emenek 07.06.2017 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2017 Witam, W nowowybudowanym domu szeregowym miałem wyciek - okazało się, że fachowcy zapomnieli zacisnąć jednej rurki w wyniku czego pod wylewkę (mam podłogówkę, wylewka jest wyizolowana folią i styropianem) dostała się woda - szacowana ilość to nawet ok 0,8m3. Woda, którą pewnie blokuje ta folia pod wylewką, zaczęła wychodzić mi na ścianach (plamy dochodzące na wysokość 10-15 cm od podłogi w promieniu 4-5 metrów od źródłą wycieku). Aktualnie mam zrobioną dziurę w podłodze przy piecu CO gdzie było źródło wycieku (dziura powstała w celu zaciśnięcia tej rury) i stoi tam przemysłowy osuszacz powietrza - zbiorniczek 6-cio litrowy napełnia w dobe. Taki stan już jest od tygodnia a plam na scianach przybywa i trochę sie powiekszają (ściany sa pomalowane stąd też farba pewnie blokuje je). Jak skutecznie pozbyć się tej wilgoci i jakie jest ryzyko powstania grzyba? Tynki są gipsowe. Z góry dziękuje za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229770-problem-z-osuszeniem-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 07.06.2017 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2017 chyba przeciek jest nadal... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229770-problem-z-osuszeniem-domu/#findComment-7363084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emenek 07.06.2017 12:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2017 Raczej wątpię - wyciek zauważyłem po tym, jak licznik wody w ciągu 30 minut zwiększył się o 4-5 litrów. Teraz stoi ładnie w miejscu jak nie są używane żadne sprzęty. Wydaje mi się, że woda spod wylewki nie ma za bardzo łatwego ujścia i bardzo powoli wychodzi po ścianach ale to tylko moje dywagacje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229770-problem-z-osuszeniem-domu/#findComment-7363106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 09.06.2017 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2017 Jedynie przy ścianach są dylatacje więc tam wilgoci ujawnia się najwięcej.Jeśli osuszacz odseparowuje 6l na dobę to czas-okres takiego działania będzie się kręcił około 2 - 3 miesięcy jednakże destrukcja poczyniona przez ten czas może jednak pociągnąć za kieszeń.Jeśli wodomierz stoi w miejscu to radzę załączyć samą podłogówkę na 40*C ,otwierać okna i ratować co się da.Koszt miesięcznego grzania będzie znacznie mniejszy. Skąd się wziął szacunek 0,8m3 wody....... jaka jest pojemność instalacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229770-problem-z-osuszeniem-domu/#findComment-7363910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet0 11.06.2017 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2017 0,8 m3 to nie wiele nic sie nie stanie.Ja miałem rok temu dużo większe zalanie, wylało sie 42 kubiki, tez juz miałem zrobione styropiany na podłodze, podłogówkę i wylewki a na ścianach tynki.Stacje pogody pokazywały przez ok 4 miesiące wilgotność 100%, po otworzeniu okien na przeciąg po ok 3 godzinach wietrzenia spadała wilgotność do 96%, natomiast po zamknięciu wracała znów na 100%.Tez miałem osuszacz, w zimie dodatkowo jeszcze włączyłem podłogówkę na 3 tygodnie,.Natomiast teraz juz tam pokazuje standardowa wilgotność ok 60%, 11 mieisiecy po zalaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229770-problem-z-osuszeniem-domu/#findComment-7364724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emenek 20.06.2017 11:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2017 W momencie powstania wycieku jeszcze nie mieszkałem w domu i miałem swiezo założony liczik wody i podpiętą instalację - w momencie wykrycia wycieku i naprawienia go wodomierz pokazał 2m3 z czego ponad 1m3 (orientacyjnie) zuzyłem na wykańczanie, a przy nieużywaniu wody lilcznik w 30 minut przekręcał się o 5 litrów - stąd moje szacunki, że 0,8m3 dostało się pod wylewkę. Instalator mówił mi, że grzanie podłogówką za wiele nie da, bo to jest pod podłogówką i że to musi naturalnie schnąć. Teraz jest bardzo ciepło - ponad 30 stopni to faktycznie się zastanawiam czy nie wystarczy intensywnie wietrzyć. Plamki ciąglę są i delikatnie sie powiekszaja (ok 0,5cm na tydzien, ale niektóre powiekszyły sie bardzo nieznacznie bądź pozostały takie same). Zrobiłem sobie pare dziur w tynku na tych plamach az do pustaka - nie wiem czy coś to pomoże ale i tak będę musiał pewnie skuć i zagipsować te plamy jak już przeschną... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229770-problem-z-osuszeniem-domu/#findComment-7368192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 23.06.2017 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2017 (edytowane) ciepło z ogrzewania podłogowego rozchodzi się w obie strony. Faktem jest to że szybciej nagrzany zostanie jastrych aniżeli styropian i woda na chudziaku ale jest to metoda szybsza aniżeli naturalne schnięcie.O ile izolacja na chudziaku jest połączona z izolacją poziomą fundamentów to wilgoć ma tylko jedno ujście i jest nim wnętrze domu i ściany.0,8m3 wody przy powierzchni domu ok 100m2 to wysokość 8mm ok 1 cm wody. Edytowane 23 Czerwca 2017 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229770-problem-z-osuszeniem-domu/#findComment-7369898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
