Winter is coming - płyta, reku, xps
Świetny pomysł, żeby szafka nad lodówką była tej samej głębokości co lodówka (u nas też jest taki pomysł).
To standardowe rozwiązanie. Szafka nad lodówkę powinna być dedykowana jeszcze z tego powodu, że ma plecki odsunięte od ściany, żeby powietrze chłodzące skraplacz mogło swobodnie cyrkulować.
Mam szafkę nad lodówką i jest w niej normalna temperatura jak w całej kuchni.
Szafka nad lodówką.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=407780
Szafka z dala od lodówki.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=407781
Teraz mam piekarnik obok szafki naroznej i widze, na ile te "2,5kW" podnosci temperature scianki. Jakies 2C....
Ścianka szafki z piekarnikiem w czasie pieczenia chleba.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=407782
Od wewnątrz mam szafkę jeszcze odizolowaną od piekarnika ekranem który montuje się za kaloryferami (ze 2 czy 3mm styropianu i folia aluminiowa) - bez tego temperatura byłaby jeszcze wyższa.
EOT z mojej strony.
Edytowane przez Kaizen
  • Odpowiedzi 1k
Dokładnie ;)
Ja tam mam dobre stosunki z teściową. Dzięki drobnym kłamstwom. Wśród nich, jak to wspaniale wygląda i sprawuje się zastawa od niej (na której właśnie jemy, wyciągniętej te kilka razy do roku z zakamarków kuchni, bo właśnie przyjechała).
Kłamstwo "wszystko się potłukło" a tym bardziej prawda "wyrzuciłem" raczej pogorszyłaby te stosunki. Gratów do warzenia piwa też nie dam wyrzucić. Tylko czekam na miejsce żeby je znowu wykorzystywać regularnie. Podobnie wiele innych drobiazgów.
Bo niektórym zlew pod oknem kojarzy się ze stertą brudnych naczyń, które myjesz godzinami, to przynajmniej możesz popatrzeć na piękny świat na zewnątrz.
Ja lubię robić prace precyzyjne przy dziennym oświetleniu. Jak operuję nożem, to wolę to robić przy oknie a jakoś nad zlewem mi niewygodnie. Ponieważ większość prac w kuchni robię na blacie - dlatego wolę blat mieć pod oknem. Jakby większość prac polegała na zmywaniu (i patrzeniu czy domyłem) - to wolałbym zlewozmywak.
Gary w zlewie mnie irytują i przeszkadzają - nie można korzystać ze zlewu. Więc u mnie jak akurat zmywarka się zapełniła lądują na blacie. Można wtedy normalnie korzystać ze zlewozmywaka. A od tego, żeby tego nie było widać jest szafka do sufitu, która to zasłania (właśnie ta z piekarnikiem z termowizji) albo lodówka na przeciwko. W domu robię podobnie.
różnica jednego stopnia w szafce nad lodówką? To jest zauważalne w czasie normalnego użytkowania?
Jaka jest temperatura kolejnego elementu stykającego się z szafką piekarnika?
Bo dookoła widzę ciemny ekran, co znaczy, że kolejne elementy temperatur nie przejmują.
Edytowane przez Elfir
Okna się przesuwają. Ostateczny termin miał być do 23.02, ale się nie wyrobią i termin montażu to początek marca. Akurat jak nad Polską kręci się ten wir lodowy i przynosi niskie temperatury. Także być może będziemy mieć @mrufkowe dylematy. O ile temperatura nie spadnie poniżej -5ºC to montujemy, ale poniżej tej temperatury wstrzymamy montaż.
Brak akcji na budowie objawia się wymyślaniem, a planer IKEA świetnie się do tego nadaje.
