cob_ra 13.01.2019 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2019 Wracając do kabelków, w pokojach gdzie planowany był gabinet jest 4 gniazda lan, pod komputer, drukarkę i ewentualną zmianę umeblowania. W sypialni są 2, pokój młodego 4, salon 4, przy pc 1, garaż 1, strych 1+kabel przy dachu. Dodatkowo wyprowadzona skrętka pod monitoring, okablowanie pod alarm też 8 żył, pod wideodomofon z panelu wew 2x8 do rozdzielni elektrycznej, z rozdzielni do bramy-furtki żelowy ziemny chyba 14 żył,z rozdzielni do szafy rack 2 szt skrętki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 13.01.2019 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2019 pandzik napisał: Naprawdę nie wiecie, że z tym "wysokim sąsiedztwem" to mit? Piorun sam wybiera w co trafi. To że macie parterówkę, a obok stoi wieżowiec nic nie znaczy. Jeśli tak to po co w ogóle odgromówka ? Jaka jest szansa że piorun właśnie "wybierze" dokładnie miejsce gdzie jest odgromówka a nie np. metr dalej ? Czy czasami to taka "sztuka dla sztuki" aby poprawić samopoczucie inwestora ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 13.01.2019 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2019 Nie podważajcie wynalazków Benjamina Franklina Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 13.01.2019 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2019 annatulipanna napisał: Hejka! Mnie też przekonali, że odgromówka, jest bee. . Nie ma to jak dekarze od odgromówki a elektryk od LAN-u i alarmówki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 13.01.2019 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2019 pandzik napisał: Na początku chciałem kamerki wifi podłączyć, ale macie rację, trzeba eliminowac wifi jak można, przynajmniej nocą. Pociągnę kabelki też do nich. I tak musisz je zasilić więc przewód musisz pociagnąc. Skretka załatwia tez zasilanie takiej kamery (PoE) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 24.01.2019 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2019 Spory ruch tam masz. Widzę, że Portalux się zjawił. Zdecydowałeś się finalnie na montaż warstwowy okien? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyjter83 24.01.2019 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2019 Regius napisał: Widzę, że Portalux się zjawił. Zdecydowałeś się finalnie na montaż warstwowy okien? Pandzik, jak oceniasz Portalux? Negocjuję z nimi stolarkę i poważnie rozważam ich ofertę. Daj proszę znać (może być na PW) jak oceniasz montaż itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 24.01.2019 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2019 pandzik napisał: Nie mam zadnego warstwowego montażu. W moim przypadku byloby to niemozliwe przy skali niedoskonalosci wykonania. Okna nawet nie trzymaja podobnego wymiaru. 5-10mm roznicy to norma. Ze strony wykonawcy byly proby wyjscia z impasu w postaci poszerzeń z góry i z boków. Zrezygnowalem z tego bo obtynkowanie tych elementow nastreczyloby wiele problemów. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. MS dał ciała z wymiarami okien, czy murarze źle przygotowali otwory (to drugie raczej wątpliwe jeśli pomiar był po zakończeniu prac murarskich)? Proponowali poszerzenia, bo okna wyszły zbyt małe (z tego co kojarzę, to najmniejsze poszerzenia to 3cm, czyli tolerancja wykonania była by co najmniej - 3cm, biorąc pod uwagę, że przy pomiarach założyli maksymalne luzy na piankę)? Czy swój błąd próbowali jakoś zrekompensować poprzez obniżenie ceny? pandzik napisał: Od wewnatrz przelece pianę folią w plynie. Jest tych srodkow coraz wiecej. Będziesz używał zwykłej folii w płynie, czy czegoś w stylu illbruck sp925? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomekgmail 30.01.2019 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2019 Pandzik można wiedzieć u kogo z Łazisk wziąłeś tynki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 01.02.2019 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2019 pandzik napisał: Muszę zgłosić budowę oczyszcz. biol. bo w pozwoleniu mam szambo. Jak macie jakieś typy na niedrogą oczyszczalnie niepracującą 24h/dobę to dawać mi ją. Chyba ZBS-4C zgłoszę. Mieszkasz na takim odludziu, że Cię nie podpieli do kanalizy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jolka Bobek 01.02.2019 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2019 Pandzik, gratulacje SSZ! Pokażesz fotki? Dach juz też skończony? