Witam . W przyszłym roku zaczynam budowę domu. Projekt już jest , standardowo jest wentylacja grawitacyjna. Dom 137 m2. Chciałem się dowiedzieć i zapytać was użytkowników posiadających system rekuperacji czy warto inwestować w owy system. Ściany będą 2 warstwowe , piecyk na eko groszek , ogrzewanie podłogowe i panele słoneczne. Dużo czytam o rekuperacji i zdaje sobie sprawę że w teorii są oszczędności , ale chciałbym wiedzieć jak to u was wyglądało gdy zastanawialiście się nad wyborem rekuperacji czy też pozostaniem przy wentylacji grawitacyjnej , co zadecydowało o wyborze rekuperacji.Jak to wygląda w skali roku (jakie koszty) . Wszelkie porady mile widziane.
https://forum.murator.pl/topic/229216-pytanie-o-rekuperacje/
Nie rób grawitacyjnej i nie pal tym ekogroszkiem. Żadnego komina! Pieniądze zaoszczędzone na kominach przeznacz na rekuperację. Zamiast pieca kanałowa pompa ciepła powietrze-powietrze. Taniej w budowie i taniej w eksploatacji, komfort gratis. Poczytaj o tym, przemyśl sprawę.
https://forum.murator.pl/topic/229216-pytanie-o-rekuperacje/#findComment-7352910
Reku ci się na pewno nie zwróci jak to już wielu na tym forum policzyło. Ludzie robią to dla komfortu a nie dla kasy. Ma to też swoje wady, jak sąsiad a nawet ty sam zaczeniesz smrodzić dymem za oknem to przy grawitacyjnej możesz to okno zamknać przy mechanicznej nie bardzo... Filtry w reku nie zatrzymają ci syfów powęglowych, smród bedzie ten sam co na zewnątrz. Plusem reku jest na pewno zaoszczedzone miejsce bo nie ma kominow i łatwość sterowania ilością powietrza w domu. Za rok, dwa wentylacja mechaniczna prawdopodobnie stanie sie obowiązkowa w nowym budownictwie. Tak wróble z UE ćwierkają.
Generalnie dobrze jest ją mieć, ale jeśli w ulicy masz trucicieli kominowych to współczuje.
Edytowane przez cactus
https://forum.murator.pl/topic/229216-pytanie-o-rekuperacje/#findComment-7352949
to prawda - wentylacja mechaniczna to głównie komfort a nie wielkie oszczędności.
Jezeli ktos smrodzi to zamykasz okna,Tu tez mozesz zatrzmac wentylator lub założyć filtr węglowy a nawet jonizator.
budowanie domu bez WM obecenijest nieuzasadnione.
https://forum.murator.pl/topic/229216-pytanie-o-rekuperacje/#findComment-7352970
Mi już się zwróciło. Na samych oknach (fixy o lepszych parametrach zamiast otwieranych) zaoszczędziłem 10K netto.
Do tego oszczędność na kominach wentylacyjnych.
Nawet, jakbym nie miał oszczędności na ogrzewaniu (a pewnie będę miał) to komfort mam gratis.
https://forum.murator.pl/topic/229216-pytanie-o-rekuperacje/#findComment-7352981
WM nie ma się “zwrócić”. W nowo budowanym domu zakładamy ją zamiast WG więc koszty podobne. Nikt nie liczy kiedy WG się zwróci. A oszczędności na ogrzewaniu spokojnie pokryją koszty eksploatacji. Komfort gratis :-)
WM w starym domu się zaklada bo WG nie działa, albo chce się sobie poprawić komfort. To nie ma się zwrócić, to ma służyć, tak jak np samochód do prywatnego użytku.
Edytowane przez Tom1000k
https://forum.murator.pl/topic/229216-pytanie-o-rekuperacje/#findComment-7353068
  • 3 weeks później...
Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem cechuje się szybkim zwrotem poniesionych kosztów. Oprócz oszczędności kosztów związanych z odzyskiem ciepła, niesie za sobą również inne korzyści. Po jej montażu w budynku nie będzie już potrzeby otwierania okien jednocześnie przy zachowaniu komfortu świeżego powietrza w pomieszczeniach. Dzięki temu w sezonie letnim zostaną również ograniczone problemy z owadami w budynku. Poza tym jest to rozwiązanie wskazane dla alergików, ponieważ w centrali wentylacyjnej zamontowane są filtry, które zatrzymują różnego rodzaju pyłki powodujące alergię. Rekuperator AerastarComfort marki Junkers posiada w standardowym wykonaniu wbudowany filtr klasy F4.
