Witam Panowie.
Czy pomoże mi ktoś w ustawieniach sterownika.
Użytkuję od wiosny o3ozon ABP 600
Wczoraj zauważyłem że przy - 10 st C włącza się tryb rozmrazania i wchodzi na obroty 70/70 i otwiera się bypass
Do wewnątrz zaczyna dmuchać - 5stC
Nie wiem czy muszę zmienić ustawienia czy to normalne.
Jakie powinny być ustawienia np
Temp rozmrazania?
Histereza?
Klapy termostatu normalnie otwarte/zamknięte?
W sumie to nawet nie wiem czy w centrali jest jakaś grzałka do podgrzania temp.
Żeby się tu nie rozpisywać poproszę o ewentualny kontakt na [email protected]
Dodam dla zainteresowanych że kontakt i kompetencje serwisu 2/10
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/39/#findComment-7974592
  • Odpowiedzi 920
Z tego co widzę w standardzie nie ma grzałki wstępnej, więc rozmrażanie może być tylko powietrzem z domu. Zapewne aby nie wymuszać różnicy ciśnień przy pracującym tylko wentylatorze wywiewowym (i nie wyciągać powietrza wszelkimi nieszczelnościami, w tym kominkiem i kanalizacją) jest to rozwiązane właśnie w taki sposób.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/39/#findComment-7974711
Jestem na etapie wyboru rekuperatora i po przeczytaniu wielu opinii, testów, porównań uznałem, że wystarczającym wyborem dla mnie będzie reku o3zon. Zastanawiam się nad dwoma modelami:
- CWPP 420
- ABP 450
Warto dopłacić do wyższego modelu z bypassem? Ogólnie uznałem, że dokupię wymiennik entalpiczny oraz nagrzewnicę.
Może ktoś ma jeden z powyższych modeli i mógłby podzielić się swoimi spostrzeżeniami lub też nad nimi się zastanawiał? :)
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/39/#findComment-7976719
Mam własnie ABP-450 -tke od roku uzywam, funkcje swoja spełnia przy -10C nawiew 14C, wyciag 21C, wyrzutnia 12C, moze sprawnosc wymiennika mogłaby byc wieksza.
Bypass nie zauważyłem zeby byl az taki uzyteczny sam niestety sie sugerowalem ze w tej centrali byl i stwierdzilem ze dobrze bylo by miec.
Moze w okresach przejsciowych troche sie przydaje, natomiast w lecie lepiej zeby nie byl wlaczony, sprawa jest tez taka ze nie mam GWC jak uda mi sie kiedys zrobic to pewnie wtedy sie bypass przyda szczegolnie w lecie.
Jezeli chodzi o obsluge sterownika to ciezki temat z Ozonu malo co kto wie a jak sie cchesz cos dowiedziec to z laska ci odpowiadaja.
Predzej u producenta sie mozna dowiedziec czyli Plum. Ostatnio dokladalem czujnik wilgotsci no i nie mam pojecia jak skonfigurowac centrale bo taka jest wylewna instrukcja obsługi tej centrali. Napisalem do Pluma i czekam na odpowiedz.
Jezeli chodzi o hałas to centrala jest w miare wygłuszona, na kanale nawiewnym prawie nic nie slychac nawet na wyzszych obrotach, gorzej jest z kanalem wyciagowym , tam buczenie jest spore, bede próbował załozyc tlumnik kanalowy, moze da rade.
Drugim razem pewnie bym wział Tesle Air packa, któego juz prawie kupiłem. Fakt iz nie wiem jak ta centrala sie sprawuje ale sa w niej presostaty (czujniki cisnienia) w ABP niby jest sterownik Ecovent Midi i tez powinny byc presostaty ale producent (Ozon) chyba o nich zapomnial albo powyjmowal.
Ostatnia rzecza z która sie borykam to jest nieszczelnosc centrali, leje sie woda spod pokrywy.
To tak z grubsza jezeli chodzi o centrale ABP-450 :).
Edytowane przez jurkus7
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/39/#findComment-7983442
posiadam reku ABP-450/200 i mam takie pytanie ponieważ chcę sterować centralą z telefonu i czy wystarczy podłączyć sterownik WIFI Smart Home za 99zł czy musi być ten sterownik za 420zł ze strony o3ozon ?
Podłaczam sie pod pytanie, ma któs takei rozwiązanie na Smart Home ?
