrza do paleniska kominka w ilości: a) co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kominka – dla kominków o obudowie zamkniętej, b) zapewniającej nie mniejszą prędkość przepływu powietrza w otworze komory spalania niż 0,2 m/s – dla kominków o obudowie otwartej. I wielu ma problem z czytaniem ze zrozumieniem i próbują ten wytłuszczony paragraf podać, jako podstawę. Ale sam zinterpretuj: 9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione. 10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową Czyli jak jest kominek, to nie można wstawić wentylatora w kratkę komina wentylacji grawitacyjnej (takiego, jak często w blokach wstawia się w kibelkach, a spółdzielnie się tego czepiają). Ale jak masz rekuperator który zarówna nawiewa jak i wyciąga powietrze, to możesz mieć nawet kominek z otwartą komorą spalania. Ale jest jeszcze drugi aspekt - pobieranie powietrza z pomieszczenia. Więc jak ktoś ma doprowadzenie powietrza do kominka z zewnątrz, to może mieć kominek nawet przy wentylatorku wysysającym powietrze z pomieszczenia. Edytowane 25 Kwietnia 2017 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228734-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-z-kozy/#findComment-7341651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 25.04.2017 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2017 A w jakiej odległości od kozy masz klatkę schodową? U mnie to jest jakieś 5m, obawiam się, że powietrze nie przemieści się tak daleko, zwłaszcza że obok kozy jest kratka wentylacyjna kuchni więc raczej powinna zasysać. Dzisiaj byli kominiarze. Niestety, jeśli turbina to konieczne doprowadzenie powietrza z zewnątrz (nie można stosować wentylacji mechanicznej) Schody rozpoczynają się ok3m od kozy. Nie za bardzo rozumiem co ma turbina DGP do doprowadzenia powietrza?? Pomijając fakt że powietrze do spalania powinno być doprowadzone z zewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228734-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-z-kozy/#findComment-7341725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macio_23 25.04.2017 12:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2017 Ale jest jeszcze drugi aspekt - pobieranie powietrza z pomieszczenia. Więc jak ktoś ma doprowadzenie powietrza do kominka z zewnątrz, to może mieć kominek nawet przy wentylatorku wysysającym powietrze z pomieszczenia. Dzięki. Dlatego właśnie celuję w kozę z dolotem powietrza z zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228734-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-z-kozy/#findComment-7341746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macio_23 25.04.2017 13:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2017 Schody rozpoczynają się ok3m od kozy. Nie za bardzo rozumiem co ma turbina DGP do doprowadzenia powietrza?? Pomijając fakt że powietrze do spalania powinno być doprowadzone z zewnątrz W kominku pewnie nie ma, bo powietrze pobierane jest z komory nad kominkiem (czy jak to tam się nazywa) ale przy kozie chcę to powietrze zasysać po prostu z pomieszczania. W załączeniu rysunek poglądowy planowanego rozwiązania. Jak uważacie, będzie działać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228734-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-z-kozy/#findComment-7341752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macio_23 25.04.2017 15:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2017 Mam jeszcze jeden nietypowy temat... W domu, ktory remontuje, komin zaczyna sie na stropie parteru i mam do niego dostęp od piwnicy. Tzn dostepu nie mam ale moglbym miec, gdybym sie przebil przez sufit piwnicy. Czy mozna zrobic wyczystke w taki sposób aby miec do niej dostep od spodu komina przez piwnice? Czy są takie systemy czy tylko chałupnictwo wchodzi w gre? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228734-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-z-kozy/#findComment-7341800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 25.04.2017 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2017 10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową[/i] Bełkot i jeszcze raz bełkot. Jakie urządzenie pomiarowe stosujesz by mieć pewność zrównoważenia lub nadcisnienowości. Czy jest choć alarm gdy przestanie działać wentylator nadmuchowy. Żaden przepis nie zastąpi zdrowego rozsądku. Ogień = wentylacja grawitacyjna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228734-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-z-kozy/#findComment-7341803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.04.2017 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2017 Jakie urządzenie pomiarowe stosujesz by mieć pewność zrównoważenia lub nadcisnienowości. Ale po co mierzyć? Ja zamierzam mieć reku z czymś, co zapewni odpowiednie warunki - http://thesslagreen.com/products/modul-cf Ale to