KubaKrakow 26.04.2017 23:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2017 W mpzm pisze ze dach ma być wielospadowy. Czy dach dwuspadowy lub kopertowy to dachy wielospadowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228812-mpzp-rodzaj-dachu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 27.04.2017 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2017 dwuspadowy nie, kopertowy tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228812-mpzp-rodzaj-dachu/#findComment-7342792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 27.04.2017 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2017 A dwuspadowy to nie wielospadowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228812-mpzp-rodzaj-dachu/#findComment-7342814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 27.04.2017 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2017 A dwuspadowy to nie wielospadowy? Nie. Wiele czyli więcej niż 2, no i przede wszystkim kształt np koperta i pochodne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228812-mpzp-rodzaj-dachu/#findComment-7342816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 27.04.2017 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2017 W mpzm pisze ze dach ma być wielospadowy. Czy dach dwuspadowy lub kopertowy to dachy wielospadowe? Ja mam MPZP z Krakowa i pisze: "dachy spadziste dwu lub wielospadowe,". Jesteś pewien, że nie masz napisane "dwu lub wielospadowe"? Urzędnicy w wydziale planowania kopiują te teksty planów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228812-mpzp-rodzaj-dachu/#findComment-7342829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 27.04.2017 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2017 Czy jak do dwuspadowego dorobisz lukarnę lub dorobisz naczółki to będzie wielospadowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228812-mpzp-rodzaj-dachu/#findComment-7343097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 27.04.2017 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2017 nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228812-mpzp-rodzaj-dachu/#findComment-7343107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KubaKrakow 27.04.2017 18:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2017 https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=26813 tutaj jest plan. do MN1:dachy przebudowywanych i nadbudowywanych budynków należy wznieść jako wielospadowe, o kącie nachylenia 20o-40o; obowiązują spadki na zewnątrz budynku i do MN2:dachy nowych oraz przebudowywanych i nadbudowywanych budynków należy wznieść jako wielospadowe, o kącie nachylenia 20o-30o, obowiązują spadki na zewnątrz budynków, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228812-mpzp-rodzaj-dachu/#findComment-7343197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
portaga 29.04.2017 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2017 (edytowane) W mpzm pisze ze dach ma być wielospadowy. Czy dach dwuspadowy lub kopertowy to dachy wielospadowe? NIE MA TAKIEJ OPCJI, żeby w warunkach zabudowy, nakazali ci zrobić dach wielospadowy. Dach dwuspadowy, jak sama nazwa wskazuje, nie jest dachem jednospadowym - czyli nada się. A resztę sam sobie dopowiedz - chodzi o to, żebyś nie wybudował domu z dachem, jak na jakiejś hali. I tyle. Edytowane 29 Kwietnia 2017 przez portaga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228812-mpzp-rodzaj-dachu/#findComment-7344282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 29.04.2017 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2017 NIE MA TAKIEJ OPCJI, żeby w warunkach zabudowy, nakazali ci zrobić dach wielospadowy. Dach dwuspadowy, jak sama nazwa wskazuje, nie jest dachem jednospadowym - czyli nada się. A resztę sam sobie dopowiedz - chodzi o to, żebyś nie wybudował domu z dachem, jak na jakiejś hali. I tyle. Co jarałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/228812-mpzp-rodzaj-dachu/#findComment-7344294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
