witam
muszę zamówić kominy, prawdopodobnie zdecyduję się na firmę BRATA lub ZAPEL.
I tylko teraz tak: w domu będzie WM+reku, poza kotłownią - tak WG.
Do kotłowni (piec kondensacyjny gazowy) będzie komin systemowy z dodatkowym ciągiem wentylacyjnym prawdopodobnie https://www.kominysystem.pl/komin-brata-turbo-sw-fi-100-na-gaz.html
Sprzedawca do kominka proponuje kominy https://www.kominysystem.pl/zapel-eco-s-plus-w-paliwa-stale-200mm.html lub https://www.kominysystem.pl/brata-standard-s-w-paliwo-stale-200mm.html. Na moją wątpliwość dotyczącą ciągu wentylacyjnego, skoro jest WM stwierdził, że może być bez wentylacji i właśnie mam pytanie - JAKI POWINIEN BYĆ KOMIN DO KOMINKA - Z WENTYLACJĄ CZY BEZ??? czy kominek z wentylacją zakłóci pracę WM (bo mam wrazenie, że tak)? i czy kupując kominek bez wentylacji, sama WM będzie wystarczająca paląc w kominku???
https://forum.murator.pl/topic/231585-rekuperacja-jaki-komin-do-salonu/
Wentylacja w kominie to dodatkowy kanał. Przy WM nie jest Ci do niczego potrzebny, ale też nie zaszkodzi. Kanał nie będzie sam z siebie wentylował, jeśli się do niego nie przekujemy i nie założymy kratek.
https://forum.murator.pl/topic/231585-rekuperacja-jaki-komin-do-salonu/#findComment-7389074
Dołożenie kanału wentylacji grawitacyjnej do pomieszczenia z WM będzie złamaniem prawa (co nie przeszkadza wielu kominiarzom-nieukom domagać się tego).
§ 148.
2. W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można stosować wentylacji grawitacyjnej ani wentylacji hybrydowej.
https://forum.murator.pl/topic/231585-rekuperacja-jaki-komin-do-salonu/#findComment-7389077
a w kwestii firmy
Ja po długim rozpoznawaniu wybrałem Jawar izostatyczny.
Po wymurowaniu zapuściłem aparat i dopiero zobaczyłem, że rury są jajowate. Majster stwierdził, że to normalne i murował już gorsze. Za to dopiero do mnie dotarła istotna a mało eksponowana w necie zaleta kominu izostatycznego. Zobacz, jak wygląda łączenie tradycyjnego wkładu kominowego - jest ledwo frez. Jak dwie części nie pasują do siebie idealnie, to nie wiem, jakim cudem ma być to trwale szczelne.
Izostatyczne kominy mają spore kielichy - jest to IMO pewniejsze połączenie po wypełnieniu kitem (zwłaszcza przy nie idealnie okrągłych rurach).
https://forum.murator.pl/topic/231585-rekuperacja-jaki-komin-do-salonu/#findComment-7389211
Doczytałbyś wypowiedź do końca zamiast niepotrzebnie straszyć.
To że przy kominie będzie dodatkowy kanał przecież nie jest żadnym złamaniem prawa, ale niekoniecznym wydatkiem. To o czym piszesz pojawia się dopiero jeśli zrobimy kratkę w pomieszczeniu do tego kanału. Sam kanał przy kominie nic nie wentyluje jeśli nie ma wejścia i wyjścia, prawda?
U siebie mam komin z kanałem (kosztował kilkadziesiąt złotych drożej) i o dziwo przydał mi się mimo wentylacji mechanicznej. Kominiarz uparł się żeby w pomieszczeniu z kotłem gazowym była wentylacja grawitacyjna, przebiłem się i mu pokazałem że jest. Później dziurę do kanału otynkowałem.
Inne zastosowanie które rozważam, to podłączenie tam wyrzutni zużytego powietrza.
https://forum.murator.pl/topic/231585-rekuperacja-jaki-komin-do-salonu/#findComment-7389320
Pozwolę się podpiąć do wątku ze swoim pytaniem.
Czy znacie producentów kominów systemowych, ceremicznych, którzy nie wymagają wentylacji izolacji z wełny (do tej pory znalazłem takie rozwiązanie tylko u plewy).
Czy znacie rozwiązania z kominami stalowymi izolowanymi dedykowanymi do zastosowania wewnątrz?
https://forum.murator.pl/topic/231585-rekuperacja-jaki-komin-do-salonu/#findComment-7389330
Przyznaję, nie zrozumiałem propozycji robienia mostka termicznego i wydawania pieniędzy zupełnie bez celu.
https://forum.murator.pl/topic/231585-rekuperacja-jaki-komin-do-salonu/#findComment-7389415
  • 4 weeks później...
witam
Kiedyś był już podobny wątek na tym forum:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?236394-Wentylacja-mechaniczna-a-kominy-wentylacyjne
Jeśli chodzi o wymienione przez Ciebie firmy to chyba tylko Jawar jest producentem. Pozostałe dwie nie produkują kominów systemowych tylko składają kominy z zakupionych wcześniej elementów (rura importowana z Czech a pustaki od jakiegoś lokalnego producenta).
Dla mnie więc wybór jest prosty
https://forum.murator.pl/topic/231585-rekuperacja-jaki-komin-do-salonu/#findComment-7399966
