Witam wszystkich.
Znalazłem tylko stare dyskusje ( z 2006 roku) na temat, czy można ocieplić dom grubsza warstwą niż w projekcie.
Proszę o informację, czy obecnie nie ma problemów przy odbiorze, jeśli zmienię ocielenie z 15 cm styropianu na 20 cm.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/232284-grubsze-ocielenie-ni%C5%BC-w-projekcie/
Ponoć obowiązuje iluś procentowa odchyłka w wymiarach hm chyba 3 % więc jeśli na 100 cm będziesz miał 103 to jest w normie. To nie jest problem więc. Gorzej jest jak ściana domu stoi w przepisowych odległościach od granicy działki/ domu sąsiada itd ... są tacy co się 1 cm czepiają nie mówiąc już o 5 cm. No i jeszcze dochodzi okap dachu skrócisz go o 5 cm jeśli nie wziąłeś go pod uwagę podczas budowy dachu, niby nic ale zmienia się lekko odległość chroniąca ścianę przed deszczem. Jak już masz krótki okap to może to przeszkadzać.
https://forum.murator.pl/topic/232284-grubsze-ocielenie-ni%C5%BC-w-projekcie/#findComment-7399904
Teoretycznie masz 2% tolerancji wymiarów. Ale nie dotyczy to odległości od granicy działki.
Ale tak naprawdę to pytaj geodety i kierbuda, czy podpiszą się, że wszystko zgodnie z projektem.
https://forum.murator.pl/topic/232284-grubsze-ocielenie-ni%C5%BC-w-projekcie/#findComment-7399907
Przecież okapu nie dotyczy odległość 4m (z otworem) lub 3m (bez otworu).
Do okapu jest przepis w Warunkach Technicznych:
§ 12. 5. Odległość od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie może być mniejsza niż:
1) 1,5 m do okapu, gzymsu, balkonu lub daszku nad wejściem, a także do takich części budynku jak galeria, taras, schody zewnętrzne, pochylnia lub rampa,
https://forum.murator.pl/topic/232284-grubsze-ocielenie-ni%C5%BC-w-projekcie/#findComment-7399911
a czy ja napisałem że okap przedłuży ? napisałem że grubsze ocieplenie to krótszy okap względem ściany a nie granicy działki.
https://forum.murator.pl/topic/232284-grubsze-ocielenie-ni%C5%BC-w-projekcie/#findComment-7399912
Aaa sorry. Myślałem, że chodzi Ci o to, że nie można wydłużyć okapu, żeby wystawał tyle samo po pogrubieniu styropianu.
https://forum.murator.pl/topic/232284-grubsze-ocielenie-ni%C5%BC-w-projekcie/#findComment-7399924
OK. dzięki za odpowiedzi.
W sumie bardziej obawiałem się przepisów, ale widzę, że to chyba nie problem, ale w ogóle nie myślałem o krótszym okapie, a więźba już wycięta. Okap mam 80 cm. To dużo czy mało? i czy w konsekwencji te 75 cm to nie za mało?
https://forum.murator.pl/topic/232284-grubsze-ocielenie-ni%C5%BC-w-projekcie/#findComment-7399998
80 cm to już spory okap, więc 75 cm to chyba nie będzie odczuwalne, nie wiem z reszta jaki ten dach masz bo długość okapu musi być dopasowana do dachu, wysokości budynku no i wizualnie też. Ja przy dwuspadowym do bólu prostym dachu o kącie 40 stopni mam 65 cm na ścianie głównej i 60 cm na ścianie bocznej/szczytowej i hm nie jest to dużo. Tam gdzie rynna jest dodatkowy "pas" tworzony przez samą rynnę ;) więc jakieś 10 cm okap robi się dłuższy.
https://forum.murator.pl/topic/232284-grubsze-ocielenie-ni%C5%BC-w-projekcie/#findComment-7400343
wszystko zależy od kierbuda, geodety oraz nadgorliwości nadzoru. w jednych rejonach Polski przyjeżdżają i się czepiają wszystkiego - w innych w ogóle ich nie ma przy odbiorach.
Jeżeli kierbud podpisze, geodeta podpisze i nie zamierzasz robić odbioru częściowego tylko od razu docelowy to ja bym zaryzykował.
Jeszcze dużo zależy od życzliwych sąsiadów, którzy pismem spowodują, że jednak inspekcja zawita do Ciebie,
https://forum.murator.pl/topic/232284-grubsze-ocielenie-ni%C5%BC-w-projekcie/#findComment-7400347