i tak nadmiarowe zabezpieczenie, bo kominek będzie podłączony pod doprowadzenie powietrza z zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228734-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-z-kozy/#findComment-7341862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 25.04.2017 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2017 Reklama. Doprowadzenie powietrza (do paleniska) z zewnątrz pozwala uniknąć CO. Nie znam zakresu w jakim działa ta elektronika,być może "to jest to". Przepis prawa nie wymaga zastosowania tego urządzenia. O ile "to jet to" gratuluje, być może można bezpiecznie używać wentylacji mechanicznej + kominek. Pytanie co robi zaproponowane przez Ciebie urządzenia gdy stanie wentylator nadmuchowy - gasi kominek:lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228734-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-z-kozy/#findComment-7341887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 25.04.2017 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2017 Pytanie co robi zaproponowane przez Ciebie urządzenia gdy stanie wentylator nadmuchowy - gasi kominek:lol2: Po co ma gasić kominek wystarczy że wyłączy wentylator wyciągowy i uruchomi alarm;-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228734-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-z-kozy/#findComment-7341914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.04.2017 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2017 (edytowane) Pytanie co robi zaproponowane przez Ciebie urządzenia gdy stanie wentylator nadmuchowy - gasi kominek:lol2: A co robi wentylacja grawitacyjna, jak użytkownik zimą zatka nawiewniki w oknach, bo mu mrozem wieje? Gasi kominek? Nie wiem czy pamiętasz - to nie jest dyskusja o tym, co jest dobre czy bezpieczne, a jaką podstawę miał kominiarz twierdząc, że przy kominku niedopuszczalna jest wentylacja mechaniczna. I to jest powszechnie spotykane stanowisko kominiarzy przez co często budowlańcy (mnie wykonawca namawiał, żeby zamontować komin z jednym kanałem wentylacyjnym, żeby kominiarz się nie czepiał - ale się nie zgodziłem) a nawet architekci łamią prawo dokładając do wentylacji mechanicznej w salonie jeszcze komin wentylacji grawitacyjnej. Edytowane 25 Kwietnia 2017 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228734-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-z-kozy/#findComment-7341933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 25.04.2017 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2017 Po co ma gasić kominek wystarczy że wyłączy wentylator wyciągowy i uruchomi alarm;-) Nie wiedziałem, że to urządzenie może wyłączyć wyciąg i uruchomić alarm. Czy alarm to dodatkowe urządzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228734-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-z-kozy/#findComment-7341944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 25.04.2017 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2017 A co robi wentylacja grawitacyjna, jak użytkownik zimą zatka nawiewniki w oknach, bo mu mrozem wieje? Gasi kominek? Nie wiem czy pamiętasz - to nie jest dyskusja o tym, co jest dobre czy bezpieczne, a jaką podstawę miał kominiarz twierdząc, że przy kominku niedopuszczalna jest wentylacja mechaniczna. I to jest powszechnie spotykane stanowisko kominiarzy przez co często budowlańcy (mnie wykonawca namawiał, żeby zamontować komin z jednym kanałem wentylacyjnym, żeby kominiarz się nie czepiał - ale się nie zgodziłem) a nawet architekci łamią prawo dokładając do wentylacji mechanicznej w salonie jeszcze komin wentylacji grawitacyjnej. Grawitacja działa idiotoodpornie. Tylko o ile idiota nie zlikwiduje wentylacji. Przy poprawnie wykonanej wentylacji grawitacyjnej, po co nawiewniki w oknach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228734-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-z-kozy/#findComment-7341949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 25.04.2017 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2017 Grawitacja działa idiotoodpornie. Tylko o ile idiota nie zlikwiduje wentylacji. Przy poprawnie wykonanej wentylacji grawitacyjnej, po co nawiewniki w oknach. Ta idiotoodporna grawitacja to skąd te zaczadzenia w łazienkach ze starymi podgrzewaczami gazowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228734-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-z-kozy/#findComment-7341965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 25.04.2017 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2017 Nie wiedziałem, że to urządzenie może wyłączyć wyciąg i uruchomić alarm. Czy alarm to dodatkowe urządzenie. A widziałeś ostatni znaczek wypowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228734-rozprowadzenie-ciep%C5%82a-z-kozy/#findComment-7341966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