Ostatnio będąc na budowie głowiliśmy się jak my urządzimy tak mały gabinet na dwie osoby. Było kilka koncepcji, ale poniższa jest chyba najlepsza. Każdy ma dość miejsca przy biurku, a przy ścianie na przeciwko okna jest jeszcze miejsce na jakieś komody czy regały.
http://static.pokazywarka.pl/0/9/h/00757df770c9e29e9d2997923124dad3_orig.jpg
Ustawiłam też na nowo łazienkę na poddaszu - tak, zdecydowanie bardziej mi się podoba taka wersja. Ten klocek za wanną ma jedynie zobrazować, że tamtą przestrzeń zakrywamy KG. Obok kabiny jest komin. Ścianka przy toalecie nie będzie taka wysoka. W tym planerze chyba nie da rady ustawić niskiej przegrody. Teraz tylko trzeba pamiętać że mniej więcej pomiędzy toaletą a wanną rozpoczyna się skos i ta przestrzeń straci na znaczeniu.
http://static.pokazywarka.pl/c/u/y/9cf646bc236f65bdb579cfbcee34aaf5_orig.jpg
http://static.pokazywarka.pl/y/x/b/8ed577dae93770159b6c8ef6fc465dd2_orig.jpg
http://static.pokazywarka.pl/8/v/k/e01fa4f1b466695b228899157a8e2e72_orig.jpg
No i idąc za ciosem zaplanowałam też małą łazienkę. Drzwi od kabiny nie będą takie szerokie. Planujemy od lewej strony nieruchomą taflę szkła, a drzwi po prawej, mniej więcej na połowę szerokości łazienki. Znowu wykorzystałam przegrodę żeby zwizualizować stelaż od WC i szafkę-słupek nad nim.
http://static.pokazywarka.pl/u/9/9/8a5151e021720e69238160db5c8e7c1d_orig.jpg
http://static.pokazywarka.pl/r/2/4/1b4a70c9074eba4f65ce5e8d3ef6033d_orig.jpg
Edytowane przez Doli.
A ja z kolei latam sobie od tematu do tematu i staram się to wycenić. Sieć, internet, monitoring, potem poskakałem po gniazdkach ściennych i przełącznikach oświetleniowych, trochę łóżek i standardowych wymiarów, w między czasie biały montaż i tak jakoś się żyję na tej wsi. ;)
I tak zrobiłem wstępną rozpiskę sieci, internetu i przyszłego monitoringu:
Internet i sieć:
Listwa zasilająca https://www.atel.com.pl/produkt.php?hash=05626 ok 50zł
Szafka wisząca: https://www.atel.com.pl/produkt.php?hash=05583#produkt ok 200zł (wolę z okienkiem, bo będzie widać bez otwierania co się dzieje)
Switch https://www.atel.com.pl/produkt.php?hash=08104 ok 220zł
Patchpanel https://www.atel.com.pl/produkt.php?hash=04951 ok 105zł (można ewentualnie model z ekranowaniem, jest ok 100zł droższy, ale wydaje mi się to niepotrzebne akurat w naszym przypadku).
Access Point (czyli wifi): https://www.atel.com.pl/produkt.php?hash=04658&k=1 ok 270zł
Router, opcje są dwie:
1) Tańszy, ok 220zł https://www.atel.com.pl/produkt.php?hash=08375
2) Droższy, ok 450zł ale umożliwi nam np. podpięcie światłowodu i jednocześnie anteny LTE - mamy coś na kształt łącza zapasowego. https://www.atel.com.pl/produkt.php?hash=08521
Gniazdka podtynkowe https://www.atel.com.pl/produkt.php?hash=08325 ok 14zł. Mamy pięć, podwójnych gniazdek, więc wychodzi 70zł.
SUMA:
Internet tylko w gabinecie: 780zł
Internet razem z wifi: 1050zł
Internet wszędzie wersja full wypas: 1300zł
+ Antena na LTE, zamontowana np. na kominie powinna złapać jakiś sensowny zasięg: https://www.senetic.pl/product/RBSXTLTE3-7 ok 460zł
Monitoring: kwestia otwarta, na razie skłaniałbym się za tym:
Kamery 4x (lub 3x do przemyślenia jeszcze) normalnie 670zł, teraz w promocji ok 400zł https://www.sklep-bcs.pl/sklep,992,bcs-p-422r3a_kamera_megapixelowa_ip_2mpx_ir_30m_poe
Przeszły mi przez myśl kamery dookolne lub panoramiczne, ale ich koszt jest niewspółmierny.
