Mateusz.C 04.09.2017 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2017 witamJestem na etapie murowania kominówmam komin rondo plus Schiedla który będzie do pewnie ekogroszku. Doszły mnie słuchy, ze w okolicy ma ruszyć instalacja gazowa i tu rodzi sie pytnie. nie chce kupować komina w ciemno np Schiedla Avanta tylko chce mieć możliwość późniejszego podłacznia kotła gazowego kondensacyjnego.Czy dobrym rozwiązaniem było by wystawienia komina z samych pustaków kominowych 36cm x 36cm ??obok komina rondo plus a później wstawienia tam w tą dziurę czegoś co potrzebne było by do gazu ?? czy może jest jakaś inna sensowna metoda ?? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232079-jak-z-drugim-kominem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 04.09.2017 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2017 (edytowane) Nie ma żadnego problemu i stawianie dodatkowego komina z samych pustaków jest zbędne.No chyba że użytkownik chce mieć oba kotły podłączone i gotowe do użytku.Minimalny wymiar wkładu ceramicznego to 140mm więc spokojnie wystarczy.Instalator kotła kondensacyjnego do ceramiki zainstaluje dodatkową rurę PCV a samo przyłącze będzie koncentryczne tak aby spaliny szły dodatkowym wkładem a powietrze do spalania w przypadku kotła z zamkniętą komorą spalania było pobierane z luki pomiędzy wkładem PCV a ceramiką Edytowane 4 Września 2017 przez Mareks77 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232079-jak-z-drugim-kominem/#findComment-7396320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateusz.C 04.09.2017 12:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2017 chce miec 2 kominy, i ten na gaz chce zrobic w miarę mozliwości najłatwiejszy do późniejszy pracy przy nim...więc wybudowanie pustego będzie ok ?? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232079-jak-z-drugim-kominem/#findComment-7396344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 04.09.2017 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2017 Tak. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232079-jak-z-drugim-kominem/#findComment-7396350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 04.09.2017 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2017 a rondo pluis + avant ? Taki pustak razem. patrzyłeś róznice w cenie pomiedzy tym jakbyś to z tego zrobił a kosztem zabawy z wstawianiem rury. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232079-jak-z-drugim-kominem/#findComment-7396381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateusz.C 04.09.2017 15:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2017 problem w tym ze mam kupiony juz cały rondo plus Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232079-jak-z-drugim-kominem/#findComment-7396405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.09.2017 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2017 Chcesz mieć na raz ekogroch i gaz? Czy może sądzisz, że Rondo Plus nie nadaje się do gazu? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232079-jak-z-drugim-kominem/#findComment-7396424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateusz.C 04.09.2017 16:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2017 tak chce miec 2 piece nie wiadomo jak mnie będzie stać tak będę palił Dzwoniłem do Schielda i Pan powiedział że do nowych kotłow na gaz się nie nadaje i po podłączeniu nowego kotła na gaz traci się gwarancję. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232079-jak-z-drugim-kominem/#findComment-7396434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
creative_21 04.09.2017 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2017 a z ciekawości można do tego komina z Schielda rondo plus wprowadzić rurę pod piec gazowy będzie spełniał wtedy taki komin wymogi co do średnicy ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232079-jak-z-drugim-kominem/#findComment-7396444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateusz.C 04.09.2017 17:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2017 tak tylko z tego co słyszałem "niepotwierdzone info" musi miec 16cm średnicy żeby to weszło Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232079-jak-z-drugim-kominem/#findComment-7396450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
creative_21 04.09.2017 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2017 16 cm to chyba wystarczy spokojnie na piec gazowy Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232079-jak-z-drugim-kominem/#findComment-7396467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 05.09.2017 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2017 (edytowane) Rura pieca gazowego wprowadzana w komin ma 80mm więc pozostałe 40mm po obwodzie będzie służyć do poboru powietrza do spalania. Całość szachtu czyli rura spalinowa razem z ekranem czyli kanałem powietrznym ma ok 110mm. Równie dobrze rurę możesz wprowadzić do pustaka z kanałami wentylacyjnymi o wymiarach 120 x 160 dla wymiarów całego pustaka 360 x 240 Edytowane 5 Września 2017 przez Mareks77 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232079-jak-z-drugim-kominem/#findComment-7396717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateusz.C 05.09.2017 15:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2017 Równie dobrze rurę możesz wprowadzić do pustaka z kanałami wentylacyjnymi o wymiarach 120 x 160 dla wymiarów całego pustaka 360 x 240 Moje wentylacyjne maja u spodu własnie 110 ;/ górą są szersze mają 120. Na styk to napewno nie wejdzie .... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232079-jak-z-drugim-kominem/#findComment-7396832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
