Oświadczenie i powykonawczy protokół z pomiarów, dopuszczających instalację do eksploatacji.
Protokół jest tylko załącznikiem do dziennika budowy, który to kierbud na zakończenie oddaje do starostwa jako zgłoszenie zakończenia budowy i jest wystawiany wniosek o pozwolenie na użytkowanie.
Być może coś się w tej kwestii zmieniło, ale kierownik ma wiedzieć. W końcu od tego jest, i za to bierze kasę.
https://forum.murator.pl/topic/229319-papiery-od-elektryka/#findComment-7354431
  • 1 year później...
Od elektryków trzeba też uprawnienia do robienia pomiarów i uprawnienia Sepowskie. Jak kierbud nie przypilnuje to lipa. Ale jak to w Polsce każdy załatwia wszystko na własną rękę to trzeba pilnować.
Jak będą nie "seposkie", to już lipa ?
Po drugie, kierbud jest od książki obiektu budowlanego, i to jego działka. Łaski nie robi, bo za to kasę bierze.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/229319-papiery-od-elektryka/#findComment-7660716
Jakie papiery powinien wystawić mi elektryk po zakonczeniu swojej pracy abym nie miał problemów z odbiorem domu? Czy pomiary wystarczą?
Czasem warto sprawdzić takie info na stronie PINB do którego będą składane dokumenty.
Spotkałem się z sytuacją, że wystarczyło OŚWIADCZENIE podpisane przez elektryka, że instalacja spełnia przepisy, jest bezpieczna i NADAJE SIĘ DO EKSPLOATACJI.
Te ostatnie słowa były najważniejsze.
Na ogół jednak potrzebne są pomiary, zakończone protokołem z jednoznacznym wnioskiem jak wyżej.
W większości przypadków wystarcza podpis człowieka z SEP D+pomiary.
Są jednak regiony w Polsce, gdzie dla potrzeb złożenia dokumentów w PINB nie wystarczą "uprawnienia SEP", potrzebny jest jeszcze podpis człowieka z uprawnieniami budowlanymi w specjalności elektrycznej.
A z praktyki, na kilkaset obiektów przemierzonych/sprawdzonych/ocenionych spotkałem się z JEDNĄ sytuacją, gdzie ktoś w PINB czytał i sprawdzał protokoły. Po tym sprawdzeniu kazał wykonać i uzupełnić protokoły o jeszcze jeden pomiar.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/229319-papiery-od-elektryka/#findComment-7661302
  • 4 years później...
Elektryk zrobił mi instalację wewnętrzna, nie mam obecnie jednak prądu w domu. Skrzynkę mam ale nie jest jeszcze podłączona ani nie płynie prąd, bo nie chce płacić opłat stałych za budowlany prąd.
Pytanie moje jakie dokumenty powinienem otrzymać o elektryka, jak ma wykonać pomiary skoro nie ma prądu w domu? Czy na tym etapie może mi już wystawić protokół odbiorczy który będę potrzebował przy oddawaniu domu do użytkowania?
https://forum.murator.pl/topic/229319-papiery-od-elektryka/#findComment-8089118
Na tym etapie czyli do podłączenia obiektu i instalacji do sieci wystarczające jest oświadczenie elektryka na temat gotowości instalacji.
Jeśli chce zrobić pomiary na 2 etapy to 60% pomiarów może wykonać bez napięcia jedynie do pomiarów wyłączników różnicowoprądowych i pomiarów pętli zwarcia potrzebne jest zasilanie.
Protokół wystawi później, z resztą potrzebny jest on jedynie kierownikowi budowy jeśli to on składa papiery do PINB.
Sam raczej musi się na nich podpisać.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/229319-papiery-od-elektryka/#findComment-8089122
Czyli poświadczenie nieprawdy. Gotowość instalacji bez podstawowych pomiarów świadczacych o bezpieczeństwie. No i po co i komu to oświadczenie skoro nie podłączamy instalacji do sieci, Protokół z pomiarów i tak będze potrzebny.
https://forum.murator.pl/topic/229319-papiery-od-elektryka/#findComment-8089142
A tak to jest, napisałeś "Skrzynkę mam ale nie jest jeszcze podłączona ani nie płynie prąd, bo nie chce płacić opłat stałych za budowlany prąd." więc o co chodzi z umową? Pobierz sobie druk "Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia. Oświadczenie o stanie technicznym instalacji." i wszystko będziesz wiedział.
https://forum.murator.pl/topic/229319-papiery-od-elektryka/#findComment-8089232
Czyli poświadczenie nieprawdy. Gotowość instalacji bez podstawowych pomiarów świadczacych o bezpieczeństwie.....
Jeśli inwestor będzie chciał się podłączyć to elektryk wykona większość pomiarów bez podania napięcia i wystawi oświadczenie. Jedno o gotowości a drugie o niezwłocznym dokonaniu reszty niezbędnych pomiarów zaraz po zamontowaniu układu pomiarowego i podaniu zasilania.
Mniej więcej tak to ująłem więc nie wiem czego tu nie rozumiesz?
Na razie ma tylko instalacje o WLZ nic nie wspomniał, więc zapewne jeszcze ktoś tam zawita.
Prosty schemat jednokreskowy także może być potrzebny.
Do podpisania umowy oprócz chęci niczego innego nie potrzebuje.
Sprawa tym bardziej zagmatwana bo ów element podający się za elektryka za papier rząda dodatkowej opłaty.
https://forum.murator.pl/topic/229319-papiery-od-elektryka/#findComment-8089277
Co do zasady potrzebujesz dwóch dokumentów :
- do dostawcy energii elektrycznej - wzór / nazwa dokumentu zależy od dostawcy / regionu . W PGE dokument ten nazywa się " protokół o gotowości do przyłączenia" . Do dostarczenia tego dokumentu obligują nas wewnętrzne przepisy zakładu energetycznego.
- do nadzoru budowlanego - podobnie jak wyżej - wzór / nazwa dokumentu zależy od regionu. Najczęściej dokument ten nazywa się " protokół odbioru przyłącza"
Do dostarczenia tego dokumentu obliguje nas prawo budowlane art, 57 ust 7 " Protokoły badań i sprawdzeń"
Można teraz dyskutować czy protokół badań i sprawdzeń instalacji elektrycznej musi zawierać tabelę z pomiarami czy samo ich podsumowanie. Tu sprawa zależy od lokalnego nadzoru budowlanego . Jeden nadzór będzie chciał samo podsumowanie a drugi całość pomiarów.
Ja w swoim regionie wystawiam sam protokół podsumowywujący z adnotacją że pomiary zostały przekazane inwestorowi.
Za 200 zł jeżeli to ma być rzetelnie zrobione to można wystawić protokół odbioru rozdzielnicy w garażu z dwoma gniazdkami a nie instalacji w domu.
https://forum.murator.pl/topic/229319-papiery-od-elektryka/#findComment-8089313
I co tenprotokół jest w cenie instalacji elektrycznej czy liczysz oddzielnie.
W cenie . Ne słyszałem u siebie w okolicy żeby ktoś dodatkowo liczył ( Chociaż pewnie ktoś się znajdzie gdzie zaniży na wycenie robocizny a doliczy za papiery i sumarycznie wyjdzie to samo)
https://forum.murator.pl/topic/229319-papiery-od-elektryka/#findComment-8089371