Wideorejestrator ok 1000zł https://www.sklep-bcs.pl/sklep,1182,bcs-p-nvr0401-4k-4p_sieciowy_rejestrator_4_kanalowy_ip_switch_poe_x4#opis
Obsługuje POE, i kilka innych równie fajnych opcji. Nie wiem czy akurat ten model.
Do tego dysk, w zależności od pojemności max 400zł, do czasu instalacji pewnie i tak zejdą. 2TB prawdopodobnie wystarczy na nasze potrzeby w zupełności.
SUMA: 4280zł
Jeśli chodzi o przełączniki m.in. do świateł, to na razie pod względem estetycznym wygrywa Legrand, linia Niloe
podwójny https://www.electric24.pl/legrand-1/niloe-lacznik-uniwersalny-podwojny-10-ax 15,08zł
potrójny https://www.electric24.pl/legrand-1/niloe-lacznik-potrojny-10-ax 32,58zł
gniazdko sieciowe, niestety pojedyncze (nie wiem czy są podwójne), nie do końca mi się podoba no i cena wydaje się zaporowa https://www.electric24.pl/legrand-1/niloe-gniazdo-1xrj45-kat-6-ftp ok 50zł za sztukę... A akurat po tej stronie kabla, zależy mi na ekranowaniu.
Z kolei gniazdka, w przeważającej większości zdecydowaliśmy się na podwójne, ale ładnych podwójnych jest jak na lekarstwo. ;)
Oli bardziej podoba się to https://onninen.pl/pl-PL/gniazdo-2-krotne-bez-uziemienia-przeslona-stykow-zaciski-srubowe-bialy-opal-perla-pt-5p-komplet-bialy-opal,HFK620 (nie patrzcie, że bez uziemienia, chodzi o kształt na razie) ok 14zł
A z kolei mi bardziej odpowiada https://onninen.pl/pl-PL/gniazdo-2-krotne-z-uziemieniem-biale-sedna-sdn2800621-schneider,HEL350 ok 24zł
Zależy mi, żeby gniazdka były pozbawione odstających plastikowych kołnierzyków - maksymalnie płaskie, nie pokrywające się kurzem.
Część z Was pewnie ma już ten etap za sobą - czy cena wstępnie wybranych gniazdek jest absurdalnie wysoka, czy raczej w średniej normie? :p
Dopiero dziś zacząłem sobie przeglądać, ale mam takie wrażenie, że podobają mi się najdroższe... ;)
Edytowane przez jak_to_mozliwe
Raz zrobiłem podwójne. Więcej takich nie zamontuję. Wiele kabelków, ładowarek czy innych urządzeń wetkniętych w jedno gniazdo uniemożliwia skorzystanie z drugiego. Lepiej zrobić kilka puszek koło siebie (po 3 - bo co fajniejsze ramki poczwórne i większe potrafią zaskoczyć ceną, np. Livolo).
Czemu nie chcecie gniazd systemowych? Żeby był jeszcze mój ulubiony argument ekonomiczny, to u mnie elektryk liczył baterię puszek jak jeden punkt niezależnie od tego, czy była to jedna, czy 5 puszek. A jakbym dał je co 5 cm to każda byłaby osobnym punktem.
Ja gniazda kupiłem po 14 zł szt (pojedyncze do ramki). Zestaw potrójna ramka szklana + 3 gniazda pojedyncze kosztował mnie niespełna 70zł. Podobne do Livolo, tylko że akurat Aliexpress ma "embargo" na tę markę (zgaduję, że jakiś przedstawiciel na Polskę ma wyłączność i dlatego nie wysyłają). Ale jest sporo podobnych produktów innych "marek".
Podwójne komputerowe kosztuje jakieś 20zł bez ramki.
Co do monitoringu - też preferuję chińszczyznę. Zresztą w sumie to prawie wszystko to chińszyczna, tylko że z Chin kilkakrotnie tańsza. Ale żeby nie było za różowo, to bratu spodobała się zabawka i kupił podobny zestaw, tylko z kamerkami "antywantalowymi" kopułkowymi i jedna mu padła. Niby na gwarancji, ale sobie krzyknęli 20USD "logistic fee". Podobno płynie nowa (stara została - będzie na atrapę albo jako dawca części w razie awarii innej).
