W nowowybudowanym domu szeregowym miałem wyciek - okazało się, że fachowcy zapomnieli zacisnąć jednej rurki w wyniku czego pod wylewkę (mam podłogówkę, wylewka jest wyizolowana folią i styropianem) dostała się woda - szacowana ilość to nawet ok 0,8m3.
Woda, którą pewnie blokuje ta folia pod wylewką, zaczęła wychodzić mi na ścianach (plamy dochodzące na wysokość 10-15 cm od podłogi w promieniu 4-5 metrów od źródłą wycieku). Aktualnie mam zrobioną dziurę w podłodze przy piecu CO gdzie było źródło wycieku (dziura powstała w celu zaciśnięcia tej rury) i stoi tam przemysłowy osuszacz powietrza - zbiorniczek 6-cio litrowy napełnia w dobe. Taki stan już jest od tygodnia a plam na scianach przybywa i trochę sie powiekszają (ściany sa pomalowane stąd też farba pewnie blokuje je). Jak skutecznie pozbyć się tej wilgoci i jakie jest ryzyko powstania grzyba? Tynki są gipsowe.
Z góry dziękuje za pomoc!
https://forum.murator.pl/topic/229770-problem-z-osuszeniem-domu/
Raczej wątpię - wyciek zauważyłem po tym, jak licznik wody w ciągu 30 minut zwiększył się o 4-5 litrów. Teraz stoi ładnie w miejscu jak nie są używane żadne sprzęty. Wydaje mi się, że woda spod wylewki nie ma za bardzo łatwego ujścia i bardzo powoli wychodzi po ścianach ale to tylko moje dywagacje...
https://forum.murator.pl/topic/229770-problem-z-osuszeniem-domu/#findComment-7363106
Jedynie przy ścianach są dylatacje więc tam wilgoci ujawnia się najwięcej.
Jeśli osuszacz odseparowuje 6l na dobę to czas-okres takiego działania będzie się kręcił około 2 - 3 miesięcy jednakże destrukcja poczyniona przez ten czas może jednak pociągnąć za kieszeń.
Jeśli wodomierz stoi w miejscu to radzę załączyć samą podłogówkę na 40*C ,otwierać okna i ratować co się da.
Koszt miesięcznego grzania będzie znacznie mniejszy.
Skąd się wziął szacunek 0,8m3 wody....... jaka jest pojemność instalacji?
https://forum.murator.pl/topic/229770-problem-z-osuszeniem-domu/#findComment-7363910
0,8 m3 to nie wiele nic sie nie stanie.
Ja miałem rok temu dużo większe zalanie, wylało sie 42 kubiki, tez juz miałem zrobione styropiany na podłodze, podłogówkę i wylewki a na ścianach tynki.
Stacje pogody pokazywały przez ok 4 miesiące wilgotność 100%, po otworzeniu okien na przeciąg po ok 3 godzinach wietrzenia spadała wilgotność do 96%, natomiast po zamknięciu wracała znów na 100%.
Tez miałem osuszacz, w zimie dodatkowo jeszcze włączyłem podłogówkę na 3 tygodnie,.
Natomiast teraz juz tam pokazuje standardowa wilgotność ok 60%, 11 mieisiecy po zalaniu.
https://forum.murator.pl/topic/229770-problem-z-osuszeniem-domu/#findComment-7364724
W momencie powstania wycieku jeszcze nie mieszkałem w domu i miałem swiezo założony liczik wody i podpiętą instalację - w momencie wykrycia wycieku i naprawienia go wodomierz pokazał 2m3 z czego ponad 1m3 (orientacyjnie) zuzyłem na wykańczanie, a przy nieużywaniu wody lilcznik w 30 minut przekręcał się o 5 litrów - stąd moje szacunki, że 0,8m3 dostało się pod wylewkę.
Instalator mówił mi, że grzanie podłogówką za wiele nie da, bo to jest pod podłogówką i że to musi naturalnie schnąć. Teraz jest bardzo ciepło - ponad 30 stopni to faktycznie się zastanawiam czy nie wystarczy intensywnie wietrzyć.
Plamki ciąglę są i delikatnie sie powiekszaja (ok 0,5cm na tydzien, ale niektóre powiekszyły sie bardzo nieznacznie bądź pozostały takie same). Zrobiłem sobie pare dziur w tynku na tych plamach az do pustaka - nie wiem czy coś to pomoże ale i tak będę musiał pewnie skuć i zagipsować te plamy jak już przeschną...
https://forum.murator.pl/topic/229770-problem-z-osuszeniem-domu/#findComment-7368192
ciepło z ogrzewania podłogowego rozchodzi się w obie strony. Faktem jest to że szybciej nagrzany zostanie jastrych aniżeli styropian i woda na chudziaku ale jest to metoda szybsza aniżeli naturalne schnięcie.
O ile izolacja na chudziaku jest połączona z izolacją poziomą fundamentów to wilgoć ma tylko jedno ujście i jest nim wnętrze domu i ściany.
0,8m3 wody przy powierzchni domu ok 100m2 to wysokość 8mm ok 1 cm wody.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/229770-problem-z-osuszeniem-domu/#findComment-7369898
