StaszekL 25.06.2017 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2017 (edytowane) Witam , jestem w trakcie budowy 4 bliźniaczych domków . Domki będą postawione na płycie fundamentowej , potem pustak itd. Postaram się wklejać na bieżąco zdjęcia z postępu prac . Na razie prace ziemne ogarniam sam z moja żółta przyjaciółka . Wszelkie sugestie i podpowiedzi mile widziane gdyż mój projekt budowlany powstawał tylko 5 lat i ma dużo niedoróbek . Zapraszam do komentowania bo jestem laikiem i dobrze mądrzejszych posłuchać Widok z frontu : https://images83.fotosik.pl/658/cbe198df8ceb264a.jpg Rzuty : https://images83.fotosik.pl/658/4f529f8fa88ec3ca.jpg Wykop : wybrałem do twardego iłu , można garnki z tego robić . https://images82.fotosik.pl/659/f51842e6cde792e9.jpg Próba twardości gruntu , koparka 10 tyn nie zostawiła śladu po kołach , czyli jest twardo https://images82.fotosik.pl/659/e08574de5f84b489.jpg Wykop zasypywany tłuczniem , około 80 cm . ostatecznie po podniesieniu gruntu wkoło budynków wyszło około 120 cm tłucznia . https://images84.fotosik.pl/658/89740dd59aad00de.jpg Potem geotermia / woda https://images83.fotosik.pl/658/2e8a0b2f3562d718.jpg I odwodnienie , teren jest zespatkowany tak żeby mi woda nie stała nigdzie pod budynkiem . Zachowane spadki peszla , zasypane warstwą około 20 cm żwirku , zabezpieczony geowłóknina od dołu i od strony ziemi .Miałem robić dranaż opaskowy ale nie widze sensu bo : budynki swoja powierzchnia pokryją okolo 80 % terenu z tłuczniem . Deszczówkę odprowadzę osobna instalacja poza odwodnienie z dala od budynków . Obserwowałem teren podczas mocnych ulew deszczu i woda szybko spływa do peszla który leci wzdłuż wykopu . Dwa metry obok mam następne odwodnienie zrobione przy okazji płotu . Jest niżej niż mój wykop . https://images81.fotosik.pl/659/319bbc5997d170d6.jpg https://images82.fotosik.pl/659/00a190f8dfa5d19b.jpg Ostatecznie zasypane tłuczniem , rury od geotermii i wody obsypane piaskiem . https://images81.fotosik.pl/659/f4c140f73c1a2bb0.jpg Wypoziomowanie gruntu pod płytę , przyjąłem : około 5 piasku żeby łatwo się styrodur układało , potem 10 xps , 25cm beton c25 , potem mata styropianowa z ekranem , podsypka z podłogówka około 10 cm wys . https://images82.fotosik.pl/659/bbc9ba2ee7b7afd2.jpg C.D.N. Edytowane 25 Czerwca 2017 przez StaszekL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230235-domki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 03.07.2017 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2017 (edytowane) tam gdzie jest wrysowane łóżko na parterze chyba ma być kuchnia? Bo pod schodami to przecież nie zmieścisz podstawowych urządzeń. Nieproporcjonalnie duża łazienka na parterze względem wymiarów pozostałych pomieszczeń.Układ drzwi wiatrołapu praktycznie powoduje, że wiatrołap nie ma sensu - nie da się wejść do domu i zamknąć za sobą drzwi, a potem otworzyć drzwi do domu. Aby do domu wejść trzeba naraz otworzyć dwie pary drzwi. Gdzie w salonie powiesić TV? W życiu nie kupiłabym tak fatalnie rozplanowanego domu! Chyba, że to jakieś letniaki mają być, gdzie zakłada się stołowanie w restauracjach? Edytowane 3 Lipca 2017 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230235-domki/#findComment-7374277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StaszekL 06.07.2017 21:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2017 Tego łóżka w salonie nie będzie , nie wiem po co je tam wrysowali ,w jego miejsce dałbym normalny stół . Komin tez odpada bo zrezygnowałem z kominków . Faktycznie ten wiatrołap jest do dupy , nie zwróciłem wcześniej uwagi na niego , można by spróbować zrobić go na zewnątrz budynku . Można obrócić kanapę i w rogu dać tv , plusem będzie fajny widok z kanapy na góry . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230235-domki/#findComment-7376099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 09.07.2017 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2017 tylko po co normalny stół, skoro tam nie ma gdzie gotować? Taki układ schodów zajmuje mnóstwo powierzchni, która jest stracona. w małych domach pod schodami można zrobić toaletę, szafy. A u ciebie kuchnia nie wejdzie.Jak chcecie grzać te domy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230235-domki/#findComment-7376860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 09.07.2017 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2017 W życiu nie kupiłabym tak fatalnie rozplanowanego domu! Chyba, że to jakieś letniaki mają być, gdzie zakłada się stołowanie w restauracjach? Wygląda mi to na letniskowe domki do wynajęcia, jakich sporo np. w Bieszczadach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230235-domki/#findComment-7376884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StaszekL 11.07.2017 11:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2017 Tak , to będą domki pod wynajem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230235-domki/#findComment-7377562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StaszekL 20.07.2017 20:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2017 (edytowane) W związku że moja ekipa spóźnia się dopiero 3 tygodnie postanowiłem zrobić sobie kanalizacje i prąd ... https://images84.fotosik.pl/706/091f80db0c7eba0b.jpg Z racji tego że na oko to chłop umarł kupiłem sobie sprzęt https://images82.fotosik.pl/707/7fb70f6ee3a3599c.jpg Do układania kręgów idealnie nadaje się żona https://images83.fotosik.pl/706/93842f538460ebfa.jpg W peszlu oprócz kabla zasilającego puściłem sobie tez światłowód i skrętkę " ethernet " Zrobiłem sobie tez studnie chłonna co ciekawe jakiś mecenas stwierdził ze się nie da i grunty nie przepuszczają , zaprojektował oczko wodne.... . 