basia2017 24.08.2017 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2017 Drodzy Muratorzy, w temacie budowy domu jestem totalnie zielona. Dlatego proszę mi wybaczyć jeśli coś źle lub mało fachowo napiszę. Na naszej budowie powstały już fundamenty. Przedwczoraj zaczęliśmy zwozić na działkę piach do ich zasypywania. Przywozimy piach, ponieważ budujemy się na glinie. Do środka sypiemy piach, a trzeba go dużo bo po postawieniu fundamentów mają one dobrze ponad metr (chodzi mi o wysokość fundamentu z bloczka, jest chyba 7 bloczków co daje ponad 1 m.) i tą dziurę zasypujemy piachem. Z zewnątrz budynku obsypujemy fundament gliną / gliniastą ziemią z wykopu. Z racji tego, że nam się nie przelewa postanowiliśmy, że zasypiemy fundamenty sami żeby co nieco zaoszczędzić. Do pomocy wzięliśmy znajomego, który ma ciągnik z łychą. No i teraz powiem Wam jak przebiegało to zasypywanie, bo mam parę wątpliwości... Kompletnie się na tym nie znam i proszę Was o radę. Najpierw ten pan wziął na łychę glinę z wykopu (nie jest to aż taka tragiczna glina) i ponasypywał w te dziury między ziemią a bloczkiem aż do ław - z zewnątrz budynku. W środku w fundamentach jeszcze nic nie było - tzn. piachu. Gdy zasypał dziury to ten nadmiar ziemi "powciskał" trochę łychą w te dziury. A potem jak już wszystko w koło pozasypywał to przejechał ciągnikiem (średniej wielkości ciągnik, ok. 5 ton) wzdłuż budynku, wzdłuż każdej ściany - z odstępem ok 10 - 20 cm od bloczka + styropian, aby powciskać/ubić glinę przy fundamencie. Rzeczywiście dobrze się to wszystko powbijało, podejrzewam że wszystko się ubiło jak skała. Stąd moje pytanie - czy jest to bezpieczne dla ław, fundamentów, izolacji - takie jeżdżenie ciągnikiem i wbijanie pod ciężarem kół tej gliny? Czy pod wpływem takiej siły mogło się coś uszkodzić? Czy glina mogła naruszyć ławy, bloczek czy styropian? Jak myślicie? Dla mnie było to przerażające takie jeżdżenie wzdłuż fundamentów, bałam się że ta glina coś porozrywa. Tym bardziej, że w środku jeszcze nie było zasypane piachem. Na oko nic się nie uszkodziło, bloczek stoi Potem dopiero nasypywaliśmy do wewnątrz piach i zagęszczaliśmy go. Co sądzicie o takim "postępowaniu"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231824-uszkodzenie-fundamentu-przy-zasypywaniu-co-robi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basia2017 24.08.2017 12:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2017 Bardzo proszę - niech ktoś się wypowie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231824-uszkodzenie-fundamentu-przy-zasypywaniu-co-robi%C4%87/#findComment-7392580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 24.08.2017 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2017 Ciężko coś napisać. Jeśli nie widać wyraźnych pęknięć, to można chyba zaryzykować, że jest ok. Czy była to przesada - pewnie tak, jeśli nie masz spokoju sumienia to coś jest na rzeczy. Generalnie jestem zdania, że jeśli inwestor nie czuję się w czymś uspokojony, to zwykle potem wychodzi, że odczucia były słuszne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231824-uszkodzenie-fundamentu-przy-zasypywaniu-co-robi%C4%87/#findComment-7392588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 24.08.2017 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2017 Temat... uszkodzenie fundamentu a w opisie nic nie uszkodzone...co robić? No trzeba wziąć młot i rozwalić kilka bloczków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231824-uszkodzenie-fundamentu-przy-zasypywaniu-co-robi%C4%87/#findComment-7392628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basia2017 24.08.2017 16:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2017 Temat... uszkodzenie fundamentu a w opisie nic nie uszkodzone...co robić? No trzeba wziąć młot i rozwalić kilka bloczków. Ale mogło się uszkodzić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231824-uszkodzenie-fundamentu-przy-zasypywaniu-co-robi%C4%87/#findComment-7392640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 24.08.2017 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2017 Takie ujeżdżanie nie jest chyba dobrym pomysłem ... bo i po co. Glina i tak się nie ugniotła tylko wybruzdowała bo gliny się zagęścić łatwo nie da. Wystarczyło przysypać z nadwyżką i tyle, samo by się uleżało a frakcja luźniejsza opadłaby podczas zagęszczania piasku wewnątrz fundamentu bo drgania i tak się przeniosą na drugą stronę. Uszkodzić nic się nie powinno, obok mojej ściany przejeżdżała duża koparka z paletą bloczków czyli ok 14 ton i nic się nie stało, poza koleinami. Grunt najlepiej jak się sam uleży, na tym etapie budowy minie jeszcze jakiś czas zanim trawę posiejesz . A jeśli już mogło coś się uszkodzić to styropian ewentualne wgniecenia przejął on i do bloczka nie powinno dotrzeć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231824-uszkodzenie-fundamentu-przy-zasypywaniu-co-robi%C4%87/#findComment-7392644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 24.08.2017 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2017 Zasada jest taka że zasypuje sie warstwami po równo po obydwu stronach muru od jeżdzenia ciągnikiem raczej nic nie pęknie bo taki traktor ma za małą masę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231824-uszkodzenie-fundamentu-przy-zasypywaniu-co-robi%C4%87/#findComment-7392703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basia2017 25.08.2017 08:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2017 Zasada jest taka że zasypuje sie warstwami po równo po obydwu stronach muru od jeżdzenia ciągnikiem raczej nic nie pęknie bo taki traktor ma za małą masę Też się pocieszam, że masa ciągnika jest za mała .... Podobno niektórzy wjeżdżają koparkami do