Więcej informacji o produkcie można znaleźć na stronie internetowej: [moderowano] Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem infolinii: 801 600 801.
W razie pytań, pozostaję do dyspozycji
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers
Edytowane przez Tomaszs131
Link reklamowy niezgodny z regulaminem
https://forum.murator.pl/topic/229216-pytanie-o-rekuperacje/#findComment-7362377
Panie konsultancie, oszczędności z odzysku ciepła wynoszą około 500zł rocznie, więc kiedy niby mają się zwrócić zakładając koszt instalacji 10k zł. Tak jak pisali przedpiścy, to nie ma się zwracać a być komfortem z zastrzeżeniami o których pisali. A mianowicie smrody z zewnątrz mamy bardzo szybko wewnątrz domu.
Mam nadzieję, że pan konsultant zaproponuje jakieś rozwiązanie na smrodki, gdyż mam taki przypadek u siebie.
Marek
https://forum.murator.pl/topic/229216-pytanie-o-rekuperacje/#findComment-7362656
Odpowiadając autorowi wątku.
WG jest nieprzewidywalna, zwłaszcza jak kondygnacje nie są odseparowane. Występuje takie zjawisko, że wentylacjami na parterze powietrze jest wciągane a na piętrze (użytkowym poddaszu) wyciągane. Wszystko zależy od "sił" grawitacji powietrza.
WM można sterować, zwiększać, zmniejszać ilość wymian powietrza w domku i tak jak pisali poprzednicy mniej pyłu i insektów. Trzeba tylko dbać o filtry czyli ich wymianę.
I jeszcze jedno WM musi być dobrze zrobiona.
Kanały, i nawiewne i wywiewne, ocieplone aby się nie oziębiały i nie "ocieplały" jak przebiegają w strefach o temperaturach innych niż temperatura pomieszczeń mieszkalnych czyli około 20*C.
Ważne jest aby była cicha, nie generowała szumu w wyniku przepływu powietrza (odpowiednie prędkości powietrza w przewodach) i tłumiła szum wentylatorów z rekuperatora. Zwykle największy szum jest na nawiewie do pomieszczeń.
Dobrze rozplanowane nawiewy i wywiewy z pomieszczeń oraz czerpnia i wyrzutnia.
Na forum jest wiele tematów na temat WM można poczytać.
I jeszcze jedno, jak masz możliwość to nie stosuj kotła na paliwo stałe. Mimo, że są "ekologiczne" to jednak smrodzą. Zaoszczędzisz sobie miejsca i czasu na jego obsłudze.
A o zdrowiu już nie wspomnę:).
Marek
Edytowane przez Stermaj
https://forum.murator.pl/topic/229216-pytanie-o-rekuperacje/#findComment-7362905
U mnie na szczęście nie zauważyłem zaciągania smrodów, które w okresie grzewczym poza domem wyraźnie wyczuwam.
Kiedy jednak powąchałem filtr od nawiewu, to pierwsze skojarzenie było z wędzonymi śliwkami. Filtry standardowe.
Konsultant nie ma wielkiego pojęcia o kosztach i zwrocie, ale widocznie ma bardziej sprzedawać niż informować.
W moim domku 100m2 roczny koszt ogrzewania gazem wynosi poniżej 1000 zł. Odzyskuję realnie ciepło o wartości max 200-300 zł rocznie i mniej więcej tyle wydaję na prąd i filtry. Taka instalacja się nie zwróci nigdy, mimo że kosztowała mnie około 6000 zł (najtańsza centrala i własna robota).
https://forum.murator.pl/topic/229216-pytanie-o-rekuperacje/#findComment-7362975
Panie Marku,
Około 50% energii produkowanej przez źródło ciepła przeznaczane jest na pokrycie strat związanych z wentylacją obiektu. Przy zastosowaniu rekuperatora, którego sprawność odzysku ciepła wynosi ok. 90% możemy znacznie zredukować koszty ogrzewania.
Oczywiście oszczędność płynąca z zastosowania wentylacji mechanicznej wynika z indywidualnych parametrów każdego budynku oraz wybranego systemu ogrzewania. Szacuje się że oszczędność energii może wynosić nawet 40% w porównaniu do tradycyjnego systemu wentylacji grawitacyjnej.
Odnośnie aspektów związanych z zasysaniem nieświeżego powietrza do pomieszczenia dokładnie ten sam problem występuje przy wentylacji grawitacyjnej. Istnieje możliwość zastosowania filtrów węglowych na kanale nawiewnym, co pozwoli w znaczącym stopniu ograniczyć tego typu problemy.
W razie pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/229216-pytanie-o-rekuperacje/#findComment-7369264
