Proszę o pomoc.
Chciałbym dać 25-30cm ocieplenia podłogi na gruncie i jednocześnie nie schodzić schodami na ogród. Czy da się zrobić chudziaka poniżej poziomu gruntu a na to izolacje + ocieplenie itd tam aby wylewka kończyła się niewiele nad gruntem (będzie podłogówka) i było możliwe wyjście na ogród bez schodów w dół?
Buduję na piasku.
Dzięki!
Edytowane przez KromaXXL
https://forum.murator.pl/topic/231800-chudziak-poni%C5%BCej-poziomu-gruntu-a-izolacja-itd/
Rozumiem że tylko częścią styropianu chcesz wejść na ściany nad ziemia a pozostała część będzie na ścianach fundamentowych.
Takie rozwiązanie niestety ma jeden minus bo o ile pomiędzy gruntem izolacja ma grubość np 30 cm to już pomiędzy ścianą fundamentową i np. cokolikiem izolacja ma grubość np. 15 cm.
Właśnie w tym miejscu powstaje mały mostek cieplny.
Ogólnie mówiąc wielkiego problemu z taką izolacją nie ma a wspomniany mostek będący tylko na zewnętrznym obwodzie budynku nie powinien zbytnio podwyższać zużycia ciepła..
Papę termozgrzewalną można położyć zarówno na części poziome jak i pionowe swobodnie przechodząc pomiędzy nimi i tworząc wannę
Zamiast papy mozna zastosować szlamy hydroizolacyjne i w ten sposób pokryć całość.
Jedynymi miejscami z którymi będzie problem to narożniki ale przy umiejętnym stosowaniu zostają tylko pionowe szpary.
Ograniczeniami na które powinieneś zwrócić uwagę jest przede wszystkim poziom wód gruntowych oraz rodzaj gruntu.
Jeśli grunt jest piaszczysty to
https://forum.murator.pl/topic/231800-chudziak-poni%C5%BCej-poziomu-gruntu-a-izolacja-itd/#findComment-7392299
IMO robienie poziomu zero blisko poziomu gruntu to błąd. Nawet przy piasku.
Żeby poziom zero był na poziomie gruntu, to chudziak musi być ponad 20cm niżej. I ważne IMO jest, żeby na tym samym poziomie kończyła się ściana fundamentowa i była ciągła izolacja przeciwwilgociowa. A robienie tego pod poziomem gruntu nie ma sensu.
Jak zrobisz wannę, i ścianę fundamentową pociągniesz do poziomu zero, to masz mostek termiczny i problem z wykonaniem szczelnej izolacji przeciwwilgociowej.
Też chciałem mieć poziom zero równo z gruntem i zintegrować dom z ogrodem. Kilka osób na różnych etapach projektowania skutecznie mnie przekonały, że to zły pomysł. I że już chudziak powinien być powyżej poziomu gruntu. Obsypię tylko taras z jednej strony i zrobię łagodne przejście do ogrodu. Z dwóch stron będą schodki.
https://forum.murator.pl/topic/231800-chudziak-poni%C5%BCej-poziomu-gruntu-a-izolacja-itd/#findComment-7392306