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/39/#findComment-7983448
Jak schładza powietrze o wywiewane o 9* a nawiewane ogrzewa o 24, to coś tu się bardzo nie zgadza. Albo termometry przekłamują, albo masz niezłą nagrzewnicę, albo masz znacznie większy wywiew niż nawiew i dom zaciąga wtedy lodowate powietrze wszelkimi nieszczelnościami.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/39/#findComment-7983523
Ogolnie to mi sie nie podoba ta temperatura wyrzutni od poczatku byla wysoka , tak jakby wymiennik malo odbieral.
Aktualnie dzis, na termometrze -4C adekwatnie na czerpni mam 9,1C, nawiew 17,1C, wyciag 19,4C, natomiast wyrzutnia 14,4C
Tak, zgadza sie wywiew mam podciagniety w gore o 7% inaczej, nawiew bylby dosc zimny, moze z 15C byloby przy tych parametrach co dzis.
Ogolnie tez od poczatku nigdy na wlocie do reku nie mialem temperatury takiej jak na zewnatrz zawsze wyzsza , oczywiscie jezeli chodzi o zime.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/39/#findComment-7983663
Przy -4 na zewnątrz, 9stopni na wlocie to lepiej niż przy GWC.
15 stopni na nawiewie to nie jest źle. Zauważ, że jak ktoś ma wentylację bez odzysku, miałby w tym momencie nawiew o temperaturze -4 stopnie.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/39/#findComment-7983667
Dzięki za opinię ;) Chyba rzeczywiście nie ma sensu dopłacać do ABP 450, bo zbliżamy się do droższych rozwiązań i pojawia się pytanie czy nie lepiej do nich dołożyć ok. 2-3 tys. zł. W lato lubię otworzyć okno żeby poczuć ten klimat, a w sumie bypassem tego nie uzyskam. Martwi mnie buczenie na wyciągach, ale to może kwestia samych rur.
Nad Thessla Green też się zastanawiałem, ale wstępnie wychodziła 2x drożej (teraz widzę, że już mniejsza różnica) i chciałbym zamontować wymiennik na entalpiczny. Widzisz może więcej plusów Thessli? :)
Sam montowałeś cały system, czy firma? Jeżeli sam, to kupiłeś projekt w O3ozone czy w innym miejscu?
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/39/#findComment-7983829
Witam.....
tez mialem problem z nieszczelnoscią, przy wyzszych obrotach szumiało wkoło pokrywy, zgłosiłem reklamacje, mieli przysłac grubszą piankę na pokrywe a przysłali taką samą,
Nadeszła zima, zaczeło sie.... najpierw cieknąca obudowa, tacka ociekowa niechlujnie zrobiona, nastepnie piszczące alarmy w srodku nocy i podnoszenie obrotów, alarmy udało sie wyłączyc, a na wyciek odpowiedzieli, ze to norma i musi byc nagrzewnica pierwotna :p (oczywiscie w broszurkach nie ma mowy o nagrzewnicy pierwotnej) co nieco udało sie uszczelnic ale i tak czasem kapało koło króćca odpływu wiec podłozyłem wiaderko. Co do wskazan temperatury to jakas porazka, czujniki mają kontakt z obudową i niestety pokazują co chcą, co ciekwe, podczas postoju nawiew pokazuje wyzszą temp, niz wyciąc (mozliwe, ze jest korekta czujników zrobiona aby sztucznie podniesc osiągi) Rzeczywiscie sterownik ma miejsca na presostaty lub czujniki jakosci powietrza, tylko czy Plum sprzedaje w wersji bez dodatkowych czujnikow. Podsumowując, firma bardziej sie przykłada do marketingu niz do jakosci produktu i podejscia do klienta.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/39/#findComment-7985142
Uczą się.
Dlatego nie warto płacić za te produkty więcej jak 50% wartości odpowiednika np. z Thessla
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/39/#findComment-7985622
Jak jakaś firma się nie uczy - trzeba od niej uciekać.
Owszem ale patrząc na ceny niektórych urządzeń O3OZON to kogoś poniosła fantazja.
Kuleje konstrukcja tego urządzenia.
Producent wykłada się na podstawach termodynamiki.
Nie poprawi się błędnej konstrukcji dokładając dotykowy wyświetlacz od kolejnego zewnętrznego dostawcy.
https://forum.murator.pl/topic/232231-rekuperator-o3ozon-opinie/page/39/#findComment-7985639
