Hej,
Prośba o porady. Mamy generalnego wykonawcę, który chce rozliczyć kolejny etap a ja mam pewne obawy, że nie wszystko jest ok. Dlatego pytanie do was.
wylano nam fundament, pomalowano wewnętrznie i zewnętrznie 2xdysperbitem. Następnie przyklejono styroptian i teraz tu jest cała agadaka. Otynkowano i część pomalowano ponownie 2x dysperbitem, część nie (to co bardziej na wierzchu już nie, co zasypali jest pomalowane). Tłumaczą, że teraz będą dawać taki kołnierz (nine wiem jak to się tam fachowo zwie, który będzie przysypany ziemią i zabezpieczał z górą). I nie wiem czy faktycznie nie muszą w związku z tym malować czy jak? To zgodne ze sztuką? W wycenie mamy 2x pomalowanie dysperbitem po izolacji,a dla mnie to jakby część roboty??
Co uważacie?
Poradźcie proszę!!
Zdjęcia poniżej.
Dzięki z góry za info.
M.
https://forum.murator.pl/topic/230327-fundament-czy-dysperbit-prawid%C5%82owo-na%C5%82o%C5%BCony/
Malowanie styropianu nie ma ta samo sensu jak traktowanie siuwakem typu dysperbit ścian a co gorsza styropianu.To sztuka dla sztuki.
Wytłumaczy mi ktoś po co mazać czarną smołą po izolacji??
To są wyrzucone w błoto pieniądze.
Co uważacie?
IMO podstawa do rozliczenia wykonawcy to projekt. Jak tak jest w projekcie - to należy mu się uzgodniona kwota.
A założę się, że w projekcie jest coś więcej, niż dysperbit - może papa termozgrzewalna, a może membrana. Kto to wymyślił, że ma być dysperbit na styropianie? Kto w ogóle wymyślił dysperbit na fundamencie? To radosna twórczość wykonawcy, czy tak projektant zaprojektował?
Edytowane przez Kaizen
powyżej gruntu nie trzeba. A jeżeli nawet zmienisz poziom ziemi za jakiś czas to że tam nie ma dysperbitu to nic się nie stanie. A jeżeli tam będą jakieś płytki cokołowe to dysperbitu nie może pod nimi być
dzięki wszystkim za odpowiedzi.
@kaizen - Tak, będzie jeszcze papa. Dysperbit jest w projekcie na fundamencie. Masa jest filmikow prezentujących to rozwiązanie i prezentowano na to jako zgodne ze sztuką. NIe rozważaliśmy, że może być inaczej. Czy coś jednak nie tak z tym?
@andrzej733 - tak, będą płytki cokołowe (wyleciało mi to fachowe określenie - to ten mój "kołonierz" z postu powyżej - czyli cokół i folia kubełkowa)
Edytowane przez miluszka
Jak papa? Odkopią to wszystko i styropian będzie zrywany, żeby na fundament położyć papę? Czy papę będą przygrzewali do styropianu?
Albo wierzysz w wagę izolacji pionowej, i robisz tak:
Albo nie wierzysz i nie przejmujesz się, nie wnikasz.
EPS nasiąka wodą i traci właściwości. Więc dawanie go w ziemię to trochę słaby pomysł. Niby wersje "hydro" są pozbawione tej wady, ale są opinie, że tylko dzięki cienkiej powłoce i byle zarysowanie robi z wersji "hydro" zwykły EPS, tylko bardzo drogi. Może i dysperbit by przed tym trochę chronił - ale lepie folia kubełkowa.
A jeszcze pytanie, czemu ten styropian nie kończy się równo z fundamentem? Co tam będzie? Mostek cieplny?
Dysperbit od wewnątrz to nie błąd to takie gruntowanie - przed wodą nie uchroni, ale przed wilgocią na lekko no i konserwuje. Dysperbit od zewnątrz - nie jako hydroizolacja, a jedynie jako grunt pod właściwą izolację. Dysperbit na szlichtę (ten ów "tynk") można - będzie coś tam konserwował i ładnie wyglądał w ziemi ;). To co powyżej ziemi nie musi być malowane, zwłaszcza jak będzie cokół bo płytki klei się do styropianu. Więc tak na dobrą sprawę to nie wiemy jakie warunki gruntowe masz na działce i czy masz wodę wysoko, bo na tą chwilę nie posiadasz izolacji przeciwwilgociowej a tylko grunt pod nią czyli 2x dysperbit często mylony z izolacją.
Jak mieli dawać papę to nie potrzebnie zasypywali. Podejżewam że coś sknocili bo przed zasypaniem na tynk lub klej z siatką mieli położyć folię kubełkową do wysokości gruntu i wykończyć listwą do tejże folii.
Papa na klej z siatką jakoś do mnie nie przemawia.
Te malowanie dysperbitem kleju z siatką do styropianu było niepotrzebne i cuchnie mi tu jakąś niedoróbką w formie że folii kubełkowej dadzą 50 cm w głąb ziemi i wykończą listwą, natomiast głębiej pozostanie tak jak jest
Malowanie dysperbitem ponad poziom gruntu faktycznie zbędne w przypadku gdy cokół będzie pokryty żywicą , płytkami lub innym matriałem.
Radzę skontrolować projekt budowlany i warstwy na ścianach fundamentowych, oraz egzekwować to od wykonawcy.
Jeśli pominiesz ten szczegół i przymkniesz oko wykonawca będzie stosował takich odstępstw coraz więcej.
Edytowane przez Mareks77
  • 5 months później...
Pamiętaj, że dysperbitem powinno się malować na głębokość około 80 centymetrów w dół. Przeglądając posty o dysperbicie wpadłem na tą stronę, która opisuje nieco działanie i sposób nakładania dysperbitu: http://firmabudowlana.net.pl/2017/12/04/jak-zabezpieczyc-fundamenty-i-piwnice-w-zimne-dni/