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 02.02.2019 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2019 Wodniarz nie powala wiedzą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 03.02.2019 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2019 (edytowane) pandzik napisał: Jak macie jakieś typy na niedrogą oczyszczalnie niepracującą 24h/dobę to dawać mi ją. Chyba ZBS-4C zgłoszę. Niestety nie jestem na bieżąco, ale na etapie projektu brałem pod uwagę 'Bio-Hero'. Z tego co pamiętam była to jedna z tańszych oczyszczalni. Nie do końca rozumiem wymóg "niepracowania 24h/dobę". Chodzi o to, że dom nie będzie użytkowany w sposób ciągły, czy chodzi o czas pracy dmuchawy? Teoretycznie Bio-Hero spełniała by ten wymóg (poniżej cytat ze strony producenta): Cytat Wyposażenie oczyszczalni w złoże biologicze o odpowiednio dużej powierzchni zapewnia większą ilość bakterii, dużą przepustowość dobową oraz większą odporność na nierównomierność dopływu ścieków, przerwy w dostawie prądu jak i przerwy w użytkowaniu, mogące dochodzić do kilku tygodni (przy włączonej dmuchawie). Dom z oknami i z finalnym pokryciem dachowym prezentuje się całkiem ciekawie (w piątek miałem okazję popatrzeć przejazdem). Nie wiem jakie folie ochronne zastosowali u Ciebie, ale na u mnie była informacja w kilku językach, że folie należy usunąć od razu po montażu (mogłem mieć inne folie, bo profile przyjechały już oklejone oryginalnie przez Salamandra). Edytowane 3 Lutego 2019 przez Regius Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 03.02.2019 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2019 Spokojnie do 30 dni, później się zwulkanizują i będzie masakra z odklejaniem.Zimą pewnie dłużej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jolka Bobek 03.02.2019 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2019 Jednak zamknięcie budynku i kolor na dachu to kolosalna zmiana. I odgromówka też już na miejscu. Ja będę musiała jednak dołoćyć ja na późniejszym etapie o ile się zdecyduję, zagapilam sie z tym przy dachu. Chociaż dekarz i jeden z wyceniajacych elektryków byli przeciw, drugi elektryk i mój budowlaniec za. Czyli tradycyjnie problem na mojej głowie. Bardzo fajny widok ma teraz sąsiad:) Powodzenia z instalacjami. Jeśli to nie tajemnica na ile się fachowcy wycenili? Jak daleko masz szafkę ZE od domu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jolka Bobek 03.02.2019 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2019 pandzik napisał: Do szafki po lini prostej mam ok 20m. Wodniarz wycenił na 7.5 tys ( nie wiem czy po zmianie na rozdzielacze w lazienkach nie bedzie doplaty do tychże). Pradziarz na ok 14-15 tys. Do tego anteny, switch, jednostka alarmowa itp ... Dzięki. Ja też mam ofertę na 15 tys. ale dł przyłącza u mnie to ok.100 m. z tym, że moja cena bez odgromówki (tę wycenili mi na około 5-6 tys.).Wodniarza jeszcze nie szukałam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jolka Bobek 03.02.2019 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2019 Kable też mam mieć NKT. Co do osprzętu to wymieniali nazwy Eatona i GE więc chyba OK. Jeszcze czekam na wycenę konkurencji ale skoro cena rynkowa to szaleństw nie oczekuję. Zresztą podobno moge jeszcze ponegocjować. Ale tak jak Ty wolałabym mieć trochę pola do manewru przy robocie czyli coś gdzieś dołożyć, coś zmienić niż uparcie trzymać sie ceny i projektu, bo co innego projekt na papierze a co innego w realu. Złacze w cenie to podwójny kabel 5x10mm więc chyba też spoko. Jeszcze mówił, że w razie czego można wymienić na grubsze alu ale chyba pozostanę przy miedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.02.2019 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2019 Jolka Bobek napisał: Złacze w cenie to podwójny kabel 5x10mm więc chyba też spoko. Albo masz jakieś dziwne warunki przyłącza, albo elektryk słaby (co jest typowe) - sprawdź, czy oby na pewno ma być 5x. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jolka Bobek 03.02.2019 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2019 Kaizen napisał: Albo masz jakieś dziwne warunki przyłącza, albo elektryk słaby (co jest typowe) - sprawdź, czy oby na pewno ma być 5x. W projekcie mam 5x, układ sieci TN-S, zabezpieczenie 25A. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.02.2019 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2019 (edytowane) Jolka Bobek napisał: W projekcie mam 5x, układ sieci TN-S, zabezpieczenie 25A. To, co pisałaś kilka dni temu już nieaktualne? Jolka Bobek napisał: Zajrzałam do umowy i warunków przyłaczenia z Energi i tam jest napisane, że moc przyłączeniowa 12,5 kW (bo o tyle wnioskowałam gdyż wtedy jeszcze PC nie była na tapecie) oraz układ sieci 0,4 kV pracuje w układzie TN-C. Edytowane 3 Lutego 2019 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