Co do modemu - brak mu 800MHz, a to przy marnym zasięgu może być ważne.
Doli, wizualki fajne. Mówisz, że planer Ikei jest łatwy do ogarnięcia?? Nie mam czasu nad tym posiedzieć, ale może w końcu znajdę chwilę. W razie czego uderzę do Ciebie po pomoc ;), bo widzę, że już oblatana jesteś. Duża łazienka zdecydowanie bardziej mi się podoba, niż ta pierwotna, z projektu. A jeszcze, jak dojdzie toaletka :rolleyes:
Mała łazienka i gabinet też są spoko. Rzeczywiście dobry pomysł z biurkami na środku. Nie zawalasz nimi ścian i zyskujesz miejsce na inne meble.
jak_to_możliwe, co do internetów i innych alarmów, wszystko przede mną, więc będę podglądać, co tam planujesz ;) Może coś podpatrzę.
Jeśli chodzi o kontakty, łączniki i całą resztę, to wszystko mam już kupione, także mogę powiedzieć, że tak, to co pokazałeś jest drogie ;)
Oczywiście każdy potrzebuje czego innego, więc nie narzucam swojego wyboru, ale jeśli planujecie zwykłe, klasyczne ramki i całą resztę, to polecam SIMON 15. Wyglądają przyzwoicie, mój elektryk od dawna montuje tę serię i poleca, ja miałam okazję pooglądać na żywo u znajomych i nie mam uwag.
Dla przykładu cena łącznika potrójnego w Simonie, to 20,34 zł, u Ciebie - ponad 32 zł, gniazda komputerowe masz tutaj. U Ciebie 50 zł, za gniazdo pojedyncze zwykłe, w Simonie masz podwójne za 36,51 zł, a ekranowane podwójne w cenie 63,20 zł. Popatrz sobie na stronie, bo różnica w cenie spora.
Ja za wyposażenie całego domu zapłaciłam 1050 zł. A też mam ramki wielokrotne, łączniki potrójne, schodowe, krzyżowe, gniazda tylko podwójne, plus pojedyncze hermetyczne, gdzie trzeba. Brakuje mi oświetlenia schodowego i gniazdek zewnętrznych (dwie sztuki).
Jeśli chodzi o gniazda, brałam te bez ramek (trzeba dodatkowo dokupić), bo właśnie były ładniejsze, czytaj, mniej wystających elementów zbierających kurz. Te, które Tobie się podobają, będą trochę duże. Jakieś takie długie są niepotrzebnie. Te moje są zgrabniejsze ;) No i tańsze.
No nic, kombinujcie :D Powodzenia życzę ;) Mi trochę czasu zajęło zliczanie tego wszystkiego, ale w sumie nawet fajna zabawa. :bye:
Tak, tylko jest jedno "ale". Żeby działał poprawnie najlepiej odpalić go na IE. Jeśli masz Win10 i nową przeglądarkę Edge, to włączasz stronę i potem klikasz trzy kropki w prawym górnym rogu przeglądarki i szukasz opcji "Otwórz w programie Internet Explorer" - zdecydowanie lepiej chodzi. W ogóle: CHODZI ;)
Jak dla mnie najprostszy planer z w miarę nowym osprzętem. Próbowałam ogarnąć inne ale albo renesansy i zawijasy, albo ja wymiękam ;) Jak coś znajdziesz lepszego to się podziel :)
Co do gniazdek to będzie zabawa z szukaniem ładnej, klasycznej, delikatnej linii i żeby nie wydać majątku.
EOT z mojej strony.
Albo mam leplej zaizolowany piekarnik, albo lepsza cyrkulacje powietrza, bo u mnie takiegi efektu nie ma.
Lodówka tez nue odczuwala pracy piekarnika, kiedy byly jeszcze obok siebie
Jest coś co trochę spędza mi sen z powiek, być może niepotrzebnie?