3 metry w dól i jego teza legła w gruzach , teren wciąga wodę jak na kacu https://images81.fotosik.pl/706/099221c83d4df41f.jpg tu zrobiłem mały błąd ... wprawne oko zobaczy https://images84.fotosik.pl/706/6774c85b93307636.jpg Edytowane 20 Lipca 2017 przez StaszekL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230235-domki/#findComment-7381273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StaszekL 09.08.2017 21:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2017 no to lecimy dalej , cienka warstwa piasku i powstaje pomału płyta .https://www.fotosik.pl/zdjecie/b72b4f312c78b3c0 https://www.fotosik.pl/zdjecie/f9c33d03f4066092 https://www.fotosik.pl/zdjecie/3c5f8add092373c0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230235-domki/#findComment-7387733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.08.2017 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2017 (edytowane) W peszlu oprócz kabla zasilającego puściłem sobie tez światłowód i skrętkę " ethernet " WLZ w peszlu? Razem ze skrętką? Skąd takie pomysły? no to lecimy dalej , cienka warstwa piasku i powstaje pomału płyta . Coś cienka ta warstwa piasku. A ślady głębokie. Nie zapomniałeś o zagęszczarce? Edytowane 9 Sierpnia 2017 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230235-domki/#findComment-7387744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StaszekL 10.08.2017 19:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2017 (edytowane) WLZ w peszlu? Razem ze skrętką? Skąd takie pomysły? a co jest nie tak ? Każdy kabel ma swój osobny peszel , piasku jest cienko , może na zdjęciu tak wygląda a jest twardo . Dziś chodziłem po tym i nic się nie zapada , nie kiwie itd . https://www.fotosik.pl/zdjecie/263d0475b9043f15 Nie ubijałem zagęszczarka , ubijane były warstwy pod piaskiem . jedynie po piasku pojeździłem kaparka . Na tak cienkiej warstwie budynek dużo nie siednie . Edytowane 19 Sierpnia 2017 przez StaszekL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230235-domki/#findComment-7388003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StaszekL 11.08.2017 20:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2017 https://www.fotosik.pl/zdjecie/7e24bb5416109c57 teraz folia , i zbrojenie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230235-domki/#findComment-7388286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StaszekL 14.08.2017 19:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2017 https://www.fotosik.pl/zdjecie/b7c5925bd14ffdb1 i lecimy z drugim budynkiem , mój pomocnik do ustawiania kręgów https://www.fotosik.pl/zdjecie/61ff5bdaabb221f7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230235-domki/#findComment-7389091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StaszekL 17.08.2017 21:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2017 (edytowane) zbrojenie zrobione ( na zdjęciu tylko dół ) https://images81.fotosik.pl/753/abc3a71f472cb36b.jpg drugi domek robię na żwirku .https://images81.fotosik.pl/753/22cc724ba8a66c84.jpg https://images82.fotosik.pl/756/534b71ec695c8841.jpg https://images83.fotosik.pl/753/621d9f194ee9776a.jpg Edytowane 18 Sierpnia 2017 przez StaszekL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230235-domki/#findComment-7390129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StaszekL 19.08.2017 19:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2017 Płyta wylana , beton b25 w8 . https://images82.fotosik.pl/757/5fb78ca8dcfcb87a.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230235-domki/#findComment-7390660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StaszekL 22.08.2017 22:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2017 Pod dystanse wyciąłem paski z foli 1 mm żeby nie wbijały . https://images81.fotosik.pl/761/c7e8c85da03cadd2.jpg i następna , coraz sprawniej mi to idzie https://images82.fotosik.pl/763/7ef4c32bc80e3c8b.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230235-domki/#findComment-7391911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StaszekL 23.08.2017 18:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2017 znalazłem nowa ekipę , nareszcie towarzystwo na budowie https://images81.fotosik.pl/763/b1f5c15ab07ab3d9.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230235-domki/#findComment-7392243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StaszekL 24.08.2017 19:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2017 zarys ścian już jest https://images84.fotosik.pl/765/071ffe51cdaaf88c.jpg i zaczynam zbrojenie następnego budynku https://images84.fotosik.pl/765/0b6d012d8f530c34.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230235-domki/#findComment-7392711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StaszekL 10.12.2017 20:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2017 (edytowane) zrobiona wiaźba , płytowanie , i pokrycie dachu . Teraz trzeba wybrać stolarkę i metodę ocieplenia . Edytowane 10 Grudnia 2017 przez StaszekL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230235-domki/#findComment-7449137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StaszekL 15.12.2017 21:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2017 skończone trzy , czwarty po zimie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230235-domki/#findComment-7452285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StaszekL 19.12.2017 22:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2017 Powoli rozglądam się za ogrzewaniem , wymyśliłem że zrobię w całym domku podłogowe , plus jeden kaloryfer w łazience . Chciałbym aby były czujniki w każdym z pomieszczeń , i najlepiej sterowane jakimś programem przez internet . Fajnie jakby była możliwość wyłączania ogrzewania na czas wietrzenia pomieszczeń . W sypialniach na poddaszy będzie prawdopodobnie wykładzina , na parterze w kuchni/salonie/łazience płytki ceramiczne . Na parterze 6 cm styro eps100 , wylewka 4 cm , na górną płytę 2 cm styro eps100 i tez 4 cm wylewki .Czy może ktoś z Was ma takie rozwiązanie u Siebie ? System będzie zasilany z węzła geotermalnego . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230235-domki/#findComment-7454344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
