Czy jest jakiś prosty i tani sposób na cięcie styroduru? Nie opłaca mi się kupować strunowej przecinarki, a muszę pobawić się w w klejenie fragmentów pod cokolik -jak to robicie? Flesz i łamanie, czy może coś prostszego? Z góry dzięki za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/228869-ci%C4%99cie-styroduru/
  • Odpowiedzi 46
A polecisz coś z praktyki? Rozumiem, że sztywna i w miarę wąska chyba...
nom z praktyki, chlopcy zawsze tna sobie xps-a na fundamenty pila do drewna
https://forum.murator.pl/topic/228869-ci%C4%99cie-styroduru/#findComment-7351360
Po pile strasznie się strzępi wyglada fatalnie. Taki do 10 cm można przeciąć nożem do wykładzin takim masywnym te do tapet są za delikatne.
Ale jak ktoś jest zainteresowany mam do odsprzedania maszynkę do cięcia strunową długą na 1,5 m uzywana 2 dni.
https://forum.murator.pl/topic/228869-ci%C4%99cie-styroduru/#findComment-7351368
no to idac ta droga jak chcemy miec idealne krawedzie i wymiary - najblizsza agencja reklamowa ktora wycina litery na reklamy z xps. oni tna drutem oporowym z dokladnoscia do 1mm.
Co ciekawe - dokladnosc ciecia w zaleznosci od producenta xps :) bo znaczenie ma jednorodnosc materialu przy takim cieciu a w xps bywa z tym roznie. z tego co mi wiadomo najlepiej im sie tnie na ursie i basf-ie
https://forum.murator.pl/topic/228869-ci%C4%99cie-styroduru/#findComment-7351386
Dzięki! Muszę uzupełniać pod cokół i ciąć paski a nie litery :) -mam niebieski XPS i o nim myślałem -jest b. twardy :(
Ale wolę rysować linię z obu stron i nacinać i na koniec łamać -z tym, że nigdy tego nie robiłem i nawet nie wiem czy da się? :)
Jaro0106 -to daj info na PW (ile i gdzie?) :) -może się skuszę?
Edytowane przez daniel.w
https://forum.murator.pl/topic/228869-ci%C4%99cie-styroduru/#findComment-7351408
  • 2 years później...
witam, mnie również czeka za niedługo docinanie cokołu. Zastanawiam się na zakupem noża termicznego: https://www.obi.pl/opalarki/dedra-noz-termiczny-150w-ostrze-15cm/p/2708972
ktoś korzystał i może powiedzieć czy warto kupić ?
https://forum.murator.pl/topic/228869-ci%C4%99cie-styroduru/#findComment-7708535
Do prostych cięć słabo się nadaje. Dużo lepsza gilotyna (a taki nóż tylko do cięć nieregularnych, których przy cokole pewnie nie masz).
Też chciałem przyoszczędzić i kupiłem tylko nóż - potem szybko dokupiłem gilotynę.
https://forum.murator.pl/topic/228869-ci%C4%99cie-styroduru/#findComment-7708549
Ja co prawda PIR, ale zaraz tą samą metodą będę ciął XPS. Mianowicie piłą stołową(moja chyba do płytek jest) z tarczą do metalu. Trochę się pyli i trzeba dużej tarczy do większej grubości, ale krawędzie niemal jak z fabryki.
https://forum.murator.pl/topic/228869-ci%C4%99cie-styroduru/#findComment-7708558
https://med-bud.pl/styrodrut-styrodrut-przecinarka-tnm-130-30,c92,p422,pl.html
Ta robi robotę z dostawką do elek i wlacznikiem nożnym. Ale taki zestaw to ok 2400.
My korzystamy z takich no ale jednorazowo na własne potrzeby - bez sensu zakup.
I to też urządzenie które zostało wybrane po testach kilku producentów.
https://forum.murator.pl/topic/228869-ci%C4%99cie-styroduru/#findComment-7708717
Jeśli ma się kogoś do pomocy można też amatorsko wykorzystać trafo i drut oporowy (np. z zepsutej suszarki do włosów).
http://imgur.com/EzGny5t.jpg
http://imgur.com/XKffqvi.jpg
Ale na pewno nie będzie to ta sama precyzja jak z wykorzystywaniem maszynki, którą pokazywał Fighter. Pilarką ręczną bardzo fajnie z kolei tnie się płyty PIR.
https://forum.murator.pl/topic/228869-ci%C4%99cie-styroduru/#findComment-7708757
No i ważne : pira termicznie nie da rady. Frezarka CNC lub piła, cięcie wodą jeszcze. Przetestowane
https://forum.murator.pl/topic/228869-ci%C4%99cie-styroduru/#findComment-7708760
To jak to w końcu jest? Można piłą czy nie? Mówię o takiej pile (pilarce?) elektrycznej. Np. takiej do cięcia bloczków betonu komórkowego.
https://forum.murator.pl/topic/228869-ci%C4%99cie-styroduru/#findComment-7708794
Przez 2 lata trochę się zmieniło. Narzędzia do cięcia drutem zyskały na popularności , są lepsze i szybsze. Więc najlepiej w tej chwili eps i xps maszynka termiczna.
https://forum.murator.pl/topic/228869-ci%C4%99cie-styroduru/#findComment-7708890
Tak, ale ta maszynka to chyba nie do zakupu przez inwestora na własną budowę ze względu na cenę. To raczej do użytku przez firmę, a jak ktoś sam potrzebuje przyciąć płyty XPS na fundament, to czym wyjdzie równo, a nie g**no? :)
https://forum.murator.pl/topic/228869-ci%C4%99cie-styroduru/#findComment-7708897
Nie trzeba od razu kupować sprzętu za 2k+ . Jeśli ktoś ma chęci i materiał żeby zrobić samemu to wyjdzie najtaniej. Mi zrobił tato i powiem że wykonanie lepsze niż tych tanich. Ale ja miałem materiał za 0zł.
Gdybym nie zrobił na pewno brałbym coś takiego, to na prawdę ułatwia prace https://allegro.pl/oferta/maszyna-maszynka-gilotyna-do-ciecia-styropianu-132-8252047049
Po zakończeniu prac styropianowych spokojnie można odsprzedać z małą stratą, nie ma co sępić kasy, bo narzędzia mocno pomagają i przyśpieszają roboty.
daniel.w Co do twoich potrzeb to myślę że piłka ręczną do drewna z drobnymi zębami będzie najlepsza. Używałem jej do wycinania "detail" przy ocieplaniu płyty.
https://forum.murator.pl/topic/228869-ci%C4%99cie-styroduru/#findComment-7709049
Ciekawe, czy te druty szybko się zużywają i gdzie je można dokupić.
https://forum.murator.pl/topic/228869-ci%C4%99cie-styroduru/#findComment-7709063