Czy to, że ścianki działowe dochodzą praktycznie na styk do jętek, bardzo nam utrudni montaż sufitu z KG?
http://static.pokazywarka.pl/b/m/e/e35e9e675ee069930531aa0f10756fa3_orig.jpg
Wydawało mi się, że właśnie powinno się zostawić przerwę, wtedy można całej powierzchni zamontować profile i przykręcić płyty, ale może się mylę.
Gdzie w tym routerze jest wejście na światłowód?
Jako Access Point polecam : http://allegro.pl/ubiquiti-unifi-uap-ac-lr-punkt-dostepowy-2891-i7068817871.html#thumb/5
Ewentualnie tańsze wersje.
Na światło nie ma - wybacz brak precyzji ;) są dwa WANy.
Zależy mi na światłowodzie z wielu względów, natomiast po doprowadzeniu do domu, wolałbym zastosować przelotkę na zwykłą skrętkę - wygodniej i taniej dla mnie. Planuję cat. 6e, na papierze 10 gbps, na ten moment lokalnie wystarczy mi spokojnie 1gbps.
//edyta: zapomniałbym, początkowo faktycznie chciałem pchać się w ubiquiti, ale wolę oba urządzenia tej samej marki, a firma na "U" jest jednak droższa i sama konfiguracja dość upierdliwa. Co innego do firmy, gdzie takich punktów jest więcej, ale to inna historia.
Jak chcesz montować sufit po całości to faktycznie będzie problem. Do mnie jakoś bardziej przemawia oddzielny sufit w każdym pomieszczeniu więc u siebie celowo tak wysoko zakończyłem działówki
Planuje kosztorys dalszych prac i chciałabym o niczym nie zapomnieć, więc pytam was drodzy Szczęśliwcy, mający instalacje i "deweloperkę" za sobą (albo Was, którzy osiągnęliście zen w planowaniu przyszłych etapów ;) ), czy coś powinnam do tej listy, materiałów i robocizny, dorzucić.
ODKURZACZ CENTRALNY:
- położenie instalacji wraz z materiałem (zapewnia wykonawca)
- jednostka z osprzętem (w późniejszym czasie)
REKUPERACJA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
- położenie instalacji wewnętrznej wraz z materiałem (zapewnia wykonawca)
- przyłącze wraz z materiałem (materiał zapewnia wykonawca, koparka po naszej stronie)
- rozdzielnica
- biały montaż: do kupienia wszystkie łączniki i gniazdka
INSTALACJA GAZOWA
INSTALACJA WOD-KAN
- przyłącze wraz z materiałem (materiał zapewnia wykonawca, koparka mam nadzieję po stronie wykonawcy)
- zbiornik CWU 200L
- opcjonalnie anoda do zbiornika
- grupa bezpieczeństwa
- reduktor ciśnienia (nie wiem czy jest potrzebny gdy jest grupa bezpieczeństwa)
- naczynie wzbiorcze
- pompa cyrkulacyjna
- zmiękczacz wody
Powyższe instalacje będą wykonywane w całości przez zewnętrznych instalatorów, a poniższe z udziałem inwestorów ;)
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Materiały wg projektu:
- rura ogrzewania podłogowego PE/RT-EVOH-PE/RT - 650mb
- Rozdzielacz HKV/T 8 grup
- Rozdzielacz HKV/T 9 grup
- Złączka skręcana 16mm/2mm rura-rozdzielacz - 34szt
- Bezprzewodowy termostat RF z wyświetlaczem cyfrowym - 11szt
- Głowicowy napęd zaworu - 17szt
- RF kontroler z programatorem do 6 termostatów - 2szt
- Spinka wciskana 50mm 250 szt. w opakowaniu - 12op.
- IsoTherm zestaw pompująco-mieszający z bajpasem i energooszczędną pompą - 2szt
- szafka podtynkowa - 2szt
- foila z podziałką 1 x 50mb - 4szt
Pod podłogówkę:
- folia pod styropian
- styropian EPS 100, 0,036, 2 x 5cm - do garażu i kotłowni
- styropian EPS 80, 0,038, 2 x 5cm - do pozostałych pomieszczeń
- piec kondensacyjny jednofunkcyjny
Cel: podłogówkę rozkładamy sami. Pytanie: Ile weźmie hydraulik za spięcie podłogówki w całość? Kto instaluje piec i go spina w całość z podłogówką?
