Qba30 14.09.2017 04:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2017 Jak myślicie, czy gabion o szerokości 0,3 m zasypany korą kamienną będzie dobry jako mur oporowy? Maksymalna wysokość 0,8 m Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232296-gabion-na-mur-oporowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 14.09.2017 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2017 Z pewnościa NIE. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232296-gabion-na-mur-oporowy/#findComment-7400169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qba30 14.09.2017 11:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2017 Z pewnościa NIE. Możesz rozwinąć odpowiedź? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232296-gabion-na-mur-oporowy/#findComment-7400244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 14.09.2017 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2017 (edytowane) Kosz ma umiarkowaną sztywność (niby szmatą nie jest), lecz pod naporem gruntu ustąpi , jak nie teraz to za rok, po zimie, dwóch. Wypełnienie (kora) nic nie wnosi do usztywnienia, więc trwałości nie wrózę. Oczywicie można experymentować. Twoje prawo lecz szkoda kosza , raczej koszy bo ma byc ich więcej. no i szkoda robocizny. Robi się metodą stryczka (raz a skutecznie), a nie metodą krawata (delikatnie, niby nic).Przewijałem i rzuciłem okiemOoops! Co to jest kora kamienna????? Zwątpiłem, lecz to dalej materiał luźny. Edytowane 14 Września 2017 przez Bertha zwątpiłem, dopisałęm 2 wiersze Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232296-gabion-na-mur-oporowy/#findComment-7400460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 15.09.2017 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2017 Oczywiście, że gabiony się do tego celu nadają (szczególnie przy niewysokich murkach) - w zależności od wysokości i rodzaju podłoża trzeba tylko wykonać odpowiednią podstawę (fundament), od strony nasypu użyć np agrotkaniny w celu zatrzymania ziemi podczas opadów ew ukształtować odpowiednio sam gabion. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę hasło jak w temacie a pojawi się pełno przykładów:https://www.google.pl/search?q=gabiony+jako+murek+oporowy&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDj92S36bWAhXIhrQKHYtYCY4Q_AUICigB&biw=1366&bih=672 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232296-gabion-na-mur-oporowy/#findComment-7400585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
the_anonim 15.09.2017 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2017 Jak już temat wypłyną to się podepnę z pytaniami. Bo planuję coś takiego u siebie. Chcę wykonać właściwie dokładnie tak jak na fotce murek i jakieś 3, 4 schodki wypełnienie kamieniem (mam wapień pińczowski) wiadomo jakaś agrowłóknina, może na bogato jakaś rura drenarska przy samym dole gabinu od strony skarpy. Ale ciągle jedno pytanie mnie męczy czy w przypadku takiej konstrukcji w naszym klimacie potrzebujemy fundamentu podmurówki czy coś. Na fotce nic nie ma i różnie to widzę raz jest raz jej nie ma. Ktoś wyjaśni jak to jest w przypadku tak szerokiego i nie wysokiego gabionu? Z góry dzięki Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232296-gabion-na-mur-oporowy/#findComment-7400601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 15.09.2017 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2017 nie potrzebujesz fundamentu.Zagęszczony teren jak pod podjazd. Ale kwestią jest szerokość bloczka. Podane w pierwszym poście 30 cm to mało jak na wysokość 80 cm. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232296-gabion-na-mur-oporowy/#findComment-7400688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 15.09.2017 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2017 U nas na pomorzu niejedna skarpa jest tak podparta, szczególnie na plaży. Więc odpowiedź "stanowczo nie" troszkę zaskakuje. https://www.google.pl/search?q=pla%C5%BCa+gabiony kwestia odpowiedniej szerokości i naprzód. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232296-gabion-na-mur-oporowy/#findComment-7400694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qba30 15.09.2017 12:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2017 No właśnie na minimalnej szerokości mi zależy. Murek chciałem zrobić pomiędzy granicą działki a domem. Dom od granicy jest odsunięty 4,1 m, chcę mieć tam możliwość wjazdu samochodem i żeby wchodzenie/wychodzenie było wygodne. Odejdzie jeszcze opaska przy fundamencie (0,5m), pomiędzy gabionem a granicą chcemy jakąś roślinność także też ok 0,5 m potrzebujemy, do minimalna tego grubość gabiony i z 4 m zostaje 2,7 m... A może gabion zasypać drobniejszym kamieniem po to żeby było mniej przestrzeni pomiędzy kamieniami a co za tym idzie wypełnienie było cięższe? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232296-gabion-na-mur-oporowy/#findComment-7400708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
the_anonim 15.09.2017 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2017 Ja przyjmuje że nie mniej niż 50cm szerokości. Czyli tak jak myślałem, tłuczeń drobna podsypka ubijarka i można stawiać.Dzięki za odpowiedź. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232296-gabion-na-mur-oporowy/#findComment-7400728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owczarek 26.09.2017 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2017 Jak myślicie, czy gabion o szerokości 0,3 m zasypany korą kamienną będzie dobry jako mur oporowy? Maksymalna wysokość 0,8 m W przypadku murów oporowych wykonanych z gabionów potrzebne jest przygotowanie obliczeń statycznych aby dobrać odpowiednia szerokość kosza gabionowego. Jeśli kosz będzie zbyt wąski, może się przewrócić pod naporem skarpy. Do takich obliczeń potrzebne są dokładne dane odnośnie rodzaju gruntu, typu gruntu itd. Kora kamienna będzie zbyt lekkim kruszywem, lepsze są kamienie twarde i małonasiąkliwe jak np. granit. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232296-gabion-na-mur-oporowy/#findComment-7405837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 26.09.2017 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2017 Quba - po prostu musisz klasycznie wymurować murek oporowy z bloczków betonowych. Będzie miał 30 cm. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232296-gabion-na-mur-oporowy/#findComment-7405855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
