Cześć
Krótko Panowie
Jaka moc przyłączeniowa dla 3fazy do mieszkania 33m/2.
Dodam,że mieszkanie będzie ogrzewane piecem akumulacyjnym. Dodatkowo bojler i płyta indukcyjna.
Czy w takim przypadku 13kW wystarczy?
Drugie pytanie
Jakie może być roczne przewidywane zapotrzebowanie na energię w takiem układzie jak wyżej?
https://forum.murator.pl/topic/228861-jaka-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa/
No to krótko.
Moc przyłączeniowa - suma mocy wszystkich odbiorników, pomniejszona o współczynnik jednoczesności.
Roczne zapotrzebowanie - dla każdego odbiornika określ czas jego użytkowania w skali roku i pomnóż przez jego moc . Zsumuj wyniki wszystkich odbiorników.
https://forum.murator.pl/topic/228861-jaka-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa/#findComment-7343977
  • 6 months później...
Jestem na etapie budowy domu a właściwie przed pozwoleniem na budowę i muszę złożyć wniosek o zapewnienie dostaw. Zaproponowano mi 12kW ale nie wiem czy to nie będzie za mało. Myślę nad 14kW. Wiem że opłata jednorazowa będzie większa a chyba opłaty za prąd będą niewiele większe w przypadku 14 kW? Czy to prawda że lepiej wziąć więcej i w razie potrzeby zmniejszyć z czasem niż w odwrotną stronę? Zmniejszyć można bez opłat ale zwiększyć już jest drożej?
https://forum.murator.pl/topic/228861-jaka-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa/#findComment-7426542
Zapytaj jakie zabezpieczenie przedlicznikowe (ile Amper), Tauron np. przy tej mocy zapotrzebowanej założy 20A ale już przy 13 kW 25A ale przy 16kW też 25A
https://forum.murator.pl/topic/228861-jaka-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa/#findComment-7426623
Teraz bierz z 4kW mocy umownej. Przy taryfach z grupy C płacisz co miesiąc za moc umowną. Ładnych kilkadziesiąt złotych co miesiąc zaoszczędzisz (no, chyba, że od razu podpiszesz umowę na G - rzucają kłody pod nogi twierdząc, że musi coś stać na działce, ale na piśmie AFAIK nikomu tego nie dali).
https://forum.murator.pl/topic/228861-jaka-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa/#findComment-7426685
  • 3 weeks później...
Dylemat jest trochę taki, że jak do wniosku wpiszesz za mało KW, to będziesz miał słabszy bezpiecznik i będą korki wyskakiwać jak dużo odbiorników powłączasz, a jak podpiszesz umowę na 20 KW to będziesz płacił jak za zborze, którego nie wykorzystasz.
https://forum.murator.pl/topic/228861-jaka-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa/#findComment-7435659
Tragedia !
Kto pisał powyższy tekst ?
Uczeń czy absolwent gimnazjum ?
A korki to wyskakują, ale z szampana.
Zamiast doradzać, proponuję założyć tornister na plecy i wrócić do szkoły.
Najlepiej podstawowej.
Edytowane przez elpapiotr
https://forum.murator.pl/topic/228861-jaka-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa/#findComment-7435664