PRACE WEWNĘTRZNE
Tynki: materiał wykonawcy
Wylewki: materiał wykonawcy
Ocieplenie dachu i poddasza (praca samodzielna):
- wełna mineralna
- sznurek do wełny
- folia żółta
Zabudowa KG poddasza (praca samodzielna):
- płyta KG
- profil główny CD60
- profil przyścienny UD27
- wieszaki
- łączniki wzdłużne
- blachowkręty
- wkręty do drewna
- gips szpachlowy
- taśma z włókna szklanego
Strych:
- płyty OSB na podlogę
- schody strychowe
Parapety wewnętrzne
Malowanie
Drewniane wykończenie schodów + barierka
Drzwi wewnętrzne
PRACE ZEWNĘTRZNE
Ocieplenie elewacji (praca samodzielna do wysokości ok 5m)
- styropian
- klej w pianie do styropianu
- klej do siatki
- siatka
- narożniki metalowe
- listwa startowa
Tynk na elewacji + cokół (praca zlecona)
- materiał z robocizną
Parapety zewnętrzne
Obróbka komina tynkiem strukturalnym (praca zlecona)
Reszta to prace wokół domu, do których zaliczam:
- Wykonanie podjazdu i chodnika
- Wyrównanie terenu
- Ogrodzenie
- Taras
- Zadaszenie tarasu
- Odprowadzenie wody opadowej
- Studnia ogrodowa
Jeśli dodatkowo coś z waszego bogatego doświadczenia albo prze-dokładnych prognoz przychodzi wam na myśl, to śmiało piszcie - każda pomoc się przyda :)
Niestety nie mam zdjęcia naszej przyszłej garderoby. Pierwotnie wejściem miała być literalnie dziura w ścianie ;) a teraz dochodzimy do wniosku, że lepiej będzie dać drzwi. Otwór ma równo 90, więc myślę o drzwiach 80cm (wymiary są tylko co 10cm?). Jak najwygodniej dołożyć węgarek? Żeby było stabilnie, to myślałem o domurowaniu 10cm z ytonga i albo przewiązaniu każdego bloczka ze ścianą porządnym wkrętem (min. 15cm) albo użyć tych dedykowanych blaszek co np. drugą warstwę. Podpowiedzcie proszę co sądzicie. :)
I podobna sprawa w łazience, chcemy dodać ściankę, czy raczej niską przegrodę. Wymiary szerokość ok 10cm, głębokość ok 60 - 80cm, wysokość ok 100cm. Z czego ją najlepiej wykonać? W pierwszej chwili pomyślałem o zabudowie z KG, ale jak usztywnić prawy górny róg, który nie będzie miał oparcia ani w ścianie, ani w podłodze? Szukałem na google i youtubie, ale chyba źle to nazywam, bo cały czas wyszukuje mi ścianki działowe (pod sufit). Czy może lepiej byłoby to zrobić również z ytonga, ale o grubości np. 6cm?
Termin montażu okien miał być w okolicy połowy lutego, no max do 23.02 (te datę mamy wpisaną w umowę). Ostatecznie po rozmowie wyszło, że okna z fabryki nie przyjadą wcześniej jak 26.02, a datę montażu ustaliliśmy na 1-2.03. Teraz z kolei plany pokrzyżowała pogoda. Ekipa montażowa pierwszy raz dzwoniła do Wojtka w piątek, że pogoda taka sobie się szykuje i że być może trzeba będzie przesunąć montaż. Dzisiaj drugi telefon, że montaż na 100% przesunięty. Kolejna data to 07.03.2018. No co zrobisz jak nic nie zrobisz. Przynajmniej nie próbują z soplem na nosie przekonywać, że cieplutko jest i taśmom oraz pianie nic nie będzie.
Pytam wykonawcę jakich taśm (Illbruck) i jaką pianę (Soudal) stosują, a na koniec on mnie z powątpiewaniem pyta: "a Pani to się na tym zna??"
Haha, nie stać mnie żeby się nie znać ;)
Szukamy też symultanicznie hydraulika i gazownika.