środka i nic się nie dzieje. Chociaż ja bym umarła ze strachu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231824-uszkodzenie-fundamentu-przy-zasypywaniu-co-robi%C4%87/#findComment-7392824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basia2017 25.08.2017 08:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2017 Czy naprawdę tylko we mnie takie ugniatanie gliny przy fundamencie powoduje niepokój? Czy Panowie nie widzicie w tym nic ryzykownego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231824-uszkodzenie-fundamentu-przy-zasypywaniu-co-robi%C4%87/#findComment-7392833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 25.08.2017 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2017 (edytowane) Przy takiej odległości oraz masie ciągnika nic się nie stanie. O ile chwilowy napór nie jest niebezpieczny to ciągły napór gruntu tylko z jednej już tak.dlatego najlepiej zasypywać warstwami po obu stronach.Poza tym pierwszą warstwą która przy chwilowym naporze ulegnie destrukcji i przejmie tą siłę jest styropian na ociepleniu i ewentualna folia kubełkowa. Podczas zasypywania fundamentów piaskiem zagęszczajcie go warstwami.Mokra glina jest dość plastyczna dlatego podczas zagęszczania ostatniej warstwy nie jeździjcie zbyt długo przy ścianach fundamentowych gdyż to może po jakimś czasie spowodować ich pęknięcie Edytowane 25 Sierpnia 2017 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231824-uszkodzenie-fundamentu-przy-zasypywaniu-co-robi%C4%87/#findComment-7392858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.08.2017 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2017 Czy naprawdę tylko we mnie takie ugniatanie gliny przy fundamencie powoduje niepokój? Czy Panowie nie widzicie w tym nic ryzykownego? Luz. U mnie pod sam fundament (akurat pod taras, ale to nieistotne) podjeżdżał pełną wywrotką żeby do środka wsypać piasek. No problem. Ciężką koparko-ładowarką (z pełną łychą) też mi jeździli dookoła wsypując piasek do środka. Nic się nie działo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231824-uszkodzenie-fundamentu-przy-zasypywaniu-co-robi%C4%87/#findComment-7392863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_gregor 25.08.2017 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2017 U mnie też kierowca 4-osiowej wywrotki panikował jak mu kazałem podjechać do samej ściany fundmanentowej. W końcu to zrobił zaznaczając że nie odpowiada za uszkodzenia. A ja pełen luz - jak sie rozwali to znaczy, że źle wymurowałem więc poprawię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231824-uszkodzenie-fundamentu-przy-zasypywaniu-co-robi%C4%87/#findComment-7392870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basia2017 25.08.2017 11:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2017 Panowie widzę macie więcej optymizmu niż ja. Mój mąż mówi to samo co wy. Ba! On nawet sam kazał temu gościowi z traktora żeby to co wsypał na zewnątrz objechał kołem żeby się ugniotło... ! Mówi że to glina to ładnie sobie powpadała tam gdzie trzeba. A co ze styropianem, mógł się uszkodzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231824-uszkodzenie-fundamentu-przy-zasypywaniu-co-robi%C4%87/#findComment-7392928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 25.08.2017 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2017 Nie sprawdzisz tego bez odkopania. Pytanie jaki styropian? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231824-uszkodzenie-fundamentu-przy-zasypywaniu-co-robi%C4%87/#findComment-7392941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 25.08.2017 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2017 Na dalszych etepach budowy zejdziesz na serce, jak się będziesz tak przejmować... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231824-uszkodzenie-fundamentu-przy-zasypywaniu-co-robi%C4%87/#findComment-7392952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basia2017 25.08.2017 13:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2017 Nie sprawdzisz tego bez odkopania. Pytanie jaki styropian? Sorki jeśli coś źle powiem, zapamiętałam tyle że twarda 10tka do fundamentów ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231824-uszkodzenie-fundamentu-przy-zasypywaniu-co-robi%C4%87/#findComment-7392958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basia2017 25.08.2017 13:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2017 Na dalszych etepach budowy zejdziesz na serce, jak się będziesz tak przejmować... Całkiem możliwe... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231824-uszkodzenie-fundamentu-przy-zasypywaniu-co-robi%C4%87/#findComment-7392960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 25.08.2017 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2017 Całkiem możliwe... Musiałabyś zobaczyć jak ostatnio operator HDS'a wyładowywał mi palety silikatu na strop ... ja strachliwy nie jestem ale przeżyłem koszmar i mam dodatkowe siwe włosy. Gdyby ta paleta się zerwała to ... hm szkoda gadać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231824-uszkodzenie-fundamentu-przy-zasypywaniu-co-robi%C4%87/#findComment-7393003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 25.08.2017 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2017 Basia Wiesz jak kiedyś nazywali te szkoły co budowlańców kształciły? - Kierunek wódowlany. Potem to oni na spokojnie nie takie rzeczy wyprawiali...wytrzymywało! Żaden z Ciebie budowlaniec. Może trzeba jaką setkę trzasnąć? Spokojniej zniesiesz to, co jeszcze zobaczysz. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/231824-uszkodzenie-fundamentu-przy-zasypywaniu-co-robi%C4%87/#findComment-7393044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
