kemotz 18.07.2017 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2017 (edytowane) Witam, Czy mógłbym prosić o opinię czy przedstawiony komin jest zgodny z prawem budowlanym? Z tego co przeczytałem wynika, że tak ale chciałbym się upewnić. Dach - dwuspadowy o kącie nachylenia 42 stopnie. Długośc całkowita rury kominowej - przeszło 4,5m Materiał - rura ze stali kwasoodpornej o średnicy wewnętrznej 120mm Komin ma odprowadzać spaliny z kominka o mocy 5-6kW i być przymocowany do ściany od strony jednej z połaci. Pozdrawiam, Tomek Edytowane 18 Lipca 2017 przez kemotz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230769-czy-taki-komin-jest-zgodny-z-prawem-budowlanym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 18.07.2017 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2017 w prawie budowlanym nie ma nic o przebiegu kominów.Pytanie powinno brzmieć czy jest zgodne ze sztuką budowlaną.Komin na rysunku nie wychodzi ponad kalenicę, więc może być problem z ciągiem, jeśli nie ma tam wymuszonego ciągu. Jest też za blisko okien połaciowych i w czasie wietrzenia spaliny mogą być zaciągane do wnętrza domu.Psuje tez elewację i lepiej jakby biegł przy lukarnie.Jeśli to komin piec kondensacyjnego, lepiej by kończył się poziomo niż pionowo.Jeśli kominkowy, to problem z ciągiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230769-czy-taki-komin-jest-zgodny-z-prawem-budowlanym/#findComment-7380186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemotz 18.07.2017 10:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2017 Elfir, zastanawiałem się na ostatnią opcją z artykułu: http://www.kominki.net/index.php?go=page&title=komin_do_kominka czyli http://www.kominki.net/images/poradnik/komin6.gif Czy nie jest to sprzeczne z przedostatnią opcją? tj. http://www.kominki.net/images/poradnik/komin5.gif Która jest wiążąca, zważając na brak zmiennej L w opcji ostatniej ? Miałby to być komin do kominka 5-6kW. Pomińmy na chwilę obecną kwestie wietrzenia czy estetyki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230769-czy-taki-komin-jest-zgodny-z-prawem-budowlanym/#findComment-7380214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 18.07.2017 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2017 Jeśli to komin pieca kondensacyjnego, lepiej by kończył się poziomo niż pionowo. Można wiedzieć dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/230769-czy-taki-komin-jest-zgodny-z-prawem-budowlanym/#findComment-7380285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
