Najtaniej odkopać fundamenty zastosować drenaż i ewentualnie zastosować dodatkową izolację na fundamencie i styku fundamentu z ławą. lub izolacji pionowej na styku ścian piwnicy i reszty fundamentu
Ta papa to prawdopodobnie izolacja pozioma ścian piwnicy
https://forum.murator.pl/topic/231839-hydroizolacja-piwnicy-od-%C5%9Brodka-w-nowym-domu/#findComment-7393333
A czy w ogóle wiesz co zrobiono jako hydroizolację? Czy może byle jaka papa jako pozioma i dysperbit (czyli de facto podkład pod normalną hydroizolację) jako pionowa? Interesowałeś się tym w trakcie budowy piwnicy?
Jakie masz warunki gruntowe?
Podejrzewam, że wykonawca w ogóle nie przyłożył się do zrobienia poprawnej hydroizolacji, mimo że powinien wiedzieć, że przy piwnicy to jest sprawa najważniejsza.
https://forum.murator.pl/topic/231839-hydroizolacja-piwnicy-od-%C5%9Brodka-w-nowym-domu/#findComment-7393343
No niby jest zrobiony drenaż zrobiony 2 poziomowy , dysperbit 4 razy położony styropoian z frezem folia kubełkowa i kamyki. Pozioma izolacja to papa jest chyba tylko i dysperbit.
A i jescze jest zrobiony klin z zaprawy niby wodoszczelnej.
Edytowane przez misiekle1985
bym zapomnial
https://forum.murator.pl/topic/231839-hydroizolacja-piwnicy-od-%C5%9Brodka-w-nowym-domu/#findComment-7393558
No tak ... piwnica i ławy = równa się problem... nastąpił atak wody i teraz próba ratowania od środka .. z tego to nic.
Nie ma czegoś takiego jak drenaż 2 poziomowy.. woda popłynie kamieniami, a rura górna to placebo- pytanie czy jeszcze "wykonawca" zastosował np
coś takiego jak geowłókninę na żwir- aby nie zamulało drenażu. Nie ma fasety od zewnątrz i porządnej hydroizolacji, czy to z papy, czy masy KMB
od środka jest przynajmniej 15cm papy poza obrys ściany ? teraz różne poziomy hydroizolacji się szykują - przez wylewkę.
Jeszcze jak jest woda pod ciśnieniem- to będzie "pakować" od spodu - tym bardziej będzie problem ... no ale "tradycja" ... drenaż jest do wód "bocznych" a jak "pakuje" od dołu - to można zapomnieć - że dren pomoże - ten za fundamentem - może i powierzchniowy by pomógł. Ale w sumie jest "tradycyjnie" będzie wilgoć w piwnicy, lepiej pyry będą leżeć ;).
https://forum.murator.pl/topic/231839-hydroizolacja-piwnicy-od-%C5%9Brodka-w-nowym-domu/#findComment-7393777
Dysperbit to żadna izolacja nawet jak go 50 razy pomalujesz. Przeczytaj co sam piszesz "niby jest drenaż", z "zaprawy niby wodoszczelenej" i to co widzisz na ścianie to skutek działań NA NIBY. Co teraz? Odkopać i zrobić izolację z materiałów do tego przeznaczonych. Od środka się nie da tego zaizolować.
https://forum.murator.pl/topic/231839-hydroizolacja-piwnicy-od-%C5%9Brodka-w-nowym-domu/#findComment-7393904
Ćwiczyłem różne masy na swojej piwnicy, polecić mogę Izohana Wm dwuskładnikowego. Trzeba się uwijać ze smarowaniem, ale jest zarąbista :)
U siebie też używałem IZOHAMA zero wilgoci.
https://forum.murator.pl/topic/231839-hydroizolacja-piwnicy-od-%C5%9Brodka-w-nowym-domu/#findComment-7394246